V4 nokka-akseli?
MNeva
Re: V4 nokka-akseli?
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Minkä opelin koneen mäntiä on käytetty? Kuinka helposti sopii?
KeijoAnnikki
MNeva kirjoitti:Minkä opelin koneen mäntiä on käytetty? Kuinka helposti sopii?
93 mm on Ascona 1.9 l tms ja 95 mm Ascona 2.0 l tms. Mäntä on korkeampi, joten siitä saa työstämällä V4:een "pattipää" männät eli puristusta. Männäntappi ei mene suoraan eli mäntää joutuu koneistamaan Saabin tapille. Myös männänrenkaiden saanti kannattaa tarkastaa, jos projektiin lähtee. Hyvät 93 mm männät uusilla renkailla ja järkevällä "patilla" on ok. 93 mm porauksella käy vielä omat kannentiivisteet.
Ford OHC:n männäntappi on sama ja mäntä menee ilman koneistusta suoraa V4:een myös korkeutensa puolesta (hitusen yli lohkon). Suosittelen.
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
vuorpe
Re:
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
KeijoAnnikki kirjoitti:
Suppari kirjoitti:Hyvä jos saat mitattua ja kuvamateriaalia.Josko sais jäähyjärjestelmän viikonloppuun mennessä päivitettyä.
Tallin autoissa on isommat versiot, mutta pienempää on käytetty myös kilpurissa. On ollut 92 mm VW männillä olleessa koneessa (tulee käyttöön seuraavaksi Team Ahmaan), missä puristukset on maltillisemmat.
Mahtaako jokkis-miehiltä löytyä nurkista leveiden lamppujen väliin isompaa jäähdytintä?
Saabiton saabisti
#1470
KeijoAnnikki
Eipä löydy. Kilpureissa käytetty Fiat Ritmon - Regatan alumiinisia syyläreitä.
mazeos
Viesti Kirjoittaja mazeos »
missä ootta koneistanu virinokkianne ja mitä on maksanunna?
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998. harrasteena 96 -78, käyttiksenä -97 Volvo S40
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
Itse vein Moottorikoneistus Ojala Oy:lle Kaarinassa ja he lähettivät sen edelleen Helsinkiin GT-Motor Oy:lle. Hionta 7,6 nokaksi maksoi muistaakseni 100€
http://www.moottorikoneistusojala.fi/sivu.cfm?id=287
KeijoAnnikki
GT-Motor ja hinta jotain vastaavaa. On aikaa edellisestä nokasta jokunen vuosi....
mazeos
mitä nokkaa kannattaisi käyttää 95 mm mäntien ja 1700sen kampuran kanssa? Olisiko 7.6 sopiva katukisa käyttöön?
tuuttana
Viesti Kirjoittaja tuuttana »
onkos kenelläkään kokemuksia miten käy päästöjen kans esim 7.6 nokan kans?
on se hyvä ettei lehmät lennä ja taivaalta suolta tyhjennä.
Saab 96 gl v4 super vm:78
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Tuolla toisaalla olen yrittänyt kysyä ennakon säädöstä viippaan, mikä viimeksi on katsastettu1,85 l koneella missä 7,6 nokka ja solexi. Tällä yhdistelmällä alue on seosruuvin kulmaminuutteja, millä koneen saa kunnolla käymään ja samalla päästöt rajoihin. Paremmalla kaasarilla (ja oikealla ennakolla) ei varmaan tuottaisi tuskaa.
tuuttana
nokka lähti gt-motorssille ja nyt jännitetään mitä tuleman pitää :P Toivotaan ettei päästöjen kans tarvi normaalia enempää kikkailla :mrgreen:
KeijoAnnikki
Nokka-akseli ei tee yhtään päästöjä. Kaasarin kunto (heh heh Solex vai Weber DGV vai tuplat vai joku muu), kannet+kanavat+venttiilit (ohjurit, seetit), männät+männän renkaiden kunto. Kokonaisuus ratkaisee. Kukaan ei voi kertoa kenellekkään oikeita suuttimia tai sytytysennakkoa tällä foorumilla. Viekää ihmeessä säädettävksi :twisted: 8) 8O :) . Se jälkeen voi vedätellä. Auriola Racing käyttää Car Sarkkolaa Hauholla ja V4:et on tuttuja Pertulle :D . Jos haluaa vain tehoa, niin meneekö sit läpi päästöistä - seosmittari kertoo. :!:
tikkis
Viesti Kirjoittaja tikkis »
"D75" nokka- akseli ?
Ostin aikanaan katukireen 1,7 koneen, jossa oli vähän ajettu em. nokka. Kiva olis tietää että kuka on nokan tehnyt, asteet ja nosto. Arvelisin olevan jotain luokkaa "7,2" tai jopa hieman lievempi.
ELi onko foorumilaisilla tietoa hiojasta ?
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Kävinpäs tässä Helsingin reissun yhteydessä nakkaamassa yhden nokan GT-motorille hiottavaksi, tälläketaa tulee 7.9.
Mahtoivat lentokentällä ihmetellä että mitä ihmettä tuolla käsimatkatavaroissa oikeen on =)
sabatti 96
Mitäs tollanen nokan hiominen muuten maksaa tuolla gt:ssä?
Ja täs rupesin pyörittelemään ajatusta... onko järkeä hioa nokka-akseli muuten vakioon koneeseen...?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
