99 ruiskun / turbon tankki ?
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Millaisia nuo tankit ovat , onko pumppu "ämpärissä" vai miten ? Moiselle olis tarvis ... :?
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Re: 99 ruiskun / turbon tankki ?
K-Jetin pumppu on kiinnitettynä tankin kaulukseen kumimuhvilla ja klemmarilla. Ei ole ämpäriä, vai laakea imukaukalo tankin pohjalla, paluuputken pää laskee siihen.
http://www.jus.liitin.net/99KJet/imagep ... age12.html
K-jet-satkun tankista saa sahattua kauluksen irti ja muovihitsaamalla liitettyä kaasari-99:n muovitankkiin.
Muokkaamalla kontin pohjan pellit satkun paksua tankkia vastaavaksi voi laittaa satkun tankin, kunhan vaihtaa täyttöputken kuskin puolelle.
Voi sen saada toimimaan laittamalla pumpun tankin ulkopuolellekin, ehkä pumppu jaksaa imeä kunhan ei ajeta kuivaksi...
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
jus kirjoitti:Voi sen saada toimimaan laittamalla pumpun tankin ulkopuolellekin, ehkä pumppu jaksaa imeä kunhan ei ajeta kuivaksi...
Toimii, jopa konetilassa siirtopumpun kanssa. Ääni on senverran ärsyttävä, ettei sitä kauaa jaksa kuunnella.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
1,85iA oli ainakin tankin ulkopuolinen pumppu mitä muistelen noin 15v sitten moisen kanssa tahineeni. onko ollut siis joku ei alkuperäinen systeemi? pumpun päätykin oli purettavissa kun sitä putsailin, oli sellainen rullalaakeri tyyppinen..
045-6302071
jäsenyys hankittu
No jos noin vanhoihin mennään, niin onhan se ihan alkuperäisasennus. Imu- ja paluuletkujen yhteet oli peltitankin päädyssä kutakuinkin täyttöputken korkeudella. Siispä järjestelmän sai täyttymään bensalla ihan vaan tankkaamalla tankin täyteen.
mikkoimp
ihan siis vain itseäni sivistäen moisia kyselen ja muistia piti vähän virkistää :).. hyväs siis tietää ettei saab ole aina käyttänyt tankin sisäistä pumppua..
muistaakseni -72 tai -73 vuotinen oli kulkine.. vieläköhän on tyrköllä tallessa??
045-6302071
jäsenyys hankittu
