Satku lataa heikosti tyhjäkäynnillä
Aina kun auton laittaa käyntiin, palaa latausvalo sen aikaa että polkasee yli 1200rpm. Sitten kun ajelee menemään niin latailee normaalisti, mutta jos pysähtyy vaikka liikennevaloihin, himmenee ajovalot ja mittarivalot ja kaikki. Latauksen merkkivalo ei syty. Laturi on juuri kunnostettu (liukurenkaat, hiilet, laakerit ja dioditkin mitattu).
Koitin jo paikallisessa liikkeessä kysellä, josko löytys pienempää hihnapyörää että sais hieman enemmän jenkaa laturille, mutta ei. Oiskohan muita vaihtoehtoja? Päivittyykö hihnapyörät eri kokoisiksi jossain vuosimallissa tms?
Sivukysymyksenä sellainenkin, kun huomasin että tässä ei ole "ilmastoinnin" säädinpaneelissa oikeassa laidassa polttimon paikkoja ollenkaan, että onko se paneeli joskus päivitetty paremmin valaistuksi?
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
Re: Satku lataa heikosti tyhjäkäynnillä
Laitoitko uuden/käytetyn laturin vai vaihoitko osia erikseen? Onko 100% varma ettei ole hiilet jumissa. Joskus sattunu että ihan uusilla hiililläkään ei pelitä...
Saab 900S-91 Autom
hiukan tyhjäkäyntiä isommalle.
Ei viittis kovin tyhjäkäyntiä ruuvata... Ruuvasin kesällä säädöt kohilleen niin ei viittis sotkea ja kun pitäs ruuvata johonki 1100 paikkeille että ei himmenis. Vaihdoin osat laturiin itse, ja hiilet liikkuu oikein satavarmasti. Kontakti ei varmaan oo vielä ihan optimaalinen, kun ei oo kovin pitkästi tullut ajettua, mutta lataa isommilla kierroksilla ihan oikein.
#5850
#5850
Mitäs kaikkee vaihdoit laturiin? sekin lienee mahdollista että uudet hiilet ei auta jos laturi muuten ja tienpäässä. Tarkoitan sitä "pintaa" johon hiilet ottavat kiinni. Itsellä oli vastaava ongelma joka korjaantu hiilipaketin vaihdolla mutta se pinta johon hiilet ottaa kontaktin vaikutti myös aika kuluneelta että lienee laturin osto eessä näiden hiilien jälkeen.
Saab 900S-91 Autom
Liukurenkaat on vaihdettu32334649 kirjoitti:Mitäs kaikkee vaihdoit laturiin?
#5850
#5850
Mikä on jännite tyhjäkäynnillä, akulta mitattuna?
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
Kannattaa pistää se lataus kuntoon ennenkuin akkukin menee sököksi.
12.5 V näyttää tyhjäkäynnillä. Siitä kun vähän nostaa jenkaa niin 13.8 V ihan normaalisti. Ei tosin ollut mukana kuin akuankkamittari, pitää vielä mitata Flukella uusiksi.
#5850
#5850
Lataa siis tyhjäkäynnilläkin. Minkäkokoinen laturi (A)? Onko akku ihan ok?
Uudehko hihna voi luistaa niin ettei ulise. Ite kiristäisin hihnat ensin.
No hihnoja en vielä vaihtanut, kun olivat mielestäni aika hyvät, mutta ehkä se jäi liian löysälle? Paljonko pitikään olla löysiä kirjan mukaan, ja olihan mittaus vesipumpun ja laturin välistä?Mertmi kirjoitti:Uudehko hihna voi luistaa niin ettei ulise. Ite kiristäisin hihnat ensin.
#5850
#5850
Diodeita oli mitattu, mutta olisiko oskilloskooppia ulottuvilla?
http://www.brighthubengineering.com/con ... illoscope/
Nykyaikaset skoopit näyttää DC-asennossa vähän toistajus kirjoitti:Diodeita oli mitattu, mutta olisiko oskilloskooppia ulottuvilla?
Toisaalta, vanhalla laturilla teki samaa. En sinänsä usko että skoopilla mitään ihmeellistä löytyy...
Akkukin kesällä vaihdettiin Vartaan vai oliko se Bosch... Samoja kamppeita.
Laturin vaihdon yhteydessä tsekkasin myös syylärin vieressä olevan maapisteen, ei mitään ihmeellistä sielläkään.
#5850
#5850
Hihna senverta kireälle että käsin pystyy pyörittämään moottoria laturin siivikosta.
