takaovissa taitaa kylläkin olla orkkiksena 4" koksut tai 2.5", eikä 5.25"?nix0n kirjoitti:Kaiutinkoot ovat ihan oikein. Vaihtaminen ei ole ihan plug&pray. Jos sulla ei ole entuudestaan etuovissa kajareita, niin siellä on pelkkä reikä ja tarvitset tehdä soviterenkaan. Siitä on jo aikaa kun vaihdoin kajarit, liittimet ei minusta sovi suoraan. Itse laitoin koelaudalle hertzin 3,5" ja olin niihin erittäin tyytyväinen.
Kaiuttimien vaihto
Re: Kaiuttimien vaihto
#2285
Voi olla että muistan väärinkin. Semmoinen mielikuva jäi ittelle, että 5,25 siellä oli, koska 5,25 vaihoin tilalle.
Itellä oli 4" infinityt hyllyssä ja toiveikkaana avasin verhoukset farkun takaovista, ei ne sinne menny, joten 5,25" taitaa olla oikeampi vaihtoehto...
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Kyllä ne muistaakseni on MS6a sarjaa tommonen. Tarkotus olis laittaa sinne jossain välis JBL 6-kanavainen lankku alkuperäsen rinnalle mutta ei kyllä mitn hajua että mihin sen prkl:en lankun piilottais...Örkinrumilus kirjoitti: Himokaapolle: kyllä nää as3 orkkismidit sen verran kovaa säröytymättä saa soimaan että sinne magnesiumit voi laittaa, mutta oikeuksiinsa ne ei pääse ilman erillistä vahvistinta, kyl niille sen verran teho maittaa.
Mahtaako olla mikä mallinimi niillä? Itsellä oli ms6a ja 6mm mattoa ovissa + bitumi-sikaflex-vanerikoroke resonoi ennenkuin kaiutin meni särölle (speksattu 100w/rms 4ohm). Nyt olis Nordicat odottamassa asennusta, niille kelpais 200wrms ja 40hz asti toistais.. saa nähä millasella toteutuksella ne tonne oviin saa
Ootko laittanu mattoa siihen väliseinään vaiko oven peltiin? Kerran aikani kuluksi kurkkasin oven sisään mutta en uskaltanu ottaa sitä väliseinää/peltiä auki kun oli niin uhkaava teksti tyyliin "jos avaat tämän väliseinän niin se räjähjää"(airbag)...
#6391
#6391
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#speakers
Tuosta listasta kun katsoo,niin rear doors->4".
Varmaan sit vuosimalleissa eroja...itellä kaikki takakajarit poiskytkettynä,
kun ei ihan orkkis systeemi oo enää
#2285
Aikaisemmassa autossa oli hertzin 3-tie setti ja siinä olevassa midissä oli korkea ripustus joka otti kovempaa soitettaessa kiinni ovipahviin.Örkinrumilus kirjoitti:6mm mattoa ovissa + bitumi-sikaflex-vanerikoroke resonoi ennenkuin kaiutin meni särölle
Jos on vähänkään korkeampi koroke niin luultavasti ripustus hakkaa ovipahviin.
9-5:ssa ei tuo originaali midin paikka ole edes oikeassa kohdassa vaan se jää liian taakse ja ylös.
Muutin koroketta että se siirsi kaiutinta 4cm eteenpäin ja 2cm alaspäin (Jos nyt muistan oikein suunnat ja mitat) ja resonointi loppui siihen. Ovipahvista ritilä irti ja ovipahvi paikalleen niin näkee tilanteen.
Vastaan välistä.Himo_kaappoo kirjoitti:Ootko laittanu mattoa siihen väliseinään vaiko oven peltiin? Kerran aikani kuluksi kurkkasin oven sisään mutta en uskaltanu ottaa sitä väliseinää/peltiä auki kun oli niin uhkaava teksti tyyliin "jos avaat tämän väliseinän niin se räjähjää"(airbag)
Väliseinään/peltiin, ovipeltiin, ovipahvin sisäpuolelle ja kaikki aukot tukkoon.
Ei sieltä mikään pitäis räjähtää silmille. Kuuluisia viimeisiä sanoja
#3726
#3726
Ei käynyt 4" ainakaan minun vm.99 kärryyn. Sujahti melkein reiästä läpi, joten nuo 5,25" on varmasti huomattavasti helpommin sovitettavissa tuonne paikoilleen. Tuoreemmista vuosimalleista en ole irroittanut takapahveja, joten niistä ei kokemusta.jykä66 kirjoitti:http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#speakers
kun ei ihan orkkis systeemi oo enää.
