Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Jos sulake on ehjä, niin 90% todennäkösyydellä vastuslanka poikki sauman kohdasta. Yleismittari vaa johtoihin kii... (siis katot tuleeko sähköä ja sit katot itse lämppärin ohmit)
									900 Cabriolet 2.0T '95
Ok, kiitoksia.JP_Vette kirjoitti:Jos sulake on ehjä, niin 90% todennäkösyydellä vastuslanka poikki sauman kohdasta. Yleismittari vaa johtoihin kii...
247tkm. Ei tietoa onko vaihdettu koskaan, sama tilanne kuin turbolla ja syttökasetilla. Kop kop...nugge kirjoitti:Paljonko on autolla ajettu?
Walprot kestää 200tkm +-50-100tkm riippuen kuun asennosta ja like_a_glove käyttäjän vitutuksen määrästä.
Tökin mittaria siihen kelta-mustaan liitinmötikkään meneviin johtoihin, ja niissä oli ainakin virtaa. Missä tuo mainitsemasi sauma on? Vähän huonostihan tuonne kyllä näkee.Saabatti kirjoitti:Ok, kiitoksia.JP_Vette kirjoitti:Jos sulake on ehjä, niin 90% todennäkösyydellä vastuslanka poikki sauman kohdasta. Yleismittari vaa johtoihin kii...
En penkin liitinkaaviota tunne, mutta napistahan oikeat johdot varmistaa.
Sauma, jota tarkotan, on kaikki penkin verhoilun saumat. Eli ne hiertää sen vastuslangan poikki. Tai ainaki aikasemmis teki niin, miksei myös kolkis. Voi se muistaki syistä palaa poikki tms. Penkki pois, verhoilu pois, katkenneeseen kohtaan joku ranetus, vaikka kolvaat pätkän johtoa. Juttua myös haulla...
Esim tollanen löyty heti http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... en+korjaus ja http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... aus#p43354
http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/int ... p?nsteps=4
Ok, eli irrottamaan joutunee. Taidan pyytää seuraavassa huollossa vilkaisemaan tuota, ei nyt huvita alkaa ruuvailla penkkejä kummemmin irti tässä 32 asteen pakkasessa.
Neljä ruuvia plus turvavyö...
Huoltoa sen tarkemmin tuntematta veikkaisin, että jos pitää vastusta alkaa kolvaileen, niin halvemmalla saat toimivalla lämppärillä varustetun penkin kuin et ne sitä siä tuntihommina tekee. Saati jos suostuvat edes ranettamaan sitä kuntoon...
turvavyö irtoaa penkistä pienen ruuvarin kanssa pelkästään painamalla
# 4490
Niin no. Kallistahan se varmaan on.
(Heh, tässähän ois hyvä tekosyy hommata ne nahkapenkit tuohon...)
Allekirjoituksen ngsatkussa on tosi levoton perä näin talvella. Pienikin ohjaus liike niin lähtee perä aika hätäsesti alta ja voisin kuvitella että joku kellä ei paljoo ole ajo kokemusta niin saa kyl hengen iteltään tai joltain muulta pois tolla. Puslat ainakin leimalla kelpas ja silmämääräisesti ok näköset. Vakio alusta ja renkaina continental contiviking 5 195/65/15 kitkat ja pintaa n.6mm.
onko ominaisuus vai vaatiiko uudet puslat / uretaania? Iskarit&jouset?
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
omassa ng satkussa oli samaa vikaa.
otin koko taka-akseliston irti ja laitoin kaikki uudet puslat (ihan tavalliset)
uudet jouset ja iskarit.
nyt on rauhallinen perä taas
no keulakin on tehty kyllä uusiksi kokonaan
# 4490
Itellä muuttu perä hieman liukkaammaksi kun vaihdoin taka-akselin puslat, tosin laitoin uretaaniset kaikista vakiopuslia puoltavista kommenteista huolimatta..  Uudet iskarit on kanssa takana. Tasoitui huomattavasti kun osti uuet renkaat..
  Uudet iskarit on kanssa takana. Tasoitui huomattavasti kun osti uuet renkaat..   ! Kyllähän tuo perä vähän meinaa karkailla esim liikenneympyröissä, mutta sitten taas kesällä mukavampi ajella uretaani puslilla kun on hieman jämäkämpi..
 ! Kyllähän tuo perä vähän meinaa karkailla esim liikenneympyröissä, mutta sitten taas kesällä mukavampi ajella uretaani puslilla kun on hieman jämäkämpi..Saab 9-3 -00
#5685
						#5685
9-3 manuaalilootan öljytilavuus? suosituksia hyvästä öljystä...?
									Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
En vastaa kysymykseesi tarkasti, mutta vajaa 2l ja öljyä myydään litran purkeis, joten se desi tai kaks jää yli.
GM manual transmission oil tjsp, ns. punaviinit.
Jos jotain muuta ollu aikasemmin tai ei tietoa nykysistä, niin ensin litra sisään huuhtelua varte (keula ilmas pieni lenkki, miksei toisaalta ihan tietä pitkinki) ja sit vasta varsinaiset öljyt sisään.
http://motonet.fi/fi/tuote/590044/GM-va ... 8293165290
No ei mee paljoa   Pitääpä kattoa mistä sais tota GM öljyä täältä jostain liikkeestä..
 Pitääpä kattoa mistä sais tota GM öljyä täältä jostain liikkeestä..Nro 6180
