Citroen Xantia?
Jussi
Re: Citroen Xantia?
Viesti Kirjoittaja Jussi »
jariha kirjoitti:Ainakaan vielä ei tee mieli takaisin Saabin rattiin, ehkä sitten kun se lipeää käsistä :roll:
Suuremmalla todennäköisyydellä BX:ssä on kaikki neljä pyörää jäisessä nimismiehen kiharassa kiinni kuin saman ikäisessä Saabissa... joten ei se niin helposti lipeä... tosin kun tottuu siihen että auto kulkee eleettömästi ja kuin sukkasillaan oli alusta mikä hyvänsä niin sitten kun lipeää niin vauhtia on yleensä kohtalaisesti. Moitteet Citikan tunnottomuudesta johtuu yleensä vain siitä että jousitus on vain yksinkertaisesti niin hyvä verrattuna rautajousiin :)
Jos hydrauliikka ja puslat on kunnossa niin alusta on käytännössä aina kuin tehtaalta juuri tullut... on helppoa kuin heinänteko pitää nesteet kunnossa, järjestelmä puhtaana ja pallot oikeassa paineessa... ja halpaa.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
Svc
Re: Citroen Xantia?
Viesti Kirjoittaja Svc »
Jep,
Vaimo jatkaa sitikkakuskina. Sovin tänään kaupat -99 mallisesta facelift Xantiasta.
134 hv 2.0 16V moottori, ilmastointi, alcantara verhoilu. 212 000 ajettu.
Väri edelleen Vert Vega. (Tumman vihreä).
KLIK
Xantiassa lullamaisen löysä jousitus viittaa vajaapaineisiin jousipalloihin. Aivan tyhjät ovat kovat, mutta täysipaineiset jopa jämäkät. Hydrauliikka on melkoisen huoletonta, kunhan sitä huoltaa ohjeiden mukaan, eli vaihtaa öljyn ja puhdistaa suodattimet vähintään 60000 välein.
Voin vakuuttaa, että parilla tonnilla saa melkoisen paljon autoa. Kannattaa unohtaa se, mitä vanhemmista sitikoista on sanottu. PSA-konsernin 90-luvun ja uudempien autojen taso pärjää saman hintaisille GM:n tuotoksille kyllä ihan tasapäisesti.
Uudempi Saab on edelleen itselläkin haaveena mutta nykybudjetilla ei vielä valitettavasti osteta 90-luvun loppupuolen Saabia samoilla varusteilla.
Svc, Saabiton saabisti
Juha96
Re: Citroen Xantia?
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Svc kirjoitti: Uudempi Saab on edelleen itselläkin haaveena mutta nykybudjetilla ei vielä valitettavasti osteta 90-luvun loppupuolen Saabia samoilla varusteilla.
Niin ja eikös tuossa ole etukäsijarrukin, jota 90-luvun Saabiin ei saa rahallakaan?
Jussi
Re: Citroen Xantia?
Juha96 kirjoitti:
Svc kirjoitti: Niin ja eikös tuossa ole etukäsijarrukin, jota 90-luvun Saabiin ei saa rahallakaan?
Isommissa Citikoissa on Xantiaan asti etukäsijarru... XM:ssä jopa polkimella, kuten loistoautossa kuuluukin olla :)
-Jussi-
Haza
Re: Citroen Xantia?
Viesti Kirjoittaja Haza »
Jussi kirjoitti:
Eikö C5 ole iso vai citroen?
Risto
Re: Citroen Xantia?
Viesti Kirjoittaja Risto »
Haza kirjoitti:
Jussi kirjoitti:
C5 on esitelty Xantian jälkeen. Tuossahan sanotaan, että Xantiaan asti.
Hessu
Re: Citroen Xantia?
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Ainakin ykköskoppaisessa C5:ssä on vielä etukäsijarru, että sitä tässä varmaankin koetettiin selvittää.
Ei muuten C5:n jousitusmukavuutta saa Xantian tasolle ja auto on muutenkin jotenkin ikävystyttävä sitikaksi mutta kaipa silläkin ajelee nyt kun hinnat alkaa olla kohdallaan.
Haza
Re: Citroen Xantia?
Risto kirjoitti:
Nimenomaan, mutta toisin kuin te ilmeisesti luulette ei C5 käsijarru toimi hydraulisesti ja etujarrusatuloihin menevät vaijerit ole vain koristeita. Ihan niinkuin Hessukin tietää..
Jussi
Re: Citroen Xantia?
Mulla oli sitten väärä luulo C5:sta... oletin että siinä oltaisiin jo menty niin pitkälti konserniosiin että jarrut olisi napattu suoraan 307:sta kuten muukin tekniikka lukuunottamatta jousitusta.
-Jussi-
jakaraik
Re: Citroen Xantia?
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
kyllähän se xantian alusta sinällänsä ihan hyvä on, mutta tuntumaa ei samaan tapaan löydy kuin metallijousiautoissa vaikka kuinka olisi iskussa, varsinkin kun pidän enemmän hiukan kovemman puoleisesta alustasta muutenkin, makuasioitahan nämä on... sinällään on ollut yllätys kuinka toimiva ja luotettava xantia on ollut, etukäteen pelkäsin että koko ajan saisi jotain rempata ja korjailla, pari etupäänpuslaa, alapallonivel, abs-anturin, koiranluut ja etujousipallot on joutunut vaihtamaan 3 vuoden aikana...
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
rantalehtoripa
Re: Citroen Xantia?
Viesti Kirjoittaja rantalehtoripa »
Mulla on ollut varmaan 15 Saabia, 96,99,900 ja 9000 mallit. Nyt on eka Xantia, ostin 700 eurolla -97 mallisen 256tkm ajetun 1,8 farkun, 8-venttiilisen. Huippumukava ajettava, on tilaa, hyvä jousitus, kulutus 6,5l/100km maantiellä, pelkässä kaupunkiajossa Helsingin keskustassa 9 litraa. Auto pelaa kuin unelma ja on siisti. Kyllä valitettavasti Saabit unohtui.
Nimimerkillä 7-vuotiaasta saabisti
