Poliisi Satkun varusteet?
Ransu
Re: Poliisi Satkun varusteet?
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Nuo sisäkuvat olisit kullanarvoisia :D
Ransu
Onko kellään muuten mitään tietoa tuosta Radiovarustuksesta?
LA vai jokin muu?
Ja jos LA niin onko kellään hajua merkistä ja mallista?
TommiA
Viesti Kirjoittaja TommiA »
Ransu kirjoitti:Onko kellään muuten mitään tietoa tuosta Radiovarustuksesta?
LA vai jokin muu?
Radiokamppeet ajoneuvoissa ovat olleet ilmeisesti pitkälti kotimaista Nokia/Salora/Televa VHF-alueen FM laitteita ja myöhemmin lienee Motorolaa.
http://www.angelfire.com/nb/televa/televa.htm
mulla on jemmassa poliisi auton vanha mikki sellanen sininen.
Ransu
Onko kellään pienintäkään hajua mistä tuollaista laitetta kannattaisi lähteä etsimään?
-Andy-
Viesti Kirjoittaja -Andy- »
minulta on muistaakseni nokia-mobira oy.n valmistama, ilmeisesti poliisiradion tai vastaavan pohja jossain tallessa. Purin tupliksesta silloin aikoinani akkua syömästä. Jos siitä on hyötyä ja löydän sen niin saat sen. On kuitenkin mulla menossa romupuolelle piakkoin.
Saab 99 GL 2.1 16v 1984 (projekti)
Saab 9000 2.3 CSE vm. 1993
Ransu
Mites onko kenelläkään tietoa tuosta sireenipuolesta?
Itse nyt ajattelin tuota käyttämätöntä sirraa tuolata kaapista jos muuta ei löydy, mut
Mikä on se oikea?
Ransu
Nyt löytynyt...
2kpl Poliisin saabeja :D
Molemmat pystykeulaisia käyttöön otettuja vuonna 90´´ 8v ruiskuja.
Toinen poliisi päällystön auto. Automaatti vinyyli ovipahveilla.
Toinen liikkuvanpoliisin. Vahvemmalla alustalla. Vinyyli varusteilla.
Toiselta omistajalta. Oikeen kaunis kiitos hänelle.
Ja kuvia tulee kun kerkeää kunhan saadaan autot siirrettyä.
szwuxi
Viesti Kirjoittaja szwuxi »
Ransu kirjoitti:Nyt löytynyt...
Saako udella mistä innostus lähteä kasaamaan poliisisaabbia? :)
Ransu
Joku kumma päähänpinttymä tuo on.. :roll:
Jokseenkin tuon on ajatus siitä että toista ei tule vastaan.
Ja varmaan vautia sai tuo ajatus nyt kun sain käsiini tuon paneelin.
No... kun saan autot pihaani niin teen sitten tuonne projektit osioon topicin tälle.
szwuxi
Ransu kirjoitti:Joku kumma päähänpinttymä tuo on.. :roll:
Ehdottomasti seuraamisen arvoinen projekti! :D
Totta tuo ettei tule toista samanlaista vastaan, ja varmasti kääntää katseita!
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Noissa poliisille tehdyissä Satkuissa ei ollut pakkilukkoa, eli avaimen saa pois virtalukosta vaihdekepin asennosta riippumatta. Tuota vaan ei taida katsuri hyväksyä...
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Palju kirjoitti:Noissa poliisille tehdyissä Satkuissa ei ollut pakkilukkoa, eli avaimen saa pois virtalukosta vaihdekepin asennosta riippumatta. Tuota vaan ei taida katsuri hyväksyä...
Noita pari ollut aikoinaan, kyllä molemmista löytyi pakkilukko aivan normaalisti toimivia (-85 ja -88 molemmat pystäriä).
Jäsen #6056
Saabistelija
Viesti Kirjoittaja Saabistelija »
Muistaakseni ennen vanhaan kuului poliisi satkun varusteisiin kaksi poliisia, joista toinen luki lakia ja toinen kirjoitti sakot.
Nykyisistä sini vilkuista ei ole kokemusta. :)
Paikat Turboo!
Palju
eegas kirjoitti:Noita pari ollut aikoinaan, kyllä molemmista löytyi pakkilukko aivan normaalisti toimivia (-85 ja -88 molemmat pystäriä).
Ainakin kun itse olin niitä Ukissa tehtaalla tekemässä poliisille menevät toimitettiin ilman pakkilukkoa :mrgreen:
