9-3 OG Turbo Jubilee
Wespa
Re: 9-3 OG Turbo Jubilee
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Niin kuin tuonne toisaallekin jo kirjoittelin niin edelleen tämä pätkii ykköspytyn sytytystä satunnaisesti kylmänä, jotain häikkää sytytyspuolella tuntuisi olevan, vaikka en ole kylläkään bensapaineita mitannut. No hain uudet NGK:n kynttilät vielä varmuuden vuoksi, jospa se Motonetin rikkinäinen kasetti teki niillekin vauriota.
Bilhelveten tarpeilla tuli öljynvaihdon yhteydessä askarreltua öljynpaine- ja lämpömittarit, ihan suht siisti toteutus lopulta:
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Hyvin istuu kokonaisuuteen :D
Huomasit varmaan että tuossa öljynpaine mittarissa on yksi ylimääräinen liitin. Onko sulla tietoa mitä varten se on ?
Mulla toi mittari pörisee kun laittaa virrat päälle, sitten kun paineet nousee lakkaa pörinä mittarissa :D
Wespa
Molemmissa oli yksi ylimääräinen liitin, tuskin sitä on mihinkään kytketty, jossain vastaavalla ”valulla” samassa tehtaassa tehtävässä mittarissa on vaan tarve yhdelle lisäliittimelle niin laittavat sitten kaikkiin sen.
Ei mulla kyllä pörise tuo oma yhtään, meinaat siis että sinulla pitää ihan kunnon ääntä ennen kuin rauhoittuu? Olisikohan joku maadoitusongelma?
Porsche 944
BMW E39 528iA
Wespa
Tämä lepäili kovat pakkaset lämpöisessä tallissa, nyt tuli taas raapaistua liikenteeseen kun vähän pakkanen hellitti. Polttoainesuodatin ja bensapaineensäädin tuli uusittua, samalla oli tarkoitus laittaa paikoilleen uusi Walbron orkkiskokoinen e85-pumppu, mutta se ei millään suostunut nostamaan paineita vaikka surisi (tosin huomattavan hiljaa!). No täytyy viedä se takaisin Finjectorille, ei kai tuo nyt ihan tavatonta ole että ovat suoraan rikki.
Tuonne toisaalle kirjoittelinkin jo että tähän tuli investoitua Aeron mustalla nahkalla verhoillut muistijakkarat kun sopivasti osuivat vastaan. On kyllä hyvät penkit ja ryhdikkään korkea istuma-asento, enää ei ole älytöntä väliä pään ja katon välissä (huom. mulla pituutta melkein 190cm :mrgreen: ). Sähköt pitäisi vielä askarrella noille tehtaan tyyliin, no siihen on onneksi ohjeita foorumilla.
Tänään meinasi vähän taas jännittää kun tankkauksen jälkeen ei pyörittänyt ollenkaan starttia, eikä vika ole vaihteiston asentotunnistimessa enää kun sen viime keväänä uusin. No sulakkeet 26 ja 28 vähäksi aikaa irti, takaisin paikoilleen, ja johan starttasi. Mikähän lie vika tämäkin, toivottavasti ei ota tavaksi.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Wespa
Alustaremppaa on tullut aloiteltua, taakse jo ruuvasin Bilstein B8:t ja Maptunin madallusjouset, etuset sitten seuraavaksi vuorossa. Olin jo ennakkoon pelännyt millainen taistelu tulee napamutterien aukomisesta kun näyttävät siltä että niihin ei ole tehtaan jälkeen koskettu, no mitä vielä, kunnon vääntövarsi niin eivät yhtään vastustelleet:
Porsche 944
BMW E39 528iA
Wespa
No nyt on koko alusta ja etupään jarrutkin letkuineen uusittu, hyvä tuli. Kiva ajaa tällä ekaa kertaa näin että mikään paikka ei kolise. :D Etupään iskarit olivat näköjään vielä molemmat iskussa, vaikka takana olivat molemmat jo ihan loppu. Professional Parts -laatua. Vähän tuli autosta vielä matalampi näillä Maptunin jousilla vs. autossa aiemmin olleet MTS:n jousilla, nyt on aika hyvä. Seuraavaksi sitten pyöränkulmien säätöön ja rengaskaupoille, nykyiset ovat vuodelta 2017 ja rengasmelu uudella jäykällä alustalla on melkoinen. :roll:
Porsche 944
BMW E39 528iA
Wespa
