GM öljynsuodatin ulisee/vinkuu, laatuongelmia?
suapas
Re: GM öljynsuodatin ulisee/vinkuu, laatuongelmia?
Viesti Kirjoittaja suapas »
sye kirjoitti: olut jo lakisääteinen 3pv.
Jaa, eiks ny ookaan tipaton kuu :lol:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
sye
Viesti Kirjoittaja sye »
"Toisaalta asiasta viisastuneena en enää aio ostaa GM-suodatinta, en marmorilta enkä tarvikeliikkeestä. Eli en aio olla koekaniinina."
Mennääs nyt hiukan taaksepäin, se että suodatin tukkeuttuu johtuu ainoastaan siintä, että sieltä kulkee läpi suurempia hiukkasia kuin mihin se on suunniteltu tai käyntitunnit on ylitetty.
Se että varoventiili aukeaa suojaa konetta ja on näinollen tärkeä suoja ominaisuus.
Itse en näe tässä muuta syytä kuin ohitusventtiilin avautumispaine on liian pieni, tai suodatin liian tiheä.
Kuitenkin molemmat suojaa moottoria. Vinkuvalla suodattimella ei kannata ajaa!
GM suodatin on joko liian tiheä tai varoventtlin avautumis paine on liian pieni
Yllä on kuitenkin kerrottu hyvin toimivista suodattimista, toki filsut on voitu tilata eri valmistajilta.
Tässä ne syyt, miksi kannattaa ostaa marmorilta eikä toi hintakaan ketään kaada, sillä saadaan varmistettua suodattimen laatu.
Toki jos uskoo tai tietää, että vonkuminen johtuu suodattimen tukkeutumisesta, kannattaa käyttää vain GM- tai WIX-suodattimia, jotka ovat osoittautuneet sisältävän tukkeutumissireenin.
Jos taas uskoo tai tietää, että vonkuminen ei johdu tukkeutumisesta, kannattaa GM- ja WIX-suodattimia välttää, ellei sitten satu tykkäämään ulvonnasta.
Jos ei oikein tiedä mihin uskoo, niin sitten täytyy valita suodatin oman mielensä mukaan. Itse valitsen vonkumattoman.
sye
Korjaus edelliseen viestiini, siis suodatin toimii oikein silloin kun se ei päästä läpi suunniteltuja suurempia hiukkasia.
Itse en lähde kokilemaan suurempi reikäistä suodatinta.
Moottori on aikatärkeä osa autossa, sitä ei kannata tuhota.
Onneksi on olemassa valinnan vapaus.
Nythän on käynyt niin että äänen myötä on tullut ihmisten tietoon suodattimen ohivirtausventtiili, joka siellä on ollut iän kaiken. Ei kylmä ja jäykkä öljy mene paperista läpi. Jotta koneessa on voitelu kylmänäkin, tuo venttiili mahdollistaa voitelun toiminnan silloinkin. Eikö olekin ahdistavaa tietää että kaikkea öljyä ei suodateta? Miten muuten olisi mahdollista ylipäätään että esim. viimeiseen runkolaakerikaulaan kertyy moskaa ja se leikkaa kiinni, tai miksi turbot menee niin nopeesti loppuun? Moottorin maksimikierrosluvulla voi pumpun suurempi tuotto avata myöskin suodattimen venttiiliä. Asian tutkimiseksi pitäisikin mitata öljynpaine-eroa suodattimen molemmilta puolilta...
Jantteri
Viesti Kirjoittaja Jantteri »
Motonetin "orkkis" suodattimia olen käyttänyt viimeiset kolme öljynvaihtoa. Ei ole yksikään ruvennut vinkumaan. Eli varmaan se seuraava sitten rupeaa :wink:
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Niin minäkin kahdessa Saabissa jo kahdeksan vuoden ajan ja mitään ääntä ei ole pitänyt. Pari kappaletta on tuossa hyllyssä nytkin oottamassa öljynvaihtoa, jokohan ne olisi ne vialliset...
markusR
Viesti Kirjoittaja markusR »
Itse olen aina käyttänyt Motiksen orginaali suodatinta enkä vinkuvaan suodattimeen ole vielä törmännyt. Voisikohan tuo koneen öljynpaine vaikuttaa asiaan? Mennäänköhän täällä vajailla paineilla jolloin tuota vinkumista ei esiinny.
Jantteri
Öljypohja ja sihti oli tarkoitus putsata kunhan ehtii. Sittenhän tuon näkee oliko sihti tukossa ja rupeaako suodattimet vinkumaan sen jälkeen.
Öljynpainevalo sammuu ainakin heti startissa eikä ole koskaan vilkkunut.
#5981
Kolmessa eri Saabissa on suttarit huutaneet ja yksikään ei ole hajonnut tms. sen jälkeen kun on suodattimen merkkiä sujuvasti vaihdettu ja jatkettu ihan normaalisti e85:n käyttöä.
Jospa ne onkin ne liian kovat öljynpaineet, mitkä saa GM-suodattimet ulisemaan?
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
jus kirjoitti:Jospa ne onkin ne liian kovat öljynpaineet, mitkä saa GM-suodattimet ulisemaan?
Jees eiköhän nyt lähestytä totuutta?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ainakin mulla tonnarissa oli ö-paineet alakantissa, mutta hyväksyttävän rajoissa kun merkkiliikkeessä ne aikoinaan mitattiin. Se vonkuva suodatin tuli eteen kyllä vasta parin öljyn/suodattimen vaihdon jälkeen siitä.
core2
CDTA kirjoitti:Ainakin mulla tonnarissa oli ö-paineet alakantissa, mutta hyväksyttävän rajoissa kun merkkiliikkeessä ne aikoinaan mitattiin. Se vonkuva suodatin tuli eteen kyllä vasta parin öljyn/suodattimen vaihdon jälkeen siitä.
Olisit poistanut sen pyöreän peltilätkän sieltä filtterin pohjalta jousenalta ni ulina olis loppunut heti.
CDTA
On varmaan parasta antaa lukijoiden tehdä omat mielipiteensä kommentistasi...
