AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
rami22
Re: AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
Yksi vanhempi saapisti muisteli sellaisen näähneen mallissa jossa ei ollut vahvistinta.jos semmonen on olemassa niin tuskin kovin helpolla löytyy.taitaa mennä taas johtojen katkomiseksi...
kuvassa saman tyylinen jota haen,liittimenhän saa kun rikkoo vahvarin ja ottaa siitä
http://www.google.fi/imgres?start=127&c ... =9&ndsp=17
Otat sen liittimen irti orkkisvahvarista ja tuot siihen vahvarilta johdot,liität ryöstöllä ne ja näin käytät orkkisjohtoja uudella vahvarilla. Kun luovut autosta niin johdot irti ja orkkisvahvariin liitin takas...ei paras ratkaisu,mutta helpoin:)rami22 kirjoitti:onko og femmaan olemassa valmista liitintä hyppylangoilla joilla orkkis vahvariin saa ohitettua?tonnarissa olen nähnyt vastaavan.tarkoitus laittaa uudet vahvarit ja soittimet käyttäen alkuperäisiä kaiutin johtoja ilman,et tarvii katkoo orkkis vahvarilta lähteviä johtoja.vaihtuu autot tiuhaan ja helpottas kummasti uudelleen asennuksia.jos jollain sattuu moinen olemaan saa tarjota s.postiin tai jos tietää mistä saa niin otan vinkkejä vastaan.
#2285
rami22
sama kävi mielessä ja teenkin noin jos ei liitintä löydy.helpompi huomattavasti kun pätkiä kaapelit ja juottaa takas.sanomista tulee kun tähän laitan mutta laitan kummiskin kun ei ole osto osio.jos jollain semmoinen liitin löytyy niin voin vaihtaa h/k tai köyhempään vahvistimeen.
yleismallin liitinkisko jossa kaapelit valmiina vois olla kans kova sana,meillä päin ei ole puljua joka myy tarvikkeita.pitäs olla malli mukana et näkis jaon.vahvarin sisäinen liitin löytys kyllä jonka purin vahvarista ja johon kokeilin juottaa kaapelit muttei onnistunu kun kädet vapisee ja sen verran pieniä pinnejä nin jätin väliin.
Tuossa ajassa olisit tehnyt jo ryöstöt johtoihinrami22 kirjoitti:vahvarin sisäinen liitin löytys kyllä jonka purin vahvarista ja johon kokeilin juottaa kaapelit muttei onnistunu kun kädet vapisee ja sen verran pieniä pinnejä nin jätin väliin.
#3726
#3726
rami22
Juu niin olisin.Purin aikoja sitten vahvarin,kun katoin mitä se pitää sisällä.tuossa olisi jollekin liittimiä valmistavalle firmalle pieni markkina rako jos tekisivät valmiita liittimiä.femmoja mailmalla kun on useampikin.suosituimpiin auto merkkeihin löytyy vastaavia.ooppeleihin myös,mutta kun ei taida missään muussa mallissa olla samaa vahvaria kuin femmassa.eilen löyty tutun auto jossa vahvaria ei ole ainakaan etupäässä vänkärin puolella.jos ei löydy koko autosta olettasin liittimen löytyvän.ihmettelin aikoinaan kun ajoin tätä autoa ja kuuntelin poppia et miksi ei jytkä samalla tavalla kun karvalakki popit.josko johtuu puuttuvasta vahvarista?outoa olisi miten tehty soittimen sisällä vahvistus kun se antaa pihalle linjatasoisen singnaalin.sillä kun ei kuulu kun pihaus.
rami22
Onko alkuperäisiä vahvistimia muualla kuin vänkärin jalkatilassa femmassa?tuttu etsi omastaan ja ei löytänyt perinteisestä paikasta,itse en ole päässyt katsomaan.subfooferilla varustetussa mallissa vois löytyä sen vahvari kontista mutta entäs näissä kajareiden?
Edit.tämä kyseinen on viron tuonti josta ei löytynyt.
Ei ole jos ei lasketa karvalakki mallia missä vahvistin soittimessa.
#3726
#3726
rami22
Ahaa,kiitti.silloin tuossa tutun autossa on sisään rakennettu.ilmeisesti löytys jostain se vahvarille menevä johtokin jos laittasin hänelle vahvarin kun aika vaisu saundi ilman.lisävarusteita varten johdotukset mallista riippumatta ilmeisesti femmoissakin samat aivan kuten tonnareissa?senkun tökkii laitteet jälkeen päin kiinni.tietysti jotkin techiä käyttäen.taas olen viisaampi...
rami22
tuossa olisi tuommoinen itse kyhätty ohitus liitin.ei mikään kaunis,mutta kun jää piilon niin liekkö väliä.nuita vahvareita löytyy ilmaiseksikin kun kyselee kun ei niitä niin usein kyrvähtele tai kukaan tarvitse.1 harman/kardoni löytyy ylimääräinen jos jotakuta kiinnostaa noutaa varkaudesta.
http://youtu.be/MQiylocEE88
rami22
Nyt on pariin laitettu liitin ja hyvin toimii ja molemmat koteloitu orkkisvahvarista tehdyn kotelon sisään.ainut et jos keskikaiuttimen haluaa kytkeä niin tarvii väliin vastuksen tai potenttiometrin jolla säätää voimakkuutta.ilman näitä tulee keskikaitun liian voimakkaasti esiin ja rikkoutumis vaara jos kovemmalla luukuttaa.keskikaiutinhan toistaa tällä vasemman ja oikean etujen ns.summaa eli monona.
Örkinrumilus
- "Viggen"
Sen verran viilaan pilkkua että mono ei ole sama kuin oikean ja vasemman summa, vaan joissain tapauksissa (kuten mm. yllä) molempien puolien signaalit summautuvat yhdeksi mono-signaaliksi. mono-signaali voi siis olla normaalitasoistakin riippuen konfiguraatiosta.rami22 kirjoitti:vasemman ja oikean etujen ns.summaa eli monona.
Ihan vaan ettei joku mee sekasin, ei millään pahalla ketään kohtaan siis.
-örkki-
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
rami22
Asiallisesti kerrottu tieto on aina tervetullutta,tällekkin kytkennälle on oma hieno nimi mutten millään muista.köyhän miehen surroundista käytettiin samaa termiä koti popeissa ennen prologigin tuloa.
rami22
Löytyhän se kun vähän etsi,kyseessähän oli Ambiofonia kytkentä.
Esimerkki.'Monosumma saadaan aikaan kytkemällä molemmista kanavista PLUS-lähtö sarjavastuksen kautta keskikaiuttimelle'
KVikstedt
- "Tuplakaasari"
Hei,
Tähän väliin on pakko heittää hölmö kysymys; mitä tapahtuu kun a.p. soittimen poistossa i-väylästä katoaa kello- ja pvm-tieto, sitähän ei tavan viihdekeskuslaite kait osaa syöttää- vai eikö vaikuta mitään/mihinkään?
#5943, Hyvinkää
SAAB kokemuksia 28 vuotta, 351 Mm
nyt yritetään mennä Audi:lla
rami22
ng:stä ei tietoa,mtta og:ssa webasto tarvitsinee ajastukseen kelloa.og:ssa häviää ainoastaan radiokanavan nimi.
