93 aero 2000 lämpömittarin neula ei nouse
Hei. Mikä vikana kun vähitellen on lämpömittarin neula lakannut nousemasta? Olisiko anturin vaihto ilmeisesti imupuolen läheltä koneessa? Kiitos etukäteen neuvoista.
9-3 2,0T -01, Espoo Finland
Re: 93 aero 2000 lämpömittarin neula ei nouse
Se tai termari. Vaihda vain orkkis termostaatti. Hinta sama kuin motonetin paskalla noin 14-15e mut se ero että se toimii...
Leon Cupra -08. Ex Audi A6 -05. Ex 9-3 Aero -00 e85. Ex 9-5 -98 2.3t.
Eikö viisarin pitäsi hieman nousta pitkässä ajossa vaikka termari olisi jämähtänyt täysin auki?
like_a_glove
- "Hirsch"
mittaristoon vaikuttava anturi löytyy sylinterikannen päästä, vesiletkujen alta.
T7 vehkeissä suht yleinen vika jos temppi ei nouse(yhtään).
ainoa haitta on että palaa CE yleensä ja flekti ei toimi. eikä mittari tietenkään...
ecu lukee toista anturia joka sijaitsee imusarjassa.
nugge
T7 vehkeessä ei kyllä muuten ole mitään anturia imusarjassa.
On ainoastaa se yks anturi tossa kannenpäädyssä minkä ECU lukee ja sitten mittaristo eculta.
T5:as on sit 2 anturia.
Väärän tiedon levittäminen on rangaistava rikos Mr Hanska!
9-3SS 1.8t Vector -08
Imuilman putkessa edessä lähellä jäähdytintä on minulla imuilman anturi joka muistuttaa vesianturia mutta maksaa yli 100€ marmoritiskillä - ole 2 kertaa ostanut moisen kun on alkanut moottorin merkkivalo palamaan.
nugge
Vedenlämpötila antureita tarkoitin siis että ei ole kuin 1 kpl.
Toi ahtoputken lämpö/paine anturi ei kyl minun mielestä hirveästi vedenlämpötila anturia muistuta
