Ahtopainemittari näyttää väärin
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Eli näyttää -1.5 bar lepotilassaan auto sammutettuna...Uutta mittaria kehiin suosiolla? vain kosmeettinen haitta mutta ärsyttää... Kyseessä halvin motonet malli.
Saab 900S-91 Autom
99 GL
Re: Ahtopainemittari näyttää väärin
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mittari rikki
Predatori
juu näytti jo alusta asti väärin mutta en tajunnu ajoissa joten en kerenny palauttaa. Ilmeisesti näitä ei saa käänneltyä purkamalla?
Saab 900S-91 Autom
jannevillepetteri
mullahan ois yks ylimääränen mittari jouten..jos millon tuut käymään nii laitetaan paikalleen..
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onko ihan mekaaninen vai sähköinen mittari?
näyttöökö ajossakin väärin aina tuon verran vai onko mitään eloa missään vaiheessa?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Predatori
Mekaaninen. Muuten toimii normaalisti mutta -0.15 bar näyttää virrat pois päältä. Elikkä joudun/saan lisätä sen 0.15 mitä näyttää niin lienee oikea luku. Kosmeettinen haitta mutta oishan tuo kiva kun näyttäis enemmän...Lienee jo kaupan hyllyllä näytti miinusta mutta eipä tajunnu kahtoo kun himona kiinni piti laittaa. Maanantai kappale varmaan. Varmaan joudun uudet johdot myös laittamaan konehuoneesta asti jos mittarin vaihan? Ei varmaan pysty pelkkää mittaria laittaa vanhaan johtoon ainakaan ilman jotain johon katkasemista tms. HUOM! Textiä korjattu. Siis 0.15 näyttää liian vähän. Ei 1.5. Mittarin mukaan ahtaa 0.7 eli oikeesti lienee sen 0.85....
Saab 900S-91 Autom
jannevillepetteri
sitähän minäkin muistelin et ei se nyt noin paljoa näyttänyt alipaineen puolelle,sen 0.15 oli jälessä mittari..mitä niitä johtoja vetämään uusiks,teet liitokset vaikka abikoilla sinne mittari kotelon sisään tai minne nyt parhaiten saa..eihän siinä ole kuin maadoitus ja jännitejohto ja valolle.eikös sinne jo yhdet liitokset ole tehty? Vai ylettikö ne piuhat laittaessa perille asti..
mikkoimp
noniin, tuo lukemien muuttuminen kummasti vaikuttaa asiaan :)...
lähteekö mittarista lasi irti helpolla?
jos lähtee niin sitten otat sen irti ja väännät viisari sormella reilusti asteikon yli niin että se palautuessaan jää noin nollan kohdille, näin olen itse parille aikoinaan tehnyt, ei niistä halvoista mekaanisista kuitenkaan mitää absoluuttista totuutta saa, mutta hiukan suuntaa ja huomaa jos joku pielessä...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Predatori
Pitää kokeilla tuota lasitemppua. Sormella lasiin naputtamalla pikkusen nousee viisari aina ylemmäs ehkä tuonne -0.1 baariin mutta ajon jälkeen taas se -0.15.... Joo ei näiltä sekunda mittareilta voi vaatia ihan tarkkaa lukemaa mutta saishan tuo nollassa ees olla lähtötilanteessa.
Saab 900S-91 Autom
mikkoimp
32334649 kirjoitti:Pitää kokeilla tuota lasitemppua. Sormella lasiin naputtamalla pikkusen nousee viisari aina ylemmäs ehkä tuonne -0.1 baariin mutta ajon jälkeen taas se -0.15.... Joo ei näiltä sekunda mittareilta voi vaatia ihan tarkkaa lukemaa mutta saishan tuo nollassa ees olla lähtötilanteessa.
kyllä ne mittari kuin mittari hankkii sen viisarin tai parin verran aina nolla kohdasta poiketa, poislukien laadukkaat teollisuusmittarit...
045-6302071
jäsenyys hankittu
