Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Moottorissa oli 5l ylitäyttöä, eli bensaa seassa. Nyt uudet öljyt sisällä ja käy ja arvot lähtee muuttumaan.
									9-5 2.0t biopower wagon -06
						- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Oho 5l bensaa öljyn seassa..voi laakerit olla aika moro
Kierrokset pysyy tyhjäkäynnillä korkealla 1500 rpm noin, mistä johtuu? Muutenkin vähän seilaa ja meinaa sammua liikkeelle lähdettäessä.
Asensin vapari ilmansuodattimen (joka oli valmiiks öljytty) 9-5 Viirun mitähän kaikkee tuhoja sain aikaan?
En ajannu viirulla vaan vapaalla annoin vähän kaasua ja silloin huomasin että rupesi käymään erittäin huonosti
Sain vasta jälkeen päin tietää että öljyttyä ei saisi missään nimeessä laittaa autoon jossa on maffi.
Eihän se ilmamassamittarin kuumalanka oikein öljystä hyvää tykkää. Ellei kuumalanka ole vielä palanut poikki, eikä vikavaloja ole kojetauluun syttynyt, niin saattaa olla pelastettavissa esim. CRC Air Sensor Cleanerilla puhdistamalla.
Okei kiitoksia tästä tiedosta ja juu ei minun mielestä mitään vikavaloa syttynyt.
Teepä se, eikä kannata pahemmin ajella ennen kuin massamittari on puhdistettu.
Putsasin maffin mutta annoin vielä olla tuon "Vapari" ilmansuodattimen kun en huomannut enää aiheuttavan mitään oiretta.
Laita se vakio takas paikalleen, ellet halua kohta ostaa uutta MAFFia!
...osta silti uusi MAF, jos et tunne nykyisen ikää. Ne tuppaa väsymään, alkavat mittaamaan väärin ja se on T7:lle myrkkyä.
Onko kukaan jälki asentannu etu sumareita my06?
Jos on niin onko siellä minkäälaista johtosarjaa valmiina vai pitääkö kaikki itse sitten värkätä?
