Parkkitutkan poistaminen
				djungeltrumman
- "Kaasari"
Voiko parkkitutkan mykistää "lopullisesti" yksinkertaisesti irroittamalla johdot SPA boksista, vai vaatiiko se konfigurointia Tech 2:lla?
									95 V4 -75
96 V4 -75 (MR)
9-3 2.0t Vector Cabriolet - 2005
Range Rover 4.2 V8 Supercharged - 2006
Porsche 911 Turbo - 2001
						96 V4 -75 (MR)
Re: Parkkitutkan poistaminen
piuhojen irroittaminen aiheuttaa muistaakseni tutkan vikavalon syttymisen, sama kuin esim joku antureista viallinen.
				Saabistelija
- Matalapaineturbo
Johtosarjan liitin irti taka boksista. Ei nikottele enään.
Eikä tule vikailmoituksia, muuta kuin Tech2:lla.
Paikat Turboo!
MInkälainen tuo tutkan vikavalo n? Minulla ilmoittaa vain pakkia päälle laittaessa että "Ping Pong" parkkitutka viallinen.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
				Saabistelija
- Matalapaineturbo
Sinuna ottaisin koko värkin pois toiminnasta kun siitä ei Saabissa ole muuta kuin riesaa.
Näin on aika moni tehnyt.
Paikat Turboo!
Juuri näin. Jos anturien liitin on irti boxista ja boxi kiinni johtosarjassa ja kääntää virran päälle tulee ilmoitus sidiin ja liuta "johto poikki" -vikakoodeja - luonnollisestikin.Saabistelija kirjoitti:Johtosarjan liitin irti taka boksista. Ei nikottele enään.
--Hannu H    #1020
Riesaa? Kyllä siitä minusta iloa on. Lumi tietysti voi peittää anturit, mutta niin se tuntuu peittävän sakemannien autonkorvikkeessakin.Saabistelija kirjoitti:Sinuna ottaisin koko värkin pois toiminnasta kun siitä ei Saabissa ole muuta kuin riesaa.
No tuskin on yhtään semmoista autoa jossa ei parkkitutka spedeilisi Härmän talven lumipöllyissä. Tutkaan voi sitten alkaa taas "luottamaan" kun lumet sulaa
Sidissä lisäksi teksti "Park assist failure" tai jotain sinnepäin.peinu kirjoitti:MInkälainen tuo tutkan vikavalo n? Minulla ilmoittaa vain pakkia päälle laittaessa että "Ping Pong" parkkitutka viallinen.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
						# 2333
