Vaihdelaatikosta (manuaali), pakin kytkentä vaikeuksia
Alkaa pian haittaamaan käyttöä tuo, kun vaihdelaatikossa jokin temppuilee. Pakin kytkeminen on turhauttavaa, joskus ani harvoin menee ns. sukkana sisään, vaan yleensä joutuu hämmentämään kepillä hetken. Esim. käyttämään kakkosella tai jopa päästämään kytkimen ylös vapaalla ja renkkaamaan vaihteilla, jota saa vaihteen pakille.
Mikä avuksi, voiko korjata jotenkin va mistä uusi laatikko?
__________________
Harrastus tauolla.
Harrastus tauolla.
Re: Vaihdelaatikosta (manuaali), pakin kytkentä vaikeuksia
Taitaa olla vanhimman laatikkotyypin vaiva (ainakin B01, mikä on -98). Omaan -98:iin kävin Ruotsista uudemman laatikon (B05). Tosin tässä yksilössä pakki rutisee, jos ei käytä toisen vaihteen kautta. Vm -04 ja uudemmat ei taida käydä vaihteensiirtomekanismin puolesta.
Itsellä rapeat puoli vuotta kytkin rempasta, ja nyt alkanut pakki kanssa rusahtelemaan, harmitus on lievä ilmaisu...
Toisissa letkuissa on säätö , ilmaus , övaihto saattanut auttaa, mutta kun itsellä nuo pitäisi olla just tehtynä ja kunnossa, niin pakin synkro sieltä on sitten ilmeisesti menossa...
Jonkun aikaa sitten oli muuten jollain putkalla myynnissä uusia laatikoita sillä LSD:llä kasattuna , mutta nyt en löytäny enää, muistaako kukaan missä oli ?
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
Ainakin saabpartners myi tollast valmista pakettia oisko ollu 1500€ tai jotai siihe suuntaan..
Oli kyl joku muukin mis oli useampia vaihtoehtoja mut nyt ei kyl kans muista..
http://saabpartners.com/index.php?main_ ... 106_127_58
No tuollahan se oli, kiitos vinkistä , vaikka näyttikin olevan loppuunmyyty
# 4816
Taistelin saman ongelman kanssa jokunen kuukausi takaperin ja kytkimen vaihdolla ongelma poistui.jameli kirjoitti:Alkaa pian haittaamaan käyttöä tuo, kun vaihdelaatikossa jokin temppuilee. Pakin kytkeminen on turhauttavaa, joskus ani harvoin menee ns. sukkana sisään, vaan yleensä joutuu hämmentämään kepillä hetken. Esim. käyttämään kakkosella tai jopa päästämään kytkimen ylös vapaalla ja renkkaamaan vaihteilla, jota saa vaihteen pakille.
Hyvä että sinulle auttoi, minulla ongelmaa tuskin ratkaisee, alle 2v. ikäinen Aeron kytkin autossa. Kyllä analyysin tulos on loppuun kulunut laatikko, synkronointi ei pelitä pakille ja laatikko joutuu vaihtoon ja kone myösVeketti kirjoitti: Taistelin saman ongelman kanssa jokunen kuukausi takaperin ja kytkimen vaihdolla ongelma poistui.
__________________
Harrastus tauolla.
Harrastus tauolla.
Älä suotta sen pakin synkronoinnin kulumisen vuoksi muuten ehjää? lootaa pois vaihda.
Og900 ajoilta jäänyt synkronoimattomalla pakilla käytetty kolmosvaihteen kautta pakille laittaminen poistaa ne rusahtelut.
Sitten jos ei tämä eikä minkään muunkaan vaihteen kautta käyttäminen jeesi, niin loota vaihtoon
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Onkos kukaan kunnostanut näitä laatikoita pakin osalta?
Isäukkoni osti 99vuoden 9-5 auton ja siinä tietenkin tuo pakkivika ja myös 2vaihde ei mene joka kerta päälle. Ilmenee varsinkin jos 3vaihteelta on vaihtamassa pienempään. Lienee synkkavikaa tai yhdistettynä kuluneeseen kytkimeen.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
9000 automaatilla
Toi kakkosen tai pakin päälle menemättömyys vois kai olla myös vivuston säätämisellä kuriin saatavissa. Potkiiko kakkonen joskus pois?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Pois se ei ole lähtenyt vielä ainakaan päältä.
#1015
#1015
Omassa femmassa sama ongelma. Pakki ei mene päälle kuin satunnaisesti toisen vaihteen (yleensä nelosen) kautta, tai sitten autoa taaksepäin liikuttamalla samalla pakkia yrittäen. En ole huomannut eroa kuumalla tai kylmällä koneella. Haku tuottaa niin paljon eri tuloksia kytkimen vaihdosta koko laatikon vaihtoon, etten oikeen tiedä mistä lähtisin liikkeelle. Kakkonen ei hypi pois päältä, ja muut vaihteet kytkeytyvät ilman ongelmia. Onko vika pakin synkroissa vai alanko suorilta vaihtamaan kytkintä tai koko laatikkoa? Kilsoja takana 250000, vm 2002. Laatikko on mallia 05.
Viimeksi muokannut Routa, Su Huhti 10, 2016 11:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6918
900 Turbo T8 1979
900 Turbo T16 Aero 1985
9-5 2,3t Sedan 1998
9-5 2,0t Biopower 2006
Ex 99 GL 2d Sedan 1982
Ex 9-5 Sedan Stage X 2002 Biopower JC Performance
Ex 9000 CSE "Aero" 1995 Biopower JC Performance
900 Turbo T8 1979
9-5 2,3t Sedan 1998
Itselläni oli täsmälleen sama ongelma: pakki tökkäsi kuin seinään. Koska mitkään muut vaihteet eivät rusahdelleet ja kytkeytyivät päälle hyvin kevyesti, niin vaihdoin käytetyn laatikon ja samalla tietysti kytkimen, koska meni samalla vaivalla. Tästä ei nyt tietysti tullut 100% varmuutta, oliko vika laatikossa vai kytkimessä... Päättelin kuitenkin, että muutkin vaihteet olisivat edes jotenkin oireilleet, jos kytkin ei olisi irrottanut kunnolla.
Käytetyt laatikot on sen verran edullisia, että kannattaa tällaisessa tilanteessa kyllä hommata sellainen, jos meinaa kytkimen avata.
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
Tech 2