No olihan mielenkiintoinen pyöränkulmien säätö, osaava säätäjä joutui aika äkkiä toteamaan että jotain hassua tässä etupäässä on kun ei saa lähellekään symmetrisiksi, yhdessä sitten ihmeteltiin mistä voisi johtua kun kaikki on käytännössä uutta palikkaa. Jälkeenpäin sitten tuli mieleen että voisiko olla että etupyörän laakerin pystyy asentamaan sen verran eri kohtiin että siitä voisi tulla iso ero jos toisella puolella on toisessa "ääripäässä" ja toisella puolella toisessa ääripäässä? Toi rakenne on vähän hassu kun molemmille puolille laakeria tulee vaan lukkorengas ilman mitään kunnollista stoppia, ja nyt kun muistelin niin taisin laakereita laitellessa ihmetelläkin että miten näytti niin kuin ne tulisivat silminnähden eri kohtiin, vaikka molemmilla puolilla lukkorenkaat menivätkin uriinsa yms. No suuntauksen tehnyt herra kyllä totesi että välttämättä ei haittaa ollenkaan ajoa kun haen uudet renkaat eikä kulukaan mitenkään toispuoleisesti, no saapa nähdä. Takapään arvot olivat ihan ok, vähän päälle -1.6 astetta molemmin puolin, aika ohuet shimmit tarttis olla että sais lähemmäksi sitä maagista -1 astetta.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Wespa
Ihan ok ollut nyt ajaa uusilla renkailla (Gislavedit tietenkin ruotsalaiseen autoon :lol: ), mutta varmasti olisi parempi jos kulmat edestä olisivat kohdillaan. Apukuskin puolelta kuuluu joku ihme rutina iskarin yläpään tienoilta joskus hitaassa vauhdissa kääntäessä, ei kai nuo kaikki KYBin osat voi olla paskoja suoraan hyllystä, näitten piti vielä Motonetin myyjän mukaan olla jotain parempaa sarjaa. :roll: No katsotaan mitä katsuri sanoo elokuussa.
Töötti lakkasi toimimasta, sulake on ok ja saa +12V, mutta tööteille asti se ei löydä kun mittasin. Vaikuttaisi siltä että ratin kellojousi on valmis, soittimen painikkeiden toimintakin on ollut pitkään jo vähän satunnaista. Onkos näihin joku hyvä tarvikemallinen, vai suosiolla vaan orkkista?
Porsche 944
BMW E39 528iA
Wespa
Ratin kellojousi tuli uusittua purkuosalla, nyt toimii taas hyvin. Käppärivaijerit tarttee vielä vaihtaa katsastukseen, toiselta puolelta napsahti kesällä poikki kokonaan, ja toisellakin puolella on rispaantunut. Homma alkoi hyvin kun se säätörissan mutteri auton keskellä alla tietenkin oli niin jumissa että tanko napsahti poikki. :lol: Nyt vähän arvon että pitäiskö vain hitsata pätkä uutta kierretankoa tilalle, vaiko suosiolla uusi kahva, Spedepartsilla näyttää olevan n. 130 euroa ilman palautusoikeutta.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Wespa
Tein helpoimman ratkaisun eli pätkä jatkomutteria väliin ja hyvin toimi, kelpasi leimallakin. Vuosihan sieltä tuli lisää ajoaikaa, mutta kehotus korjata kuskin etuhelmasta alkava ruostevaurio. On tosiaan ihan alkava, ei läpi mistään, joten voi olla että tuolle ei ehdi ennen talvea enää mitään tehdä, vaikka hyvähän se olisi, tällä kuitenkin ajetaan talvellakin, vaikka pahimpia suolakelejä tullee välteltyä.
Katsurinkin kanssa ihmeteltiin tuota etuiskareiden yläpäiden paukkumista kääntäessä, siellä on siis ihan uudet KYB:n vahvennetut versiot, ja paukkuvat kuin laakerit olisivat ihan kuivat. :roll: Kai ne täytyisi jaksaa ottaa auki ja rasvata, tai sitten suosiolla vaihtaa jos löytyisi jotkut KYBiä paremmat, ei kyllä luottamusta oikein herätä että uudet parannellut osat ovat molemmille puolille paketista käyttökelvottomat.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Wespa
Niin kuin yleensä ruostehommissa niin tälläkin kertaa homma vähän eskaloitui, koko kuskin puolen helma menee käytännössä uusiksi. :lol: Ihan oli läpireikä sekä etupäässä että takana kun helmamuovin irrotti ja tutki kunnolla. No eihän siinä, harjoittelukohteeksihan tämä varsinaisesti alunperin ostettiinkin, vaikka on kyllä sittemmin tarjonnut hupia ja iloa moninverroin ennakko-odotuksia enemmän.
Porsche 944
BMW E39 528iA
