Uuden autotallin rakentaminen
Re: Uuden autotallin rakentaminen
Hyviä ehdotuksia reiän käyttöön. Gepardinkolo olis kyllä mun suosikkivaihtoehto, mutta ikävä tuottaa itsellekin pettymys ja mainita että kyseessä on ihan vain ikkuna. Eikä minnekään kakoskerroksen sosiaalitilaan, vaan ihan vain tuohon talliin :D
Ikkuna on halkaisijaltaan 60 cm ja tuon reijän toteutustapaa harkkojen ladonnassa ja valussa pohdittiin jonkunkin aikaa. Lopulta ratkaisu oli jättää ladonnassa tuohon kohtaan kolo johon mahtuu 600mm rumpuputken pätkä. Sitten vanerilevyt molemmille puolille reikää tiukkaan siten että vanerin reunat on harkkoseinää vasten ja valumuotti oli valmis. Betoni ei tuossa valussa ollut aivan lirua, joten muotin purkamisen jälkeen oli hieman reunoissa paikattavaa, mutta ihan hyvä siitä tuli. Putkenpätkä jää siis seinään ja ikkuna vedetään sen sisään vaahdolla kiinni. Lopulta rappausvaiheessa pitää vain varmistaa rappauksen tarttuvuus putken näkyviin jäävään osaan.
Rattivaihde
On kyllä hyvän ja myöskin vanhan tyylille uskollisen näköinen jo tuossa vaiheessa.
Sattumalta justiin äsken ittekki piirtelin ittelle vajaan 40 neliön tallia/verstasta, tosin omakotitalon kellariin sijoitettavaa. Nykyinen talo tosin on maanvarainen, eli mahdolliseen toteutusvaiheeseen on vielä aikaa arviolta jotain 5-10 vuoden välillä. :mrgreen: Mutta isoenoa lainaten, mukava se on piirrellä.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
^ymmärsinkö oikein että maanvarainen eli kellariton eli sä aiot kaivaa talon alle tallin? 8O
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Ja jos kukkalapiolla kaivaa, niin voi se 5-10 vuotta ottaakin :lol:
"Nykyinen talo on maanvarainen", olisiko tuossa jotain vihjausta haaveista siirtyä sittenkin vanhasta talosta uuteen taloon?
Rattivaihde
^aerolle viisi pistettä, eli tosiaan ko. talli toteutuu jos toteutuu uuden talon rakentamisen myötä. Rakenteiltaan ja ulkonäöltään se tosin tulisi muistuttamaan huomattavasti enemmän rintamamiestaloa kuin keskimääräistä uutta taloa, mutta kumminkin. :mrgreen:
#5168
Ikkunat on paikoillaan ja katto pään päällä.
Katosta kiinnittämättä vielä toisen puolen päätyräystäslistat ja rännit.Niin ja tuonne palomuurin päälle ja siitä katon päälle laskeutuva hattulista, joka menee vielä peltifirmaan muokattavaksi. Syynä se että peltifirmassa kommunikaatio asiakkaan kanssa toimii kuten rakennusalan toimijoilla yleensäkin, eli ei toimi. Yhtä hyvin toimi kyseisen firman toimina siinä kun kysyin että mitäs aluskatetta tähän meidän kattoon nyt sitten laitettaisiin, kun olivat saaneet kuvat eli kaikki katon tekninen data oli heillä kyllä käytettävissä. Sitten myytiin oikeinkin arvokasta ja parasta aluskatetta joka laitettiin paikoilleen rakennushenkilöiden toimesta.
Vasta tämän jälkeen minä (tässä porukassa ainoa joka ei ole rakennusalan ammattilainen) meni lukemaan aluskatteen valmistajan työohjeet, jonka jälkeen totesin että tämä aluskate ei ole sopiva meidän kattokaltevuudelle eikä kattokannattajan jaolle. Kyllä v*ttu kaikki pitäisi ite tehdä taas kerran.
Selvittelin sitten aluskatteen valmistajalta noita speksejä ja keskustelin vastaavan työnjohtajan, rakennushenkilöiden ja pellikattofirman myyjän kanssa asiasta. Valmistajan kanta oli tietenkin että omalla vastuulla jätät sen aluskatteen sinne, koska sitä ei ole testattu tällä kaltevuudella ja jaolla. Myyjän kanta oli tietenkin rakennusalan ammaittilaisen tapaan "oon 20 vuotta tehnyt kattoja timpurina eikä ikinä oo ollu aluskatteen kanssa ongelmia", raksaporukan työnjohtaja sanoi että kyllä se hyvä on kun oli niin kallistakin. Vastaava oli minun kanssani keskusteltuaan sitten sitä mieltä että mennään nyt tällä ja samaa mieltä olin sitten minäkin, eli todellisuudessa riski siitä että tuosta koituisi ongelmia on olematon.
Silti hieman kyrsii taas tää rakentaminen kun kaikki pitäisi itse tehdä ja mitä varmemmin joku "ammattilainen" toteaa että tää on hyvä just tähän, sitä varmempaa on että asia pitää jostain tarkistaa ja todeta että ei muuten ole. Ei ollut meinaan eka kerta kun jouduin rakennusalan ammattilaisia oikaisemaan luettuani jonkun tuotteen työ- ja asennusohjeet jotka valmistaja on kirjoittanut. Mutta kun yleinen asenne on että "näin tää on aina tehty" ja "ei näistä ennenkään ole ongelmia tullut", ni minkäs teet. Ongelmathan kärsii rakennuksen omistaja mahdollisesti vasta 20-30 vuoden päästä, jolloin kukaan ei metsästä sitä timpuria tai aluskatteen myyjää enää tilille siitä että mitvit täällä on oikein tehty.
