og900: valot jää päälle kun auton sammuttaa
Moro,
otsikko kertoo kaiken. Ongelma tuli, meni ja tuli taas. Tällä hetkellä valot sammuu normaalisti, mutta mistähän tämä voisi johtua?
ETSI toiminnolla sain paljon keskustelua valoreleestä, voisiko se olla tässä taustalla? Jos on, niin voiko sitä vaihtaa ja saako uusia jostain(+mihin hintaan)?
Tai olisiko joku tekohengityskikka olemassa?
Etukäteen avusta kiittäen!
-b
Auto 1987 malli 8 tappinen kaasari.
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Re: og900: valot jää päälle kun auton sammuttaa
jääkö ne päälle silloin kun avaimet on pois lukosta vai ihan vaan joskus kun sammutat
jää päälle kun avaimet vetää pois...
-b
-b
-blair
Miulla teki entinen auto kanssa tuota parikertaa sen jälkeen kun vaihdoin koko vaihdekeppi asetelman nistien rikottua virtalukon.
Epäilen että vika johtui kuluneesta/rikkinäisestä virtalukon pohjasta.
Viimeksi muokannut Anthuan, Ke Syys 07, 2011 21:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
okei,
siihen taitaa saada vara-osan? ainakin olin näkevinäni Motonetin hinnastossa moisen. Onko vaihtoon ohjeita jossain?
En kyllä vielä ihan osta uutta pohjaa, tänään kaikki toimi ihan ok. Ja ennen kaikkea auto on niin uusi tuttavuus, että en sijoita enempää rahaa ennen kuin auton mulle myyneen kurahousujobbarin kaikki purkkaviritelmät on tulleet esiin.
-b
-b
-blair
Käännätkö avaimen perille nolla-pakkilukko-asentoon asti ja pakkilukko menee päälle? Vai otatko avaimen väkisin pois vaikkei ole perillä? Pysyykö avain lukkopesässä silloin kun pitää, esim virrat päällä ollessa? Usein avain ja lukon haitat kuluu niin että avaimen saa pois muulloinkin kuin kuuluisi. Silloin ei tarvita edes väkivaltaa avaimen pois ottamiseen vaikka virtoja jää päälle.
ei,
minusta otin avaimen kaiken sääntöjen mukaan pois. täytyypä varmistella tätä kun seuraavan kerran tapahtuu. Minusta virtalukko/pakkilukko toimii ihan manuskan mukaan.
-blair
Itellä samaa vikaa silloin tällöin näin vähän kovemmalla pakkasella.
Virtalukon pohja on kesällä uusittu. Valot sammuu, jos käyttää pitkiä päällä... Eli lienee valoreleessä jotain vikaa.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
virtalukolla on myös oma päärele sulakerasiassa. se voi myös aiheuttaa viallisena omituisia vikoja sähköissä.
kannattaa kokeilla toisella valoreleellä tilannetta, ennen kuin alkaa virtalukon pohjaa availemaan ( se on iso työ). multa saat halvalla valoreleen ja pääreleen yht 10 € + postimaksu 5 €
kumpikohan tuohon sopii, vanhempi alumiinikuorinen vai uudempi punainen.( suunnilleen tuon ikäisessä valoreleen malli vaihtui)
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Löytyi jemmasta alumiinikuorinen valorele. Ainakin penkissä tuntuisi pelaavan ihan oikein... Pitää vaihdella kun seuraavan kerran valot juonittelee, nyt ei oo moneen päivään ollu mitään ongelmaa.
#5850
#5850
