Lähtökohta projektilla seuraava: Koppa ok kunnossa, suurimpana moitteena on oikean lokasuojan lommo. Maalipinnassa siellä täällä pientä lohkeamaa, mutta ei vaadi tällä hetkellä (tai vaatisi mutta en aikonut tehdä nyt) toimenpiteitä. Teknisesti, autolla ajettu vajaa 2 vuotta sitten, kunnes venttiili ilmeisemmin meni, eli koneeseen pitää jotain tehdä/vaihtaa. Vaihdelaatikko ujeltaa, mutta toimii. Sisustaa purettu osittain lähinnä lattiaverhoilun osalta. Penkit taitavat olla jostain uudemmasta mallista, tai näin luulisin. Samoin kyllä on takaluukkukin on uudemmasta Super mallista, samoin myös mustat sivupeilit ovat uudemmasta mallista.
Tässä kuvaa lähtötilanteesta:
http://s244.photobucket.com/user/khanhi ... 6.jpg.html
Moottorin kanssa otan tietoisen riskin. En ajatellut avata paikalla ollutta konetta vaan vaihdan jomman kumman mukana tulleen koneen tilalle. Toisessa moottorin kyljessä on lappu jonka mukaan kone on OK eli sillä varmaan mennään
http://s244.photobucket.com/user/khanhi ... 1.jpg.html
http://s244.photobucket.com/user/khanhi ... 5.jpg.html
Koska moottori-vaihdelaatikko osasto vielä askarruttaa, päätin aloittaa prokkista lattioista. "Tarkasta ja korjaa" oli ajatuksena ja onneksi tässä kohtaa pääsi kohtalaisen helpolla. Pintaruosteet sai kohtuullisen helpolla pois. Aluksi kyllä näytti huolestuttavalta, koska aika pahasti punoitti. Lattiasta paljastui kuitenkin punertava pohjamaali joka hämäsi hämärässä valossa aika pahasti! Vuonna 1993 auto on kunnostettu ilmeisesti läpikotaisin ja silloin pohjaa on ilmeisemmin jo korjattu ja hyvinkin vielä. Kori muutenkin on erittäin hyvässä kunnossa. Ruostetta ei tunnu olevan muuta kuin etulattian pohjien pinnassa sisällä.
http://s244.photobucket.com/user/khanhi ... 0.jpg.html
Tässä jo kohta tehtynä.
http://s244.photobucket.com/user/khanhi ... 4.jpg.html
Takana ei näyttänyt olevan mitään korjattavaa ja en ala ongelmia esiin kaivamaan jos niitä ei näy!
Ulkoa vetäisin pintoja puhtaaksi testaten samalla 1drywash tuotetta ja ihan hyvin tuntuu toimivan!
http://s244.photobucket.com/user/khanhi ... 8.jpg.html
http://s244.photobucket.com/user/khanhi ... 7.jpg.html
Vanteet olisi tarkoitus päivittää jalkiksiin jossain vaiheessa, mutta ensiksi taidan vaan maalata nykyiset vanteet hopeisiksi. Ei tuo koriväri oikein miellytä
Kylkilistat vähän roikkuvat teippauksistaan. Onko tietoa mikä kaksipuoleinen teippi kestäisi talven tuiskut ja kesän helteet?
Tarkoitus siis saada pirssi ajoon lumien sulattua, joten kohti leimaa mennään täynnä intoa! Neuvoja tulen kaipaamaan, koska mitään kokemusta kuupista ei ole ennestään. Paitsi perheen autona oli sellainen ennen kouluikää ja takapenkillä tuli istuttua
