Ajonesto?
Premium Override
Re: Ajonesto?
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Viimeisimpänä heitetty entisen aftermarkethälärin loputkin hilut helvettiin, keskuslukituksen tanssiessa mukana rytmikkäästi, tutkittu polttoaine järjestelmää ja antureita, ei eloa. Huomenna jatkuu tutkimukset kaiketi tietokone avuksi ottaen, kun käsikopelolla ei tuo zombie herää.
Premium Override
Re: Ajonesto?
Auto käy, vika jäi mysteeriksi. Siinä kun huollettua peliä vielä tutkiskelin huomasin kuskinp.ulomman vetarinsuojakumin olevan paskana. Onneks kontissa oli jo uus, joten vielä sai huhkia sen paikalleen, nyvois yrittää leimalle :D
vesa67
Re: Ajonesto?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Eipä se nokkapyörien ajoitus tietokonetta tarvinnut mutta se apu siitä oli että can-väylän logeista paljastui ainoastaan epänormaalin heikko alipaine imusarjassa sen pari sekunttia kun kone kävi tyhjäkäynnillä. Kaikki muut anturit näyttikin normaalia toimintaa.
Mitä muuta siellä sitten on sekoiteltu noiden juomien lisäksi aikaisemmin niin heaven knows but won't tell.
Premium Override
Re: Ajonesto?
Itse olin viikkoa aikaisemmin laittanut hampaanverran takaisin. Tärkeintä on et toimii taas. Kiitokset Eero,Tero ja Vesa :D
Premium Override
Re: Ajonesto?
Muutama osien asennusvirhe autosta löytynyt, atm.vaihdekepinmuovi väärinpäin, bensapumpulta kiinnikeklipsit ja kiristysrengas rikottu, oik.kom.tuk.varsi etuhelat väärinpäin, kaasuvaijeri rikottu, hälärin purku ei ihan nappiin... Muuten auto loisto kunnossa :lol:
Premium Override
Re: Ajonesto?
Lambda meni vaihtoon, oisko kärsiny starttailuista. Sitten uusin vikavalo, öljynpaine. Mitkä ois hyviä toimenpiteitä eteenpäin. Valo syttyy hetken kuluttua ajosta, saattaa jopa sammua tyhjäkäynnillä. Ajanut lähinnä kotitietä pari kertaa.
Öpaine anturi ensiks vaihdetaan..
VMX
Re: Ajonesto?
Viesti Kirjoittaja VMX »
Premium Override kirjoitti:-93 lyhytlohko.. Tonttu ei suostu käynnistymään kansiremontin jäliltä. Kerran pyörähtää, yrittäen käynnistyä, sitten jatkuu loputtomana sahauksena. Vaihdettu b.pumppu, tulpat, kasetti. Tarkistettu että kipinä tulee, pistämällä kasettiin tulpat ja maadoittamalla, poikittais tukivarteen :) Tarkistettu jako, pistokkeet,letkut jne..
Villi arvaus käynnistysongelmiin, ilmaa venttiilinnostimissa. Jos siellä on ollut öljypumppu heikossa hapessa niin noiden täyttyminen ollut entistäkin hankalampaa.
