Takasatula heiluu edelleen
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ässässä takasatula vasemmalta alkoi olla finaalissa ja liikkui sivuttain paljon joten tehty perusremppa ja vaihdettu tuo satula (oikealle uusittu jo pari kk sitten), molemmat levyt ja palat.
Vasen satula jostain syystä liikkuu sivuttain enemmän kuin oikea, tekee sen että peruuttamisen jälkeen jarruttaessa kääntyy ulospäin, vinkuu kunnes nykäisee kässäriä tai polkaisee jarrua jolloin oikenee suorempaan asentoon. Myös oikealle lievästikin käännettäessä tuo vinkuu välillä joka kerta sillä ajokerralla.
Katottu reaktiotangon kumitkin ettei sieltä jousta, kokeiltu toisilla liukutapeillakin muttei tokene.
Satula haettu ad ja levyt+palat motonetistä.
Alkaa ärsyttää tuo jatkuva ääntely joten vinkkejä selvittämiseksi ottaisin mielelläni vastaan.
Kässäri irroittaa kuten kuuluukin eikä onneksi jää päälle edes satula vinossa.
Vinkkejä saa antaa mitä vielä voisi käydä läpi.
Jäsen 2986
sarka
Re: Takasatula heiluu edelleen
Viesti Kirjoittaja sarka »
Tuli vaan mieleen, että onko pyöränlaakeri kunnossa?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
yläpallo
Viesti Kirjoittaja yläpallo »
Itse oli kesällä hieman samanlaisia oireita oikean puoleisesssa takajarrussa. Vika oli - ei vinossa olevassa satulassa, vaan vinossa olevassa jarrulevyssä. Olin onnistunut toheloimaan levyn kiinnityksen kanssa ja sen kun ei tarvitse jäädä paljon löysälle aiheuttaakseen ongelmaa.
antti.hakamaa
onko jarrusatulan rautalankajouset kunnossa ja oikein paikoillaa?
Kupari
Kiitoksia eli tuo vinkuu nyt enää peruuttaessa
tarkistettu:
- laakeri ok
- jouset vaihdettu satuloiden kanssa (entiset oli aika kuoleentuneet) ja oikein ovat
- kiinnitykset levy ja satula ok, tuli mieleen ettei ole satularauta taipunut kiinnityskohdasta
- ilmattu kertaalleen
Muutakin ilmeni:
Entisen ostama ja laittama motonet tai biltema etusatula joka vähän yli vuoden ollut alkoi vuotaa. Tehtaalla saaneet mäntään rosoisen 4cm poikittaisrannun joka hiottu ja paksumpi tarvike o-rengas niin loppui vuotaminen.
Sokerina pohjalla jäätyi molemmat kässärivaijerit pakkasen tultua lauantaina jumiin niin vaihtaa ne tuossa keskiviikkona tai perjantaina.
Jäsen 2986
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
kässärivaijerien suojukset ovat yleensä kovin lyhytikäisiä. muistaakseni parantelin hajonneita suojia vetämällä joustavan silikonikumiputken siihen päälle suojaksi. silikonikumi lie aika ikuista ja hyvin joustavaa venymään.
Kandee tunkea jotain öljyä suojuksen alle, jos vaikka siellä pysyisi ja kosteutta syrjäyttävät.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
käsijarruvaijerien kuori murtuu siitä kohtaa mistä menevät autoon sisälle.
ex ex ex ex ex og900:seen laitoin pätkät puutarhaletkua siihen kohtaa suojaksi.
Kupari
Nämä entiset orkkis saabin näköjään.Toinen katkennu ja toisesta satulanpuolen lukituspää irtos.
Suojaa nuo uudet kuoret ulkopuolelta ja voitelee sisältä.
Pitänee etsiä verrokkimalliksi satularauta niin vois verrata onko nykyinen taipunut.
Jäsen 2986
