Avainkysymys
Lobo_Earthworm
Re: Avainkysymys
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Onko tietoa Kuopion seudulla olevista lukkoliikkeistä joka saisi avaimen kopsattua?
LukkoTeam ei pystynyt.
Auto on siis 2002 Aero
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Saabmike
Re: Avainkysymys
Viesti Kirjoittaja Saabmike »
Siis ymmärsinköhän oikein? Saabilta 70 eur koodaamaton ja valmiina 200 eur?
Jos näin niin ei tuolta kannata tilata, varsinkin jos ei sitten onnistukaan koodata?
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-5-3-BU ... 4618a74605
Saab 9-5 2.3 2007
Hook
Re: Avainkysymys
Viesti Kirjoittaja Hook »
Auton rekisteriotteella tilattu mekaanisesti oikean muotoinen avain (integroidulla kaukosäätimellä) ~70-75e useimmissa saab-merkkiliikkeissä.
Jotta auto lähtee käyntiin avaimen sirulla ja auton tottelemaan kaukosäätimen niin autoon tarvitaan koodaus avaimen sirulle&kaukosäätimelle joka kustantaa techin haltijasta riippuen 20-100e.
Jos tilaa tuon 40£ aihion, niin lisäksi pitää saada vielä joku suutari/avainliike jyrsimään avain auton lukoille sopivaksi ennen kuin pääsee avainta edes opettamaan autolle...
Saabmike
Re: Avainkysymys
Hook kirjoitti:Auton rekisteriotteella tilattu mekaanisesti oikean muotoinen avain (integroidulla kaukosäätimellä) ~70-75e useimmissa saab-merkkiliikkeissä.
Kiitos Hook! Täytyypä marssia Saab liikkeeseen ja tilata avain. Sitten tehdä reissu jollekin koodaajalle...
Saab 9-5 2.3 2007
suapas
Re: Avainkysymys
Viesti Kirjoittaja suapas »
:saab: liike hoitaa myös koodauksen, jos on huolto samassa. Mullle makso 30 :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Hook
Re: Avainkysymys
Ompa kohtuullinen hinta. Yleensä merkkiliikkeen tech ei liikahda alle 50 euron asiakkaan suuntaan ainakaan pääkaupunki alueella.
387
Re: Avainkysymys
Viesti Kirjoittaja 387 »
suapas kirjoitti::saab: liike hoitaa myös koodauksen, jos on huolto samassa. Mullle makso 30 :)
Mikä liike Savonlinnassa saabeja huoltaa. Saitko avaimenkin sieltä. Olisi itselläkin tarvetta vara avaimelle.
Hese
suapas
Re: Avainkysymys
Karikon autotalo. Hommasin purkaamolta virtalukon, josta avaimet ja lukkopatruuna vanhaan virtalukkoon. Eli orkkisavain käy nyt vain oveen. Mut se on vain vara-avaimena, kuin myös toinen avain purkaamon lukosta.
Silloin ei saanu orkkis vara-avainta, eikä tienneet milloin saa. En tiedä,mikä nyt on tilanne.
# 2333
kallek
Re: Avainkysymys
Viesti Kirjoittaja kallek »
suapas kirjoitti:Karikon autotalo. Hommasin purkaamolta virtalukon, josta avaimet ja lukkopatruuna vanhaan virtalukkoon. Eli orkkisavain käy nyt vain oveen. Mut se on vain vara-avaimena, kuin myös toinen avain purkaamon lukosta.
Molempia malleja on Saabin varastossa.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
Saabmike
Re: Avainkysymys
Järvenpään merkkiliikkeestä tilattu avain, 70eur. Tilattu ma ja tuli ti :D . Ei paljon kannata "iipeistä" tilata.
Katsotaan sitten mitä ottaa kodauksesta kun käyn hakemassa.
Saab 9-5 2.3 2007
JJAero95
Re: Avainkysymys
Viesti Kirjoittaja JJAero95 »
Hello saabistit. Itsellä kans uuden avaimen teettäminen edessä, kun toinen avain poikki ja toinenkin näyttää pureksitulta :) . Tuosta viestiketjusta jäi vähän epäselväksi,
että onko femman avaimessa kauko-ohjain elektroniikan lisäksi joku muu ajonestosiru? Jos siis tilaan tyhjän kuoren, laitan siihen alkuperäisen avaimen kauko-ohjain elektroniikan ja jyrsitän suutarilla urat, niin toimiiko avain vai
pitääkö vielä tech2 koodata joku siru avaimesta?
Ja jos joku tietäis vinkata miten takaluukun lukkopesän saisi purettua, kun se toinen avain jäi sinne jumiin ja vein lopulta lukkosuutarille koko lukkopesän kiinni jumittuneen avaimen kanssa, niin tämä suutari katkais avaimen lukkopesän sisään :evil:
Saab 9-5 Aero Wagon Aut. E85 -03, Stg1
suapas
Re: Avainkysymys
Vanhan "sirun" siirto uuteen avaimeen ei aiheuta muita toimenpiteitä. Uusi paristo kantsii vaihtaa samalla, jos ei tietoa milloin vaihdettu.
Eiköhän se purkaannu sisäpuolelta. Eli verhoilu pois ja sitärataa.
# 2333
Lasu
Re: Avainkysymys
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Itsellä otti avain viime kesänä vähän vettä sisäänsä ja lopetti toimintansa. Ainakin paristo purkautui tyhjäksi ja ajattelinkin että siinä olisi vika, mutta nyt olen sitä kuivatellut kohta vuoden verran eikä edelleenkään toimi.
Saakohan tuosta vielä kalua jollain konstilla?
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
suapas
Re: Avainkysymys
Luulenpa että se on lopullisesti kaput... Ne ko nää nykyvermeet ei tosta vedestä tykkää, noinniinku yleensä...
# 2333
JJAero95
Re: Avainkysymys
suapas kirjoitti:Vanhan "sirun" siirto uuteen avaimeen ei aiheuta muita toimenpiteitä. Uusi paristo kantsii vaihtaa samalla, jos ei tietoa milloin vaihdettu.
Siru asia selvä.
Tuo takaluukun lukkopesä mulla on jo irrallaan muovirunkoineen ja olen sitä liuottanut dieselissä 3kk, mutta katkennut avain ei tule ulos, niin miten itse lukkopesän saa purettua?
