Mitä teit tänään, mitä et ole ENNEN tehnyt?
Re: Mitä teit tänään, mitä et ole ENNEN tehnyt?
ysitonnari93 kirjoitti:
Pe Joulu 01, 2023 11:13
Eipä auttanut mennä töihin, ... Tartuntakin saatu ilmeisesti työpaikalta kolleegalta, joka sairastui hiukan aiemmin.
Ymmärtääkseni sinun työssäsi (käsittääkseni ajat isoa autoa) saattaa onnistua tekemään työpäivän kohtaamatta kollegoita fyysisesti. Mutta jos moisia kohtaamisia ei voi välttää, niin eikai niitä perusflunssiakaan kannata kantaa ns. tarjolle niille kollegoille.
Eli sairaspoissaolo on tyypillisesti ihan perusteltu myös kollegoiden suojelulla, ei pelkästään sillä että itse ei enää pysty tekemään.
ysitonnari93
En kuljettaja kolleegaani kohdannutkaan, mutta ajoin kuitenkin samalla autolla kuin hän. Kyllä siellä ajottain kolleegojakin kohdataan ja etenkin laitoksen muita työntekijöitä, joista yksi oli ollut sairaana töissä ja jolta kolleegani ilmeisesti sai tartunnan. Yritin kyseisenä aamuna tehdä korona testinkin, mutta se oli mennyt vanhaksi eikä toiminut enää. Ymmärsin kuitenkin olevani niin huonossa kunnossa, että hälytin tuuraus apua enkä mennyt työmaalle asti vaan palasin takaisin.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Se on tosiaan ehdottoman tärkeää ottaa nyt lepo ja toipua.
Ei sitten niitä ikäviä jälkitauteja tule, jotka voi elämää jatkossa haitata paljonkin :(
Nuo rokotteet kai vaatii parisen viikkoa ennenkuin ne alkaa kunnolla "tauteja vastustamaan"...
ysitonnari93
Rokotteet kerkesivät ilmeisesti parantaa vastustuskykyäni, kun minulle ei tullut kuumetta ollenkaan ja kaksi päivää oli voimat kateissa, jonka jälkeen tapahtui käänne parempaan. Nyt viiden päivän jälkeen olo tuntuu täysin normaalilta, tosin ei tarvi mennä töihinkään työsopimuksen päätyttyä.
Paistoin itse joulukinkun.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Rapsahti pyyhkijänsulan muoviklipsi rikki kun putsasin huulilasia ja piti kontista kaivaa vanha sulka jonka laitoin tilalle - ei oo ikuna ennen menny tuolleen rikki - en ees voimaa käyttäny :roll:
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Vedin äsken omenansiivun hampaan välistä pinseteillä. Hyi haatana että tommosen kuivatun omenaviipaleen palanen osaa muuten olla teräväreunan ientä vasten.
ysitonnari93
Ostin rompetorilta SAAB henkselit.
kapitänmies
Viesti Kirjoittaja kapitänmies »
Eiku eilen. Ostin Volvon...
No, jotain oudompaa; C70 T5 2,5t + aut, Summum. -07 110tkm.
Luulin aiemmin että Volvo on jotain laadukkaampaa ennenkuin perehdyin ao foorumeihin. Ai kun tuttua; huohotusvikaa, kattoongelmaa, sähköt sekaisin ties minkä takia jne.
Tänään kirosin ruåtsalaisen autotekniikan alimpaan helvettiin (taas) :twisted: kun vaihdoin raitisilmasuodatinta, luulin 9-3 OG suodattimen vaihdon olevan hanurista, no konehuoneessa sentään mahtuu tekemään jotain.
Vollen vastaava homma alkaa kaasupolkimen irroituksella ja könyä nyt 60v/180cm mitalla siellä jalkatilassa. Sitten se kirottu suodatin on kotelossaan pystyssä (ja kansihan on tottakai ruuveilla kiinni eikä clipseillä), vedä se ulos niin se oksentaa kaikki kertymänsä lattiamatolle ja sen alle kun osa matosta on käännetty pois. Voi pe..se. Hae imuri vielä esiin.
Toyotassa tyypillisesti käännä hanskalokero auki, ruuvaa avautumisenrajoittimen ruuvi vek (tai purista muoviniitti vek) vääntele hanskalokero pois ja suodattimen kansi on näkyvissä, pikalukot auki ja suodatin vek (vaaka-asennossa). Koko hommaan menee max 10 min riippuen kuinka kaukana kaljatölkki on.
Volvo C70 Summum T5 -07, Opel Kapitän P 2,6 -63, + aina luotettavat 2 x Corolla -03, Yaris hybrid -17
EX: Saab 9-3 SE 2,0i Cab -98, Oulussa clubilaisella nyt
ysitonnari93
Ostin 9-3 Saabin ja vielä diesel version.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Su Syys 29, 2024 20:12
Erinomainen valinta! On oikeasti yksi parhaimmista tekniikoista mitä Saabin nokalle on laitettu
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Ostin ensimmäisen NG sukupolven Saabin.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
ysitonnari93
Lämmitin Tapolan mustat makkarat airfryerillä onnistuneesti. Pikkuhiljaa opetella laittamaan muutakin.
kävelin merkkaamassa rajoja metsässä kartapalvelu avulla. metsään meni :D
Matkustin ajassa. Aamulla heräsin perjantaihin, mutta muutaman tunnin päästä olikin torstai-iltapäivä. Nyt jo palanneena takaisin tavalliselle aikajanalle eli kirjoittanen tätä perjantaina (?)
Eli ylitin kansainvälisen päivämäärärajan.
