Ensiöveto ja v-laatikko kysymyksiä
Sopiiko minkä tahansa 8 tai 16 ventiilisen Saabin ensiövetorattaat vaihtoon keskenään eli onko luovuttaja- ja saaja-auton vuosimalleilla ja tyypillä merkitystä jos tarkoituksena on vaihtaa ensiövedon välityssuhdetta? Törmäsin ensiövetoon jossa oli merkintä G 347 05 eli onko siinä nyt 7:n rattaat sisällä ?
Paljonko vaikuttaa 6:een verrattuna, esim samalla kierrosluvulla nopeuteen ?
Voiko esim valmistusnumerosta selvittää jotenkin miltä vuodelta ensiövetolaite on ja mihin autoon (malli) se alunperin on ollut asennettuna. Nyt irrallaan autosta ja tieto alkuperästä vuosien saatossa hukkunut.
Miten irrallisesta vaihdelaatikosta saa selville onko se 4 vai 5 vaihteinen. Onko ilman purkamista jotenkin selvitettävissä luotettavasti sen mahdollinen kelvollisuus jatkaa elämää käyttöön asennettuna jossain Saabissa. Alkuperätieto tästäkin hukassa.
Milloin ja mihin Saabiin malleihin 99, 90, 900 on alunperin jo tehtaalla asennettu öljynjäähdytin.
Kyseessä on 8 venttiilinen kone.
Yllä oleviin kysymyksiin olen yrittänyt jäljittää vastauksia "nappulan takaa", onnistumatta. Joten kertokaa Te tietävät.
Re: Ensiöveto ja v-laatikko kysymyksiä
Kesällä vaihdoin kuutosen ensiön tilalle seiskan. Kuutosen välityksillä viitosvaihteella/2500 kierroksella kulki mittarin mukaan 90km/h. Nyt kulkee lähemmäs satasta. Melu pieneni hieman, ehkä kulutuskin.
									900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
Kävikö rattaiden vaihto kone paikallaan ?
Oliko homma vaikeusasteeltaan minkälainen ?
Tarvitaanko jotain erikoistyökalua ?
Mitä pitäisi ehdottomasti tietää tai ottaa huomioon jos vaihtohommaan ryhtyy?
- KylläJo-Jo kirjoitti:Kävikö rattaiden vaihto kone paikallaan ?
- Jos tarvittavat työkalut ja osaa niitä käyttää, helppo
- Ei
- Laatikkoöljyä valuu muutama desi ensiökopasta
Merkintä siinä laatikossa kertoo vaihteiden määrän. Yllä olevassa numerosarjassa 4 kertoo sen että kyseessä on 4- vaihteinen. 5- vaihteisissa nelosen tilalla on vitonen.Jo-Jo kirjoitti: ...ensiövetoon jossa oli merkintä G 347 05 eli onko siinä nyt 7:n rattaat sisällä ?
Citroën Jumper 2.2 ´10
Ulkoisesti 5-vaihteinen eroaa ensiövetokopan oikeassa kyljessä olevasta luukusta. Sen alla on sivuakselin vetopyöräpari + viitosen kytkentäholkki. Nelivaihteisessa tätä luukkua ei ole vaan kyljessä on ehjät valurivoitukset. Äläkä sotki tätä siihen toiseen luukkuun, mikä on varsinaisen vaihteiston kyljessä. Se luukku on molemmissa.
kaikkiin turboihin on öljynjäähdytin laitettu ainakin.
ihan varmaksi en sano oliko myös i16 mutta i8 ja kaasareissa ei ainakaan ole.
045-6302071
jäsenyys hankittu
						045-6302071
jäsenyys hankittu
Tein tuon joskus 900:aan. Jos kytkinrempan osaa tehdä, niin kyllä tuonkin.Jo-Jo kirjoitti:Kävikö rattaiden vaihto kone paikallaan ?
Syylärin joutuu irroittamaan ja maskin edestä. tunkkaa konetta ylös jotta ensiökopan saa pois. Sivuluukun jossa mittarikku avaa, pistää vitosen päälle kepistä, pakin siirtäjän irroittaa ja pakki päälle ruuvarilla. Näin saa alarattaan mutterin auki/kiinni. Momenttiavain on syytä olla mutterin kirisristykseen ja levittävät seger-rengaspihdit ylemmän rattaan irroitukseen /asennukseen. Ei tämä työohje ollut, mutta enemmän vinkit millä pahimmat sudenkuopat pääsisi yli.
Moro rupes kiinnostaa jäärata saabin välityksien tihennys, mistäs noita erilaisia välitysrattaita löytyis ja mitä muita osia tarvii?
Eikös esim.tuossa olis valmis paketti kaikkine osineen  jäärataan tai vaikka pellolle.
5-vaihteinen "välitetty" vaihdelaatikko 99/900. Ensiövälitystä muutettu tiuhemmaksi (tarkastetaan hammasmäärät huomiseksi) ja hitsilukko. Vastaavalla välityksellä jokkiksessa ajovaihteet 2, 3 ja 4. Hinta: 100€
Tämä siis myydään osiolla.
Eri vuosimalleissa on ollut eri välityksiä. Esim. 99 petrosta löytyy tihein ensiövälitys. Samoin 99:n combicoupeen oli sitä laitettu. Perävälityskin voi olla 3,89 tai 3,67. Yksi nelivaihteinen aski  tiheällä perällä ja ensiöllä löytyy miulta varastosta.
				tUrpoEinari
- "Viggen"
Juu, i8 AT, vm-87, oli alavesiletkussa putki jossa kiersi öljy jäähtymässä. On varastossa.mikkoimp kirjoitti:kaikkiin turboihin on öljynjäähdytin laitettu ainakin.
Eikä ollut turbo. Jälkiasennusko???
Reijo L #1181
- Rattivaihde
^Olisiko liittynyt tuohon automaattiin?
									#5168
No niin kiitosta ripeistä vastauksista vaan kaikille, mietin tuota pelkkää ensiövedon muutosta ku ei kiinnostais konetta nostaa pois mutta samalla vaivallahan se melkein kävis ku rupee miettimään
Vähän aihetta sivuten , mistäs kannattaisi (kitka)lukkoa ruveta etsimään 99:iin (H moottorilla)?
Eli linkkejä , hinta-arvioita yms otetaan kiitollisuudella vastaan
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
