Pakkaset?? Teki tepposet. Ei starttaa..
RallyeSaab
Viesti Kirjoittaja RallyeSaab »
Pyörittää starttia muttei edes lupaa. :twisted: Tai pyöritti siihen asti kun akku hiipu prkl...
Siis:
- Bensaa on.(95)
- B-pumppu elää.(ainakin olin kuulevinani...)
- Kiekkaviisari ei värähdäkkään.(onko tuollakaan mitään merkitystä???) Mutta teinpä sellasen huomioin...
Vittumaista tässä on se että auto on yksisuuntasen tien varressa, takana ei hinauslenkkiä että vois vetää väljemmille vesille. Lunta maassa niin paljon ettei kengät pidä jos miettii työntämistä... Eikä ny oikein viittis odottaa kesään asti että lumet lähtee...
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
paralogiX
Re: Vs: Pakkaset?? Teki tepposet. Ei starttaa..
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
RallyeSaab kirjoitti:Pyörittää starttia muttei edes lupaa. :twisted: Tai pyöritti siihen asti kun akku hiipu prkl...
Siis:
- Bensaa on.(95)
Kampiakselin asentoanturi?
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
#5824
93 B204
raimsshi
Re: Pakkaset?? Teki tepposet. Ei starttaa..
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Onko lenkki poistettu? Varapyöräkotelon takareunassahan se normaalisti on.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
RallyeSaab kirjoitti:- Kiekkaviisari ei värähdäkkään.
Vaikuttaa vialliselta kampuranasentoanturilta.
RallyeSaab
Kampura-anturi.. Aha.
Paljonko on jollain menny aikaa kyseisen anturin vaihdossa..? Yritän valottaa sitä että kannattaako vielä ulostautua ja alkaa vielä mokomaa yrittää vaihtaa tässä valosuudessa ja kylmyydessä.
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
RallyeSaab kirjoitti:Kampura-anturi.. Aha.
yks torx auki ja sähköliitin toisesta päästä,ei kiva vaihtaa tuiskussa kadun varressa :oops: . mites vikakoodit?di-kassu?
#2285
RallyeSaab
Saikos ne ylös sidistä..?(vikakoodit) (ja mikäs järjestysnumero se on siä sidin listassa) Ja kuinka on, onkohan mahtanu tulla jo vikakoodi, mikäli yleensä on tullakseen...
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
9000 automaatilla
Muistaakseni Mode 7 takana rivillä 9 on koodien lukumäärä. Mode 0 takaa taitaa löytyä itse koodi, olisko rivi 32 tjsp...
Sehän oli sitte dec joka pitää muuttaa hex muotoon...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
RallyeSaab
Heräsi kysymys. Joka juolahti mieleeni:
Kuuluukos kiekkamittarin viisarin "värähtää" startatessa T7:ssa. Sen tiedän että T5:ssa kuuluu kun kysyin yhdeltä varmalta taholta. Tuonhonkinkaan ei oikeastaan tule aina kiinnitettyä huomioita.
Ja kun kaikissa autoissa(vierasmerkeissä :lol: ) ja niiden moottorinohjauksessa ei kuulukkaan viisarin liikkua ennen kun auto käy.(Tiedän kokemuksesta).
Ja oikaistakseni ennen kun tulee kysymyksestä väärin ymmärryksiä, ei ole siis tarkoitus kyseenalaistaa kenenkään :saab: tietämystä mutta olen siihen vipuun ennenkin mennyt että kampiakselin toimimattomuus/toimivuus ei tarkoita että kiekkamittarin kuuluu elää ennen käyntiä sillä muunmuuassa kyse on siitä esimerkiksi, että mitä kautta kierroslukusignaali tulee mittarille etc etc.. Siinä on paljon muuttujia.. :)
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
jykä66
noh,oliko niitä vikakoodeja?
#2285
RallyeSaab
jykä66 kirjoitti:noh,oliko niitä vikakoodeja?
En oo perhana päässy sen sorvin ääreen vielä. Joutu hoitaan juoksevat "asiat" alta pois ku oon nähkääs isyyslomalla ni ei pääse ihan miten vaan ton auton kimppuun. Ja nyt työstän jatkoroikkaa kämpästä autolle tokasta kerroksesta että saan auton akun lataukseen ja lohkiksen kiinni...
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
janne1009
Viesti Kirjoittaja janne1009 »
Samoilla oireilla kaksi viivästynyttä lähtöä tänään, tuotetukipuhelu Vesalle ja diagnoosin varmistus. Uusi anturi löytyi MetroAutosta, listahinta 159 ja maksettavaa jäi 135. Vielä ku sais vaihettua. Taitaa siirtyä huomiselle tuo vaihto tai illalla pimiässä motarin varressa...
Honda XL650v, Kubota B6000
Honda CR-V
9000T&95SE
Viesti Kirjoittaja 9000T&95SE »
Kyllä kierroslukumittari nousee hieman T7:ssa startilla pyöritettäessä. Helpompi kyllä havaita SID:stä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... entoanturi
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
RallyeSaab
Nonni. Käynnistyskaapeli kiinni isän taikamatosta ja pam, ekalla tulille pidemmittä starteitta.
todettakoon että oli ollu lohkis vajaa 2h päällä.
Kiitos kaikille avuista ja tuesta. :)
Toivotaan että vika ei toistu näillä pakkasilla enää.
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Takuulla toistuu.
9-5 Aero - 00
