Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
" Miksi Englantilaiset juovat oluensa lämpiminä ? Koska Lucas valmistaa myös kylmälaitteita"
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
AZP kirjoitti:
Su Heinä 14, 2024 12:32
Varmaan sillä iskevyydellä tavoitetaan mutteriin vääntöjä jotka ei ihan vastaavasti ranteessa tunnu, mut alkaa olla niin isot lukemat taulussa että hieman mietityttää miten ne toteutuu.
Viikonloppuna tein kaverin kans S2 Audiin jakopään. Edellinen asentaja oli sotkenu kampuran pultin kierrelukitteella. Tähän asti IKH:n 1300 Nm (tota luokkaa, joku merkkikone IKH:n brändillä) paineilmamutterikone on avannu kaikki pultit, mutta nyt tuli seinä vastaan. 1300 Nm tietty laski alaspäin ohut pitkä letku ja huono 12-kulmanen hylsy... Ja tietty kampuraa ei lukittu, vaikka senki olis voinu tehdä, eli osansa seki söi.
Naapuri toi saman kokoluokan (siis 1300 Nm, ei 800 Nm) akku-Milwaukeen kunnon 6-kulmasella hylsyllä hätäavuksi ja hyvin se aukes. Ja löi ranteellekki ehkä inan vähemmän mitä toi paineilmakone. Tai ainaki isku oli sellasta nakuttavampaa kun taas toi paineilmakone hakkaa. Toki molempia silti käyttää iisisti yhdellä kädellä.
900 Cabriolet 2.0T '95
https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_wrench
Tulipahan taas fiksuutettua itseään noiden mutterivääntimien sisällä tapahtuvista taikatempuista, samalla tuli vahingossa selvitettyä toinen mieltä pitkään askarruttanut kysymys, eli mihin momenttivarsien toiminta perustuu. Rannevoiman puute on siis korvattu ihan oikealla insinööritieteellä :D
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
^ Jeps. Mulla on joku yli 400Nm pystyvä paineilmapyssy ja siihen kaverina 120Nm momenttivarsi. Noilla papattanut mm. autojen pyöränpultit kiinni parikymmentä vuotta.
Oli vähän koominen tilanne kun naapuri kyseli eikös ne mene liian tiukkaan. Työnsin vehkeet kouraan että kokeile, kun oli samoissa renkaanvaihtohommissa. Vetäisi kiinni, kokeili omilla työkaluilla kiristää ja tuumasi etteihän nämä ole edes kiinni. Väänsi sitten käsipelissä puolikierrosta lisää metrinen vääntövarsi kaarella 8O
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
^ toi 120 Nm tulee aika luotaisesti ristikko avaimella. Irvistämättä ku vääntää, niin on aika kohillaan. Oon pistänyt momenttiavaimella ensin kiinni, ja jälki tarkastukset ristikkoavaimella.
Rengasliikkeessä kerran mainaisi, että tarkistetaan vielä momenttiavaimella. Perk.. aivan idea katoaa, kun ensin pulttipyssyllä lyöty kiinni 8O
Numba kirjoitti:
To Heinä 18, 2024 15:05
Mulla on pari kertaa käyny niin et kun momenttivarrel lyöny kiinni niin jäänyt löysälle, ilmeisesti kierre vähä tahmannu tai jotain.
Mut se jää silloin iha selkeästi löysäl eikä vaa vähä vajaaksi, muutaman kerran oon kokeillut momenttiavaimel mut oon nykyään vaa kokeillut räikän mittasel vääntimel et ovat kiristyneet.
ysitonnari93
Itellä momenttivarsi toiminut parhaiten paineilmapyssyn kanssa. Akkukoneella momenttivarren kanssa pultit menneet jostain syystä liiankin tiukalle, syytä tähän en tiedä. Timcon akkupyssyssä ei ole enempää vääntöäkään kuin ilmakoneessa, se on eri asia jos olis ollut joku Milwaukeen mahtipyssy käytössä.
^Syy on se, että momenttivarsi toimii nimen omaan vain pulttipyssyllä, jonka vääntömomentin tuottaminen perustuu mekanismiin, jolla ei saada vääntövoimaa joustavaan kuormaan. Momenttiavain on valmistettu sitten speksillä jossa tietyllä väöntövoimalla varressa alkaa juuri tietynlainen jousto, jonka vuoksi pulttimopo lopettaa vääntämisen kyseisellä momentilla. Tämän opin kun lueskelin tuota yllä mainitun linkin takana olevaa Wikipedia-artikkelia pulttimopoista.
Jos siis vääntää porakoneella tai vaikka käsin momenttivarren välityksellä mutteria, niin se momenttivarsi toimii siinä enemmän kuin jatkovarsi, eikä rajoita momenttia oikein.
