Vaihdevivun välys?
Cona
Re: Vaihdevivun välys?
Viesti Kirjoittaja Cona »
mienkoiv kirjoitti:
Pe Tammi 17, 2020 10:25
Cona kirjoitti:
Ke Touko 24, 2017 07:58
Täällä olisi kanssa Maptunin pronssiholkkien vaihto jossain vaiheessa edessä. Oireena 2. huono kytkeytyminen varsinkin kadunkulmissa käännyttäessä ja välys kepissä.
Kertokaas ne, jotka on operaation tehneet, että miten ootte pääseet nuo puslat vaihtamaan? Alakautta konehuoneesta ja auto pukeilla vai purkamalla akku jne. pois ja yläkautta?
itsellä koneen vaihdon ja kytkin rempan jälkeen sama oire 2 kanssa.
Siihen auttoi kun laitoin uudet Powerflexin puslat vaihteistotukeen
Heh. Toivottavasti auton uusi omistaja jaksoi jumpata holkit paikalleen. Auto lähti jokunen vuosi sitten multa eteenpäin holkkisetin kanssa ja silloin mittarissa oli n. 375tkm. 8)
gsxr
Viesti Kirjoittaja gsxr »
Tähän vivuston holkki aiheeseen oma kokeilu mikä toimi
hyvin.
Teollisuuspalvelusta (esim.) liukukaakeri 20x24mm ja olakkeelinen pronssiholkki 14x20mm. Pituudet n.20mm.
Nuo kun painaa sisäkkäin niin valmis,
2+2kpl hintaa alle 15€..
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
2005 mallinen 2.2 diesel, kakkosen saaminen päälle ollut heikkoa jo pitempään. Nyt nousee keppikin ylös niinkuin mitään ei olisi vastaan pitämässä. Minulla ollut tapana käyttää voimaa että menee varmasti vaihteet päälle. Oliskohan nyt jotain hajonnut, olisko veikkauksia?
Riiteinsinööri
Viesti Kirjoittaja Riiteinsinööri »
Ostin elämäni toisen saabin (2000, 9-5 aero, 220tkm) ja kaikenkaikkiaan tyytyväinen paitsi vaihdekeppi on soppakauha. Tyypillinen vika näissä ilmeisesti tuo vipuvalitsimen mekanismin puslien ja muovisten varsien väljyydet. Oireina ettei 2-vaihde tunnu menevän kunnolla "pohjaan" ja muut vaihteet on välillä vaikea löytää kun kepukassa on sitä väljää. Kun pykälän löytää, menee vaihde ihan nätisti silmään.
Tässä mielestäni relevantit vaihtehdot:
1. Ostetaan korjaussarjat:
- Maptun korjaussarja - Sisältää pronssiholkit 4kpl, 120€
- Skandix vaihdelinkuston metalliset varret 4kpl, 95€
Vanhemman saabin vaihdemekanismista saa rälläköidä vanhat puslat pois, sekä hitsata uudet paikalleen > työläs ja auto seisoo.
2. Ostetaan suoraan osa 5164108 uutena. Halvin lähde osalle vuonna 2026, 750€. Löytyiskö halvemmalla? Jotkut nillittänyt aiempina vuosina, että uusi maksaa 130€, joka on mun mielestä halpa tällaisesta osakokonaisuudesta.
3. Löytyisköhän joku seppä, jolta tämä korjaus onnistuisi sopuhintaan? Tässä arvo tulee siitä, että joku on löytänyt sopivan sovitteen holkit ja varaosanumerot noille metallisille linkun varsille.
Riiteinsinööri
Päädyin hybridiratkaisuun. Tilasin 4 kpl ebaysta "1x M8 angle joint ball joint CS RH DIN 71802 incl. neoprene sealing cap seal". Näillä nivelvarsilla oli jollain saabipalstalla saatu jo vaihdekeppiin paremman tuntua kuin niillä vakiomuovisilla. Hintaa tuli 18€ tuon skandixin 100€ sarjan sijaan. Tähän kaveriksi ostan motonetin M8 RST(A2) ruostumatonta kierretankoa, jolla saa oikeat pituudet noille uusille linkkuvarsille.
Tämän lisäksi tilasin maptunin korjaussarjan, joka sisältää 4kpl niitä liukuholkkeja ja 2 prikkaa, sekä lukituspinnit jolla vaihteiston saa lukittua nelosvaihteelle.
Kun osat saapuvat, puran autosta tuon linkuston, rakennan uudet varret peilaten vanhoihin muovisiin, sekä rälläköin vanhat muoviset liukuholkit irti ja hitsaan uudet holkit paikalleen maptunin ohjeen mukaisesti. Päivittelen tänne sitten tuliko kepukasta parempi näillä fikseillä. Ei ainakaan yrittämisen puolesta voi epäonnistua, kun säästää tuon 750€ osan ostamisessa ison potin.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mielenkiintoista tuo nivelhässäkän hinnoittelu :D
Tuossa näyttäisi olevan 245€ + toimituskulut:
https://a-zperformance.com/products/man ... 37142.html
Riiteinsinööri
Termos kirjoitti:
Ma Touko 04, 2026 16:59
Laitoin heille myös viestiä. Hyvä bongaus ja kiitos linkistä!
Vaikuttaisi että tuo on joku vaihtoehtoinen nimike samalle osakokonaisuudelle. Kuvien perusteella tuossa on ne vanhemman revision muoviset varret, sekä kuvan perusteella ei sisältäisi koko mekanismia > vaatii jokatapauksessa uudet holkit, hitsaamista jne. Toki on mahdollisuus, että tuo sisältää kaikki osat, jolloin olisi houkutteleva paketti hintaluokassaan. Odotellaan että vastaavat viestiin!
Termos
Referoivat ainakin orig. osanumeroon, jolla tuotesivun bongasinkin.
Käsittääkseni luotettava kauppa kyseessä.
Riiteinsinööri
Noin 130€ myöhemmin ja keppi on taas jäykkä. Kannatti siis asentaa maptunin holkit ja uudet metalliset kulmanivelet. Asennustunteja meni n. 4h. Olisi voinut nopeamminkin tehdä jos haluaisi. Kädet on ruvella kun on tosiaan ahdas tila ja reilu tunti meni että sai valitsimen ruuvin vaihteistossa olevan akselin kierteille. Oli päässyt se valitsimen rautaosa liikkumaan muovisen osan sisällä ja ruuvi ei mennyt siitä enää läpi. Muuten kaikki meni aivan nappiin, en hitsannut maptunin prikkoja vaan käytin orkkisprikat ja painoin lyttyyn ne akselin päät kuten se on oem tehty. Tuli vähän turhan paljon lytättyä ettei liiku niin pehmeästi kepukka sivusuunnassa, mutta välys on 0 ja siinähän nuo myös kului ajanmyötä pehmeäksi. Etusuuntaan on vielä pieni välys, liekö mistä tuo johtuisi. Kuvia otin mutten osaa niitä lisätä puhelimella tähän. Ehkä tietokoneella jos joku kaipailee, mutta saabclubin sivuilta löytyy hienot ohjeet tähän.