Sisällä on höyrynsulku ja sisäkaton koolaukset paikoillaan:
(kuvasta tuli vino, itse talli on vähän paremmin vatupassissa :mrgreen: )
Rakennushenkilöt oli tänään viimeistä päivää säännöllisissä hommissa tämän parissa, eli nyt hommat siirtyy enemmän mun hoidettavaksi ja eteneminen väkisin hidastuu vähän. Ensi viikolla neljä päivää lomaa ihan raksaamista varten ja sehän tuntuu tuplalomalta, kun ei tarvitse tehdä töitä _ja_ valvoa ja ohjeistaa raksaukkelien touhuja tallin parissa.
Tavoitteena laittaa maanantaina kattoon sähköputkitukset ja rasiat mahdollisimman pitkälle paikoilleen, tiistaina puhaltaa villat kattoon isäpuolen kanssa ja keskiviikkona lämpöä sisään, loput sähköputkitukset, telineet ulos ja sisätilojen siivous. Sitten kun pohjalta on jäät sulaneet niin voi alkaa kaivaa viemäreitä tuonne lattian alle sepeliin. Sen jälkeen pääsee lattianeristyshommiin. Niihin ei nyt ensi viikolla vielä ehditä, mutta jos sitten sais helmikuun aikana lattian valettua niin olis hyvä.
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Komia tulee! Kelpaa tuolla harrastaa ja tilaa on kasata tavaraa!
Tsemppiä viimeistelyyn, sitä näyttää vielä riittävän joksikin aikaa! :D
2.polvi
On kyllä sellainen puuhaparkki, että melkein kateeksi käy!
Ja jos tässä jotain pientä autotallin laajennusta ja pihamökin rakennusta alamme vaimon tiluksille suunnittelemaan, niin pidän kyllä mielessä nämä kokemukset alan ammattilaisista!
Pahin taitaa olla sulla jo pro-heppuleiden kanssa asioimisessa takana, onnittelut siitä.
9000 automaatilla
Onko telineet omat vai vuokrakalustoa? Jos vuokralla, niin eroon asap. Ja listaus vuokraajalta, että kaikki on palautettu ja homma selvä.
Usein hukkuu mukamas jotain osia ja sitten ne pyörii haamuna vuokralla kunnes lopulta lunastetaan. Vuokrakaluston hallinta on melko oleellista noissa hommissa. Kulut ei näy samalla tavalla kuin kaupasta ostettaessa ja kaluston tarve on vähän hakusessa. Jos joka osassa lukisi hinta eur / vrk, niin se alkaa kiinnostaa vähän erilailla :D.
Nyt jos lasku tulee kerran kuussa, niin helpolla ajatellaan, että annetaan olla vielä, kun ensi viikolla laitan sen viimeisen jutun...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Vuokralla ne on ja koko setti on 15€/vrk +alv. Noille on ens viikon lopuksi tilattu nouto jo, mutta kyllä mä haluan että ne on paikallaan kun kattoon puhalletaan villat ja laitan sähköputkia ja rasioita kattoon. Ei paljon huvita heilua neljässä metrissä tikkaiden varassa noita hommia tekemässä.
Pääasiass telineet on olleet sisällä käytössä joten osia ei pitäisi olla hukassa, mutta ainahan niitä voi olla pihalla hangen alla, mistä ne sitten keväällä löytyy :D
9000 automaatilla
Eli 140 eur / viikko, jos laskuttavat 7 päivää viikossa. Jos viisi päivää, niin 93 eur viikko.
Kuitenkin n. 4-500 euroa kuussa. Pari kuukautta kun :mrgreen: pitää "just in case", niin ei ihme, jos raha karkaa kassasta. Tuolla kun työmaita ohiajellessa kattelee, niin näkee välillä melkoista menoa. Toivottavasti telineet ja muut kilut ja kalut kuuluu keikkaan :D.
Toinen hauskuus liittyy siihen, että kun kamat kasattiin, niin ei ollut kattoa. Nyt kun häkit lyödään tallissa täyteen ja sitten vasta mietitään, että mites se hiab ne tuolta nostaa, kun oviaukon yläreuna on melkein hiabin kääntökehän korkeudella :D? No, kaman lemppaaminen on hyvää treeniä ja parantaa muistia :mrgreen:. Kurottajat on onneksi sitä varten.
Viimeksi muokannut 9000 automaatilla, Su Tammi 23, 2022 13:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei noita päivääkään ylimääräistä pidetä. Ne tuli heti kun työmaalla niitä tarvittiin ja kun ne pystyi paikalle kasaamaan ja lähtee ensi viikolla heti kun niitä ei enää tarvita.
Telineiden vuokrahinta ei tässä projektissa kyllä ole se mihin rahat karkaa :D
9000 automaatilla
Se on hyvä, että pysyy rojekti rukkasessa :lol:!
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Hyvännäköinen talli kaikinpuolin ja hyvää dataa tulee ketjuun. Näistä voi olla itsellekin jossain vaiheessa hyötyä.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
