Tietokoneongelmia?
moilanen88
Re: Tietokoneongelmia?
Kertokaapa miksi yhtäkkiä alkoi sivusta riippumatta tulemaan sinne tänne pieniä mainoslinkkejä sanoista?
Tälläkin foorumilla jotkin sanat on vihreitä linkkejä joittenka päälle kun vie hiiren aukeaa mainos?
Adblock asennettuna löytyy ja nyt huomasin että sivun oikeassa yläkulmassa lukee pienellä " Ads not by this site"
Joku kipotin.
Oot asentanut jonkun lisäosan selaimeen, joka muuntaa tiettyjä sanoja mainoslinkeiksi. Tullut todennäköisesti jonkin toisen softan kylkiäisenä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
moilanen88
Näköjään,tämmönen kuin "webexp enhanced" oli jostain ilmaantunut...mistähän lie tullu.
Toistaiseksi ei linkkejä ole näkynyt sanojen seassa.
Joku kipotin.
Mulla oli asentunut sellainen ohjelma kuin yontoo. Samanlaista linkkiä pukkasi. Tänään vasta alkoi oireilemaan, vaikka ohjelma oli asennettu jo viime toukokuussa.
#3977
#3977
Premium Override
Riippuen selaimesta
ASETUKSET, hallinnoi hakukoneita ja poista kaikki mitä et käytä, sitten vielä asetusten yläp. LAAJENUKSET ja sama homma. saa yleensä siistittyä turhia pois.
Cromessa löytyy oik. yläkulma siinä 3 viivaa alekkain, näp. Muista miten FFox ku en käyttänyt vuosiin.
Voine joksus kyllä vaatia myös 3. osapuolen poisto ohjelmaaki, jos jonkun todella ikävän ohjelman on koneelle vahingossa ajanut.
Laitoin äsken yhden linkin ennenkuin kokeilin sitä, sveclockers kenen linkki se oli on poistanut yontoon poisto ohjelman, Sori.
Yontoon saa poistettua ihan control panelista.
Riippuu versiosta. Mutta kokeilemallahan asia selkiää.t.t.j kirjoitti:Yontoon saa poistettua ihan control panelista.
moilanen88
En jaksa ymmärtää,selaimena ollu pitemmän aikaa chrome ja nyt näytöstää tulevan samanlaisia mainoslinkkejä tekstien seassa kuin aiemminkin,tosin laajennuksissa ei näy mitään ylimääräistä ohjelmaa?
Vinkkejä tähän kaipaan,mistä etsiä vikaa... ainoat lisäohjelmat jotka olen aikoinaan asentanu on adblock ja click&clean
Tämmöiselle sivulle mainokset ohjaa jos painaa : http://asrv-a.akamaihd.net/sd/apps/adin ... Q9JnJpPQ==
Joku kipotin.
Jos ei ole aiemmin ajeltu moista puhdistajaa niin lataile, skannaa ja anna puhdistaa TÄLLÄ ohjelmalla.
Jos ei adw auta niin lisätään paukkuja
moilanen88
katoha perkele,sehän toimi
ainakin toistaiseksi,en tiiä mikä ihme välillä tulee näihin selaimiin,firefoxin kanssa oli sama juttu mutta silloin se oli asentanu jonku lisäosan itekseen.
Joku kipotin.
Yleensä nuo tulee jonkun ilmaisohjelman mukana "kaupantekijäisenä", mutta on ihan mahdollista että se on tarttunut mukaan jostain sinänsä viattomalta sivustolta klikkaamasi linkin takaa, tiedä näistä. Mutta hyvä että vinkki auttoi
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Löysin ohjelman Revo Uninstaller 1.95
Omasta mielestäni tuntuu melkolailla hyvältä ohjelmalta ( selkeältä )
Tällä on helppo siivota ne roskaohjelmat pois, ja määrittää mitkä ohjelmat käynnistyvät
kun kone käynnistetään...yms
http://cdn1.afterdawn.fi/screenshots/normal/3443.jpg
Revolla olen poistellu ohjelmat jo vuosia ja hyvin toimii, muita ominaisuuksia ei sitten ole juuri tullut käytettyäkään, koska esim. käynnistyviä olen tottunut karsimaan HjT:ä.
Niin ja Revohan osaa myös Suomea
Mulla ollu läppärissä sellaanen ongelma laserhiiren asennuksen jälkeen, että jos se pikkumokkula on konetta käynnistettäessä kiinni koneessa, niin windows ei käynnisty. Ruudun vasempaan alanurkkaan tulee teksti "press to esc-key... ja jotain", mutta kun siitä esc -nappulasta painaa, niin ei vaikutusta. Eli se jumittaa siihen ja ei auta muu, kuin väkivalloin sammuttaa. Outo juttu...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
