Viirussa lasit jäässä/huurussa
Re: Viirussa lasit jäässä/huurussa
No enhän minä nyt ihan ainoa ole jolla lasit huurtuu. Ja puhallinhan alkaa pyöriä voimakkaammin vasta kun moottorin lämpötila on noussut riittävästi, ainakin näin meillä.
Mutta jatketaan tutkiskelua syvällisemmin kun on aikaa ja ajellaan pakkasilla og-satkulla, jolla sentään viitsii liikennevaloissa ajaa eberittömän TDI Touranin viereen.
Niin missä kohtaa kerrot että minkä lämpötilaa tarkoitat?core2 kirjoitti:sen verran vielä, että ACC puhaltaa täysillä vasta kylmäkäynnistyksen jälkeen kun toivottu lämpötila on saavutettu.
Toisekseen flekti on syylärissä oleva jäähdytyspuhallin.
Elä huijaa ihmisiä!core2 kirjoitti: Oikeastaan MY06:sesta eteenpäin pitäisi ACC:n toimia paremmin kuin aiemmat mallit varsinkin Auto modessa ja ellei näin ole? on jossain jotain häikkää, ja ACC aina auto modessa niin kesät kuin talvetkin, koska se kuivattaa sisääntulevan ilman kumpanakin vuoden aikana.
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Ketä yrittää huijata ja ketä?smeq kirjoitti:Elä huijaa ihmisiä!ACC ei kuivaa sisääntulevaa ilmaa jos kompura ei pyöri, eli suuren osan talvesta. Olisko ollut +4 astetta tjsp. kompuran käynnistysraja.
En ole varma seisooko kyseeä oleva teksti suomalaisessa käsikirjassa, mutta näin seisoo ruotsalaisessa ja myös verstas kirjassa joka on DVD:llä ja sitä en saa kopioitua se on lukittu, mutta teksti on näin: Den inkommande luften behandlas i tre steg. Först renas den i ett filter, därefter avfuktas den och kyls den för att slutligen värmas om så behövs.
Ja tämä tapahtuu huolimatta säätilasta.
Suomennan jos on tarvetta?
Suomenkielisessä käsikirjassa ei seiso mikään teksti, se vaan on jos on, muttei seiso.
Kun luet sitä käsikirjaasi muutaman sivun eteenpäin, huomaat maininnan että kompressori ei käynnisty ulkoilman ollessa alle 0 .. +5 C (tai +13 jos valittu näin).
Ilmastoinnin sisäilmaa kuivattava vaikutus perustuu ilman jäähdyttämiseen, kosteuden tiivistymiseen höyrystimen pintaan ja sen jälkeiseen uudelleen lämmittämiseen. Kuivattaminen ei onnistu ilman kompressorin toimintaa.
Juuri näin! Kiitos jus, kun säästit minulta kirjoittamisen vaivan
Ketjua on näköjään siivottu, kiitos siitä moderaattoreille!
Odotamme edelleen vastaustasi core2...
Hirviniemen Slaikka Gustafsson on ihan yhtä toivoton haastateltava kuin core2 on täällä väittelykumppanina, ettei vaan Aku olis saanu sketsihahmonsa ideaa ckakkosesta
http://www.youtube.com/watch?v=uaxtq-xwzJc
Se on ihan sama mitä sinä odotat, mutta "jus'ille" sen verran, että en löytänyt tätä tekstiäCDTA kirjoitti:Ketjua on näköjään siivottu, kiitos siitä moderaattoreille!
MY09 käsikirjasta ja katsoin tonnarin vastaavaa ja siellä oli maininta tuosta.Kun luet sitä käsikirjaasi muutaman sivun eteenpäin, huomaat maininnan että kompressori ei käynnisty ulkoilman ollessa alle 0 .. +5 C (tai +13 jos valittu näin).
2002-kirjassa tuo maininta oli siellä mainitsemassani kohdassa:
http://www.vadengmpp.com/owners-manual/ ... ab-9-5.pdf sivu 75
2009-kirjassa tekstiä on muokattu ja tämä tieto on siirretty kirjan loppuun:
http://www.vadengmpp.com/owners-manual/ ... ab-9-5.pdf sivu 245
Kylmäkoneen pääperiaatteet eivät muutu, vaikka tekstiä ohjekirjassa muokattaisiinkin.
Eipä ollut siinäkään mitään lämpötiloja mainittuna eikä myöskään swedun MY09 täytyy käydä vielä vilkaisemassa jos verstaan DVD:ssä olis jotain.
No pääasia jotta releet futaavat.
Minusta tässä on maininta lämpötilasta:
Käyttäjä ainakin pettyy pahasti, jos odottaa releiden futaavan niin, että ilmaa kuivatetaan missä hyvänsä lämpötilassa.2009-Saab-9-5 sivu 245 kirjoitti:Note: The A/C system will only operate when the outdoor temperature is above the freezing point (0°C, 32°F).
Viimeksi muokannut jus, Ma Tammi 27, 2014 14:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lukeehan tuossa, että ilmastointi toimii vain plussakeleillä.
#3977
#3977
Mutta täältä oletin myös löytyvän lämpötilat, handbok'issa ei ole muuta ACC:tä kuin tämä ja se jonka jo kirjoitin tuolla aiemmin, sori vaan, että kuva päälaellaan.
Uskonhan minä mitä niissä suomalaisissa lukee, mutta kun mun swedun kirjassa ei näin ole millään sivulla joka minusta tuntuu jotenkin oudolta kysymyksessähän on saman auton käsikirja?
