Miten 99:ssä on etuspoileri kiinni?
Miten 99:ssä on etuspoileri kiinni? Ajatuksissa olisi laittaa 900 Turbon etuspoileri omaan 99:iin, mutta hommassa on oman muistikuvan eroa siinä, että 99:ssä spoileri on kiinni puskurissa ja 900:ssa spoileri on kiinni suoraan auton keulassa. Tuo muistikuva 99:n spoilerin kiinnityksestä ovat tosin hatarat. Kysymyksessä ovat siis kumipuskuristen spoilerit.
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Ainakin tuo minun spoikka on kiinni puskurin kiinnikkeissä.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
onkohan tuo 90:sen etuspoikka vaikee asentaa? aattelin laittaa semmosen nimittäin omaan 99:siin
jariha
99 GL kirjoitti:onkohan tuo 90:sen etuspoikka vaikee asentaa? aattelin laittaa semmosen nimittäin omaan 99:siin
Mielestäni menee heittämällä eli puskuri irti, spoileri väliin ja puskuri takaisin paikalleen. 90 on keulan osalta identtinen 99:n kanssa. Mielestäni 90 spoileri pukee 99:ä ihan hyvin.
jariha kirjoitti:Ainakin tuo minun spoikka on kiinni puskurin kiinnikkeissä.
Eli niissä isoissa molukoissa jotka on puskurissa kiinni pulteilla puskurissa?
jariha
dimebak kirjoitti:
Tarkennan vielä ja ohjeet, kuten aiemmassa viestissä kirjoitin. Tulevat siis puskurin kiinnitys pultteihin kiinni. Siis niihin, millä puskuri on kiinni korissa. Puskuri irti ja spoileri väliin.
Puskurihan on kahdella kuusiokolopultilla kiinni korissa. Hmm... Jokunen käsitys alkaa olemaan. Tyhmä kysymys, mutta olisko sulla kuvaa?
jariha
dimebak kirjoitti:Puskurihan on kahdella kuusiokolopultilla kiinni korissa. Hmm... Jokunen käsitys alkaa olemaan. Tyhmä kysymys, mutta olisko sulla kuvaa?
Ei ollut kuvaa irrallisesta spoilerista tai autosta ilman puskuria. Muistelen, että pultteja on neljä, mutta voin olla hakoteillä.
Tässä kuva, joka kertoo sen, että spoileri tosiaan on kuin juusto hampurilaisen välissä :wink:
jariha
jariha kirjoitti:Tässä kuva, joka kertoo sen, että spoileri tosiaan on kuin juusto hampurilaisen välissä :wink:
Tarkennan vielä, että tämä pätee tähän minun spoikkaan ja mielestäni myös 90-spoikkaan (jota en ole itse asentanut). EMS-spoikkaan on ymmärtääkseni erillisen kiinnikkeet ja siitä en tiedä sen enempää...
Vesa Pohjalainen
jariha kirjoitti:
Kyllä Jari on oikeilla jäjillä. Sekä tuo Jarin spoikka että 90 spoikka tulevat puskuriin kiinni. Puskurin kiinnitystsydeemi vain muuttuu jossain vaiheessa, eli 90 spoikka ei passaa ilman modofiointia esim. Jarin auton puskuriin. Niiden puskurit ovat erilaiset. taisi tulla muutos joskus -79 , 80 malliehin ?
Vanhempi puskuri on kiinni neljällä pultilla kiinnikkeessään, kun uudemmissa puskurin kiinnitys on kuten satasessa. Ehkä kiinnikkeet vaihtamalla saisi uudemman systeemin pelaamaan.
EMS spoileri tulee kiinni koriin erillisillä raudoilla, jotka löytyvät mm. varaosakirjoista
# 419 Vesa Pohjalainen
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Kyllä Jari on oikeilla jäjillä. Sekä tuo Jarin spoikka että 90 spoikka tulevat puskuriin kiinni. Puskurin kiinnitystsydeemi vain muuttuu jossain vaiheessa, eli 90 spoikka ei passaa ilman modofiointia esim. Jarin auton puskuriin. Niiden puskurit ovat erilaiset. taisi tulla muutos joskus -79 , 80 malliehin ?
No niin. Ihmettelinkin tuossa, että onko se kiinnitys muuttunut, kun mulla on kahdella kuusiokoloruuvilla kiinni (kuten 900:ssa). Eli ainakin M1980 mallissa on samanlainen kiinnitys kuin 900:ssa. Syy miksi kyselin tätä on se, että mulle on tulossa 900 Turbon etuspoileri ja siksi kyselin tuota 99:n spoilereiden kiinnitystapaa. OGsatasessahan etuspoileri tulee kumipuskurisissa suoraan keulaan, mutta eiköhän sen saa jotenkin kiinni tuohon 99:n puskuriin. Pitääpä mennä surffaileen, jos löytyis kuvia Ruotsin maalta, kun niissä muistan nähneeni 900:sen spoikkia 99:ssä.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Linkitä kuvia sitten tännekin jotta nähdään miten 900:sen spoikka istuu 99:iin
tomaatti kirjoitti:Linkitä kuvia sitten tännekin jotta nähdään miten 900:sen spoikka istuu 99:iin
Aina. Tänään vaan rupes hirvittään se, että kuinka matalalle se spoikka menee. Selailin eilen melkein koko illan kuvia 99:stä ja niissä oli poikkeuksetta modattu 900 Airflow-sarja, ei tärpännyt yhtään, jossa olisi ollut 900 turbon spoikka. No, katsotaan miten käy, kun sitä hiukkasen modifioi 99:iin sopivammaksi ja maalaa satiinimustalla. Että tämmöisiä suunnitelmia osaa odotellessa.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Tietenkin, jos sattuisi jostain saamaan käsiinsä viistokeulasatkun puskurin, niin sekin menisi heittämällä kiinni uudempiin ysiyseihin. Puskurin jatkeita joutuisi vain hieman lyhentämään. Olisi ihan mielenkiintoista nähdä kuva tuollaisesta, jos joku innostuu kokeilemaan.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
99:n puskuri kasvoi isoimpaan muotoonsa juuri 1980, itseasiassa viimeisissä 79 mallivuoden autoissakin on tuota isoa puskuria. tuo oli minullekin uutinen että puskurin kiinnitys muuttui, enpäs olekaan ruuvaillut muita etupuskureita kuin 76-77 vuosimallisia...
samaan hengenvetoon tekisi mieli kysyä, onko muuten kajakin etupuskuri kapeampi kuin 99:n etupuskuri? kun eräs toveri minulle lahjoitti hyväkuntoisen kaksiraitapuskurin ems:iin ja väitti sen olevan kajakista peräisin. sen verran se erosi minun näkemistäni 99:n etupuskureista, että siinä oli vain neljä pinnapulttia kahdeksan sijaan.