#5500
Saab 9-5 Aero Wagon MY01 biopower
Saab 9-5 2.0t Vector Wagon MY02 EX | Saab 9-5 2.3t SE Wagon MY99 EX| | Saab 9-5 2.3t SE MY98 EX | Saab NG900 2.0 MY97 EX | Saab 99GLS MY79 EX
Örkinrumilus
- "Viggen"
Täytyy tunnustaa että en oo tota 9-5:sen ovea vielä avannut, joten en tiedä mitä sieltä tulee vastaan. Mutta edellistä kompaten, joka pintaan tavaraa vaan niin saa kerralla resonoimattomaks. Toki voi koittaa pinta kerrallaan luukuttaa että resonoiko, mutta aika sähläämiseks menee..
Himo_kaappoo: Noi kuvan vehkeet on vanhempaa sarjaa, uudemmassa on pölykuppi keskellä. Eivät kestä samanlailla kun uudemmat.
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
No kyllähän mä nyt sen tiedän että on vanhempaa sarjaa kun oon ostanu ne n. 8 vuotta sitten, enkä ikää kysytkään vaan vastasin kysymykseesi, että mitä mallia ovat.Örkinrumilus kirjoitti: Himo_kaappoo: Noi kuvan vehkeet on vanhempaa sarjaa, uudemmassa on pölykuppi keskellä. Eivät kestä samanlailla kun uudemmat.
#6391
#6391
Kuten aiemmin kirjoitin ,niin näin minullakin, taitaa as3 setissäkin olla ne karmeetharmaat takaovissa 5,25".aapee73 kirjoitti:Ei käynyt 4" ainakaan minun vm.99 kärryyn. Sujahti melkein reiästä läpi, joten nuo 5,25" on varmasti huomattavasti helpommin sovitettavissa tuonne paikoilleen. Tuoreemmista vuosimalleista en ole irroittanut takapahveja, joten niistä ei kokemusta.jykä66 kirjoitti:http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#speakers
# 4816
Örkinrumilus
- "Viggen"
No ei tuo uudempi, pölykupillinen mallikaan ole ollut kaupoissa enää kuuteen vuoteen..Himo_kaappoo kirjoitti:No kyllähän mä nyt sen tiedän että on vanhempaa sarjaa kun oon ostanu ne n. 8 vuotta sitten, enkä ikää kysytkään vaan vastasin kysymykseesi, että mitä mallia ovat.Örkinrumilus kirjoitti: Himo_kaappoo: Noi kuvan vehkeet on vanhempaa sarjaa, uudemmassa on pölykuppi keskellä. Eivät kestä samanlailla kun uudemmat.alkuperäinen kysymyksenihän olikin että jaksaako se OEM H/K:n vahvari pyörittää MS6a, UP5i ja 8" Hertziä
Ja mitä tulee tuohon orkkisvahvariin, niin voitaneen todeta että kyllä ne toimii. Eli jaksaa tuottaa ääntä ulos. Se, että kuinka laadukasta ja kuinka kovaa onkin sitten jonkun kokeiltava. Koska uskoisin että kukaan ei just tolla kokoonpanolla oo orkkisvahvistinta rääkänny. Särölle asti ei kannata rääkätä ettei kärvähdä puhekelat.
#5436
#5436
Viirusilmien säästökampanja oli rankka:jykä66 kirjoitti:http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#speakers
Onko tuossa takaovien adapterissa sitten umpisurkeat 3,5" kojelaudan pahvikartiot uudelleensijoitettuna
En tiedä, itsekin mykistin takaovien rämisijät ja hattuhyllyn "subbarit" viirusta.
moilanen88
Nyt on kaiuttimet vaihdetti,bassoa ei ehkä tule kuten ennen (?) vaikka samat asetukset,ois luullu että näistä enemmän mölyä lähtee ( rainbow il-w6f ), mutta kärsii soitattaa isommin eikä ainakaan kuulosta että menisi ääni puuroksi. Oliko niitten orkkisten "reunapehmusteilla" mitään virkaa?
Ei lähteny ehjänä irti joten lensivät roskikseen.
Kojelaudalle kun vaihdoin niin aivan selkeä ääniero on nytten.
Joku kipotin.
Tietääkö kukaan AS2 järjestelmän jakotaajuuksia ? siis kojikselle ja oviin
Jos joku ois joskus tutkaillu asiaa...
#5815
kojelaudan kajarit on ns. laajakaistat ja etuovien kajarit (mid)bassot, eli sen mukaan voinee valita kaiuttimet orkkis vahvarille. Tarkemmista jakotaajuuksista en tiedä.
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
