vesiletku
repa62
vesiletku
Viesti Kirjoittaja repa62 »
mistä helpoiten ja nopeasti saisi vesiletkun (9-5 2002) koneen päädystä (kytkimen puolelta ) kolmitie vesiventtiilille. ammulla töihin tullessa hajosi juuri klemmarin kohdalta. onko ainoa paikka marmoritiski? Rikukin on näköjään vielä lomalla.
#2304
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
vjbremer
Re: vesiletku
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Ainakin vantaan magneetissa löytyi hyllystä viime torstaina kun hajosi omasta femmasta.
Maksoi klubialennuksineen jotain 36 euroa.
dj_pirtu
Re: vesiletku
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Itsellä tihuttaa koneen päädystä klemmarin kohdalta myös joskus, häviävän pieni reikä toistaiseksi. Muutaman kuukauden välein pitänyt lisätä nestettä. Eli kuskinpuolen päädystä joka menee jäähdyttimeen, millä sitä pätkää nyt kutsutaan jotta osaan hakea ehjän kun possahtaa kuitenkin tänään alkavalla kesälomareissulla?
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
vjbremer
Re: vesiletku
Vaihda ihmeessä ennen lomareissua. Posahtaa ihan varmasti kun ohitat jonkun rekan jossain hevonkuusessa. 8O
Tämä on syylärin ja termostaattikotelon välinen letku
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 17501.html
EDIT: Toisaalta molemmat letkut sekä kolmitieventtiilille menevä että jäähdyttimelle menevä ovat helppo vaihtaa vaikka tien päällä ja sitten vaan vettä järjestelmään.
repa62
Re: vesiletku
olisiko kenelläkään EPC käytössä että saisi suoran numeron kyseiselle vesiletkulle kun varaosa myyjä Länsiautossa Vantaa ei osannut kertoa.....löytyykö osaa hyllystä.
siis kannen ja kolmitie vesiventtiilin välistä letkua.
varaosanumero löytyi 4757126 ja osa tulee huomiseksi lentokoneella. :D
#2304
Saab 900 - 91
Saab 900 i -88
CDTA
Re: vesiletku
Viesti Kirjoittaja CDTA »
dj_pirtu, se on ylävesiletku.
dj_pirtu
Re: vesiletku
Jees. Nyt jo reisussa ja pientä hajua tulee konehuoneesta sillointällöin, vuotoa ei silmällä näe. Täytyy matkalla etsiä pulju josta tuon pätkän saa tai sitten tekohengitän ja lyhennän koneen päästä muutaman sentin että saan pitemmälle ja vuotokohta jää pois.
Löytyisköhän Kuopiosta huomenna..
EDIT: eipä löydy mistään... noh, tuon saa fiksattua lyhentämällä. on nyt falskannu köntin siihen klemmarin kohdalle ja tukkinut itse itsensä. viileitä kelejäkin onneks ollut.
on kyllä ollut ilo ajella saballa ensimmäinen kesälomareissu.
900S
Re: vesiletku
Viesti Kirjoittaja 900S »
Mikä/missä kolmitie vesiventtiili nyt sitten oikein on?
Omassa femmassa oli viilto aivan klemmarin vieressä, jonka sain lyhentämällä kuntoon, mutta vaihdan letkun kyllä uuteen.
Se on tämän kuvan letkun vieressä, vasemmalla oleva tyhjä natsa.
Onko tämä nyt sitten vesipumpulle menevä letku ja jos on, niin saako sen pumpun puoleisen pään vaihdettua alakautta vai miten?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Kaizu
Re: vesiletku
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Ruikkasipa sitten itselläkin jäähdytysnesteet pihalle siitä vesiventtiilille menevän letkun kannenpuoleisesta paksunnoksesta.
Oikea letkunumerohan on tosiaan tuo 4757126 ja ilmeisesti tuon koko venttiilin ohittava letkuhässäkkä olisi 5463252, eli letkut menisi suoraan kennolle ja venttiilin voisi heittää lepikkoon (https://ys3.se/catalogue/node/2007/2324/ kohta 12).
Noh, kyselin Kuopion Deltasta ja Rintajoupilta, molemmissa tilaustavaraa kumpikin (ekan hinta 35-39€ ja tuon jälkimmäisen 55-59€ muistaakseni) eli eipä auta kun viikonlopuksi pitäisi auto saada ajokuntoon.
Täytyy varmaan yrittää lyhentää letkua, mietityttää vain että saanko sen sopimaan, reikä/halkeama kun on muutaman sentin päässä letkun päädystä.
Mutta tilaisinko samalla tuon "ohitusventtiilin" korvaavan kahden letkun setin vai oliko tuolla venttiilillä muuta iloa (vuotamisherkkyytensä lisäksi) kuin se että ilmastoinnin tehokkuuden lisäämiseksi vedenkierto kennolle estetään tarvittaessa? Onko kukaan muu tehnyt vastaavaa operaatiota (paitsi jenkkilässä)?
PS. Jos jollain Kuopiolaisella olisi tuollainen ehjä 4757126 letku irrallaan voisin ostaa pois.
Saab 9-5 Aero Kombi 2.3T Manual -00
#5608
Kaizu
Re: vesiletku
Tilapäiskorjaus tuli suoritettua viikonloppuna Bilteman haitariputkella, vaatetangonpätkällä ja klemmarilla.
Edelleenkin mietin että korvaanko koko ohitusventtiilin tuolla ilmastoimattomiin tarkoitetulla letkusetillä. Onko meikäläisissä lämmöissä oikeasti tarvetta tuolle ohitukselle?
Olikos tämä se ohitusventtiili? http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/3 ... oneuvo=501
#5608
JanisHell
Re: vesiletku
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Kannattaa 9-5 Saabistit vaihtaa 4757126 vesiletku sitten autoihinne, jos sitä ei ole 10vuoteen vaihdettu. Näyttää olevan heikoin lenkki Saabin vesiletkuista toi letku.
Kyseinen letku on kuvassa numero 12. 4757126 Radiator Hose.
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =314396400
Itselläni jäi reissu kesken kyseisen letkun poksahdettua.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Pakari
Re: vesiletku
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Niin, onhan toi ollu tiedossa että n. 10 vuoden ikäisenä ovat alkaneet "räjähdellä" siitä kannen päästä. Itellä ei oo vesiventtiiliä aerossa, eikä isäukon aerossakaan ollu sellasta. Molempiin on lämppärin letkut vaihdettu. Vesipumpun vaihdon yhteydessä kun uusii, niin ei pääse yllättämään :mrgreen: Molempiin femmoihin piti vesipumput vaihtaa 160-170tkm nurkilla.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
JanisHell
Re: vesiletku
Juuh itselläkin se letku possahti kannen päästä halki.
Noissa muissa vesiletkuissa ei pahemmin ole Saabisteilla ollut ongelmia?
