vikakoodin lukua..
vikakoodin lukua..
Hommasin ebaysta tuollaisen ELM327 bluetooth kapulan, kun sitä netissä niin kovin kehuttiin.
Mukana tuli asennuslevy, mutta silti en saa kapulaa pelittämään vaikka tekisi mitä. Joka kerta herjaa että ei yhteyttä vastalaitteeseen.
Onko vika tässä surullisessa win 8 järjestelmässä?
- eegas
Re: vikakoodin lukua..
XP:llä olen saanut toimimaan, seiskalla ja kasilla en, enkä enää yritäkään, android taulutietokone tai kännykkä ja ilmainen Torque ohjelma, niin toimii ainakin saman talouden BMW-kulkineessa mallikkaasti, omat SAABit vanhoja, ei ole OBD2-liitintä.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
rami22
portin ohjaus asetukset manuaalisesti oikeaksi,viimeisessä kuvassa näkyy com porttien asetus kohta.läppäristä oletkin laittanut asetuksista koneen näkyväksi kaikille.
http://h10010.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c03576829
edit:olen huomannut et autaa yhdistymistä kayttämällä ovet kakesta lukossa ja aukasta uudelleen.tonnari varsinkin on semmonen ettei yhdistä jos häly ledi vilkkuu vaikka vss poistettu softasta.
Ei auta ei... Kai sitä pitää etsiä joku vanha kone jossa on xp niin josko sitten...
Asenna XP virtuaalikoneeseen?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
epc asennus yritysten aikana yritin asennella tuota virtuaalikonettakin, mutta kummasti tämä kasin p..ka hylki sitäkin.jmaatta kirjoitti:Asenna XP virtuaalikoneeseen?
Vai olisiko jollain toimiva linkki jolla sen saisi pelaamaan kasissa?
Nyt sain virtualboxin asennettua, mutta mistäs saan siihen xp:n? Muutamaa latausta jo yritin, mutta eivät kelpuuttaneet win 8 järjestelmää yhteensopivaksi..
Mulla oli ongelmia saada ELM telmimään Seiskan kanssa, mutta ongelma taisi olla enempikin se asennuslevyllä tullut ohjelma. Vaihdoin ohjelman OBD AutoDoctoriin, niin nyt pelaa kuin ajatus.
Kasillehan ei XP Modea ole olemassa, joku HyperV on vastaava virtuaalikone. Äkkiseltään vaikutti ettei taida olla maailman helpoin homma saada XP:tä telmimään Kasin kanssa. Tossa on jotain apuja tietojen siirtämiseen, mutten sitten tiedä että miten on apua tuohon asiaan.
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
No jos sen saisi seiskalla toimimaan, niin riittäisi minulle. Josko tässä kolmannen illan istuisi koneella ja yrittäisi latailla taas ties mitä.
Neljä iltaa, useampi greippi lonkero, useampi levy suklaata ja monta siis todella monta käämien kärähdystyä. Näillä eväillä sain tuon palikan pelittämään.
Kokeilin vielä vahingossa suoraan win 8.1 tuota autodoctoria. Sehän toimi! Tietokone itsessään ei vieläkään löydä tuota elm327, mutta tuon autodoctorin kautta se aukee. Ilman lisenssiä tuolla ei juurikaan tee mitään, mutta alta 40 euron sen saa s.postiin ja on hankinnan arvoinen.
Nyt on saabin tiedot loggailtu ylös ja seuraavaksi alan tyhjätä konetta näistä ylimääräisistä ohjelmista joita on tullut latailtua turhaan.
