tarjoustalon Smartec pieni akkulaturi, tekeekö sillä mitään.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
käyttöohje on tyypillisen surkeahko, ja kertoo mm , jotta irroita akusta kun lataus on päättynyt...
toisaalta pakkauksen kansiteksti lupaa melkein kaiken::
- 5 vaiheinen lataus, max vissiin 3.8 A
- täysin automaattiset ohjelmat
- diagnisointi, -päälaus,- täyteenlataus.- varmistus , - ylläpito,-- miten voi ylläpitää, jos pitää irroittaa akusta??
eli kyssäri kuuluu:::
onko tuo rakkine tarkoitetty jatkuvasti olemaan kytkettynä akkuun eli minun slangillani ylläpitoon vai onko kapineesta haittaa, jos sen siten kytkee...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
vfr
Re: tarjoustalon Smartec pieni akkulaturi, tekeekö sillä mitään.
Viesti Kirjoittaja vfr »
Ostin syksyllä mönkijään ikh:sta YLLÄPITOLATURI 12V 1,0A CRX IP65 ja maksoi 29,90. Kun mönkijä on parkissa niin johto on aina kiinni.
Hyvin ainakin toi on vielä pelannut ja akku on aina täynnä kun mönkijää tarttee.
Tosta Smartec laturista ei oo mitään hajua.
Volvo V90 -17 käyttis
Soppa79
Viesti Kirjoittaja Soppa79 »
Tätäkö tarkoitat? https://www.toknet.fi/auto-smartec-akku ... rch-center
Ainakin nettisivujen mukaan toimii ylläpitolaturina eli pitäis toimia kokoajan kytkettynä
Itselleni ostin tämmöisen merkki antaisi ainakin ymmärtää että olis "laadukkaampi" eikä hintakaan ole enään paha
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/8602/def ... -70-12v_7a
9-5 -04 2,3T Aut STW
VW Kupla -72 38tkm
Chevrolet Corvette Convertible -87 täys projekti
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn »
Ainakaan Lidlin laturi ei yritäkkään ladata akkua jonka napajännite on reilusti liian pieni, eli se siitä jäätyneen tms akun elvytystoiminnosta...
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
Isä oli tarjoustalost ostanu tommosen ja on sillä ladattu kaikkee ruohonleikkurista traktoriin ja akut on tullu täyteen ja toimii edelleen vaikka on säilytetty miten sattuu.
Tyhjää akkuu ei rupee lataan, kuvittelee että on 6Voltin systeemi. Hiukan ehkä on myös ctekilläkin arpomista tuossa kohtaa.
Jännitenäytöstä plussaa.
Saabistelija
Viesti Kirjoittaja Saabistelija »
Mulla on tämä.
Käyttäminen vaan vaikeaa, kun virtaa tolpassa 2 tuntia. :lol: :lol: :lol:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/455508/Y ... X-1-12V38A
Paikat Turboo!
stara
kyllä luulen tuon 2 tuntia hyvin riittävän, jos muutaman kerran viikossa saa hoitoa. kait ovat sen verran älykkäitä, etteivät ala purkamaan akkua, vaikka makaisivat viikkotolkulla akussa kiinni ilman virran syöttöä??
Saabistelija
Ohjeissa oli laitteen purkuarvo, en muista paljonko.
Paikat Turboo!
