9-5:sen kuskin puolen xenon ei pala
Otsikko sen kertoikin: 2003 vuoden 9-5:sen alkuperäisxenon lakkasi toimimasta kuskin puolella. Kun huomasin vian, ei mittariston xenonjärjestelmän vikavalo palanut mittaristossa. Sulakkeita tarkistaessa huomasin vasemman lähivalon sulakkeen palaneen ja korvasin sulakkeen ehyellä. Tämän jälkeen rupesi mittariston xenonjärjestelmän vikavalo palamaan, eikä siis vasen ajovalo syttynyt vieläkään.
Vaihdoin oikealta puolelta xenon polttimon vasemmalle ja päinvastoin, niin edelleenkin vasen ajovalo ei syty ollenkaan ja sama vikavalo loimottaa mittaristossa. Vika ei siis ole polttimossa, vaikkakin tuo tällä hetkellä palava oikea valo välkkyy huomattavasti kun kääntelee valokatkaisijaa parkkien ja muiden tilojen välillä (polttimo vetelee viimeisiään?). Pitkien apuhalogeeni syttyy kyllä vasemmallakin puolella, kun pitkät laittaa päälle, muuten umpio on pimeänä, parkkikaan ei pala, mutta se luultavasti on vain palanut.
Onko tässä nyt kyse ballastista? Jos vika olisi korkeudensäätöantureissa tai -moottorissa, eikö silti molempien valojen pitäisi palaa polttimojen ollessa ehyitä?
Vikakoodeja yritin löytää torque-android -softalla ja obd-palikalla, ja mitään vikakoodeja löytynyt.
Viimeksi muokannut ju-ha, Ma Helmi 10, 2014 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 9-5:sen kuskin puolen xenon ei pala
Se on xenonjärjestelmän vikavalo, ei pelkästään korkeudensäädön.
#3977
#3977
Kiitoksia korjauksesta. Siis xenonjärjestelmän vikavalohan siellä siis loimottelee. Korjasin aloitusviestin noilta osin.t.t.j kirjoitti:Se on xenonjärjestelmän vikavalo, ei pelkästään korkeudensäädön.
Hyvinkin mahdollista, että ballasti on antautunut.ju-ha kirjoitti:Onko tässä nyt kyse ballastista?
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
- "Hirsch"
Ballastille ääni myös täältä.
#6391
#6391
Mitenhän tuon ballastivian voisi todentaa ilman ballastin vaihtoa? On meinaa aika kallis osa hankkia jos vika ei olekaan siinä. Toiselta puolelta voisi tietenkin käyttää ballastia kiinni, mutta haluaisin kyllä varjella sitä ainoaa nyt pelaavaa valoa että autolla pystyy ylipäätää ajamaan. Näkeekö techillä jotain vikakoodia asiasta?
Vieläpä tietäjille semmoinen kysymys, että mistä uusi ballasti kannattaa hankkia? Ihan originaalia vastaava olisi mielessä, ranetteluun en viitsi ruveta.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
- "Hirsch"
Varaosanro vaan selville niin ite aloittaisin varaosahaulla ja AVK:lla, jos ei niistä kohtuu hintasta löydy niin sit ebay..
#6391
#6391
- "Viggen"
Valeo LAD5G on malli ja noita saa melko monestakin paikasta.
Ainoa ongelma on, että jos ostat jostain muualta kuin Saabilta, saat todennäköisesti uudemman version jolloin xenonien vikavalo jää palamaan. Tästä taas pääsee eroon katkaisemalla johdon umpiolta (napa 5)
Valot siis toimivat oikein uudemmallakin ballastilla (ja varmaan jopa ehkä saattaa sietää paremmin muita polttimoitakin kuin noita marmoritiskin philipsejä) mutta johdon katkaisun jälkeen et enää tietenkään saa virheilmoituksia palaneista polttimoista
...tai sitte tiskiltä tms. se vanha versio
--2236--
--2236--
Kiitokset vastauksista, pitääpä alkaa metsästää tuota ballastia. Mitäköhän saabilla kehtaavat pyytää kyseisestä osasta? Olisihan tuo mukava jos vikavalo palaisi, kun siihen aihetta on, eli tuo johdon katkaisu ei siksi kuulosta hyvältä ratkaisulta.
385e oli Saabilla hinta ballastille
Eli eiköhän xenonkaupan versioon ole tyytyminen kuitenkin. Eipä muuten kuulostanut olevan saatavuuttakaan marmorin kautta kyseiselle osalle.
Ja vikahan oli kuin olikin tuossa ballastissa. Erikoiselektroniikka -nimisestä kaupasta löytyi tuo Valeon osa, päällä luki Renault Megane II
Tosiaan jännä nähdä mitä se katsastaja reagoi tuohon vieläkin palavaan xenonin vikavaloon, muutahan se ei oikeastaan haittaa. Pitää vain itse tästä eteenpäin tarkkailla että korkeudensäätö ym. vermeet pelaavat kun vikavalo ei erikseen siitä syty.
Onko joku kokeillutkin tuota johdon katkaisemista. omassa 07 vuotisessa samat ropleemat tarvike ballastin kanssa
Katsuri ei taida tuosta vikavalosta perustaa.
Datsun 100A -75
#2362
Datsun 100A -75
#2362
Joo ei katsastusmies siitä pariin katsastukseen ole juurikaan välittänyt, mutta tympiihän tuo kun se siinä tillottaa...
Johto poikki vaan, näkeehän sen omilla silmillä toimiiko ne xenonit.