Numba kirjoitti:
Ei siinä välttämättä ole mitään typerää katsoa momenttiavaimella varmistaakseen. Pulttipyssyllä voi käydä tietyissä tilanteissa niin että pultit jää löysälle, esim. just jos väännettävässä pultissa on elastisuutta. Tästäkin löytyy tietoa tuolta ylempänä olevasta linkistä.
Itselläni on tapana kiristää pultit käsin ristikkoavaimella just sellaseen luontaseen irvistämättömään momenttiin ja sitten tsekata momenttiavaimella onko momentti oikein. Ja kyllä se käsimomentti tosiaan aika usein on siinä 110-120Nm kintailla eikä sillä momenttiavaimella ole ollut tarvetta juurikaan kiristellä, toisaalta ei myöskään olla oltu juurikaan yli oikean momentin.
Numba
^ lähinnä ajattelin lepo- ja liikekitkan eroa. Minusta momenttiavain ei saa oikeaa momenttia aikaiseksi jos kiristys tehdään lähellä oikeaa. Eli sen mutterin pitää liikua, kunnes naksahtaa.
mut mut, nää on näitä
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Arvon seuran sen ja sen puheenjohtaja, jossa ton mölyapina-isän kakara pelaa.
Sinä seuran puheenjohtajana menet itse tuomarin luo ja sanot seuraavaa: minä (paska)seuran sen ja sen puheenjohtajana pyydän anteeksi pelaajamme isän idioottimaista ja täysin sopimatonta käytöstä. Sitten soitat Iltalehteen ja kerrot että olet pyytänyt anteeksi, kuin reilu urheilumies.
https://www.iltalehti.fi/jalkapallo/a/d ... 426e37ea7e
Hiivatin pakoileva tollo puheenjohtaja. Aikuinen mies mutta jälkikäteen vasta pyytelee muodon vuoksi sori kun joutui julkisuuteen :twisted: Mutta lopputulos kuten piti ollakin.
Ja joutaa potkia "joku" pois saurasta lopullisesti. Pojasta kun polvi paranee ja se on taivahan tosi.
VKe
VKe kirjoitti:
Pe Huhti 26, 2024 16:50
Fakiiri kirjoitti:
Ke Helmi 21, 2024 07:58
VKe kirjoitti:
To Helmi 15, 2024 20:44
Ole tarkka ota Pirkka. Voi paska, ostin...
Kotona huomasin että tuo Pirkka-paskapaperi on Unkarissa tehty :evil:
Tuossakin pitää olla tarkkana kun valitsee pirkan ja pirkan väliltä, sillä on myös pirkkapaperia joka on suomessa valmistettu :D
Paskapaperi-gate eskaloitui :evil:
Vaihdoin paperin K-menu-tuotteeseen, kun se kotimaistakin oli. No perse, nyt huomasin että keskon paskapäät ovat ohentaneet sen 3-kerroksisesta 2-kerroksiseksi
Nyt menee sormi paperin lapi persereikään kun pyyhkii. Pitää laittaa triplakerros.
:evil:
Iltahendelle esklaloitu tämä paperi-gate :D
https://www.iltalehti.fi/asumisartikkel ... bc51e84dbd
Iltalehti puhuu vastineesta rahalle, mutta lopulta keskittyy käytännössä palan yksikköhintaan. Jos paperi kuitenkin on ohutta ja sitä tarvii taitella useampi päällekäin kuin toista, niin niitä paloja kuluu enemmän. Kaikki, jotka ovat kokeilleet yleisövessojen tehopaperit ymmärtänevät tämän.
Lisäksi ns. perstuntuma on ainakin minusta hyvinkin merkittävä tekijä, eikä sitä pysty millään laskukaavalla toteamaan, se on vain kokeiltava. Kaikki, jotka ovat joskus kokeilleet Serlan keltaista hiomapaperia ymmärtänevät tämän.
Fakiiri
Ja itse varmistan aina että paperi on kotimaista , Suomessa valmistettua, vielä tärkeämpi kuin perstuntuma :mrgreen:
# 4816
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Itse pyyhin mirkan 240:llä :lol: Ei vainen mut kattelin ton saman lööpin aamusesta ja pyörittelin päätä. ei 30 arkkia enemmän lohduta jos joutuu 2 päällekäin joka kerta laittaa. Mulle kanssa kotimaisuus tulee aina ekana. Vielä ei toisin ole tarttenu lähtee arpomaan mikä on halvin wc paperi jotta sais säästöjä...
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Koiruus piti lopettaa toissa lauantaina ja työpirkka hajosi viime lauantaina niin ettei kannata korjata enää. Jännityksellä venttailtava mitä ensi lauantaina vastaan tulee.
Jäsen 2986
