Kesärenkaat 2020 ja 2021
Re: Kesärenkaat 2020
Jaahas, olikos contin kuutoset minkä hintaiset? Minäkin ostin samat kumit koossa 225/45R17 rengasnuoralta. Siellä ainakin olivat melkein saman hintaiset kuin nettikaupoissa toimituskuluineen... Meilläkin ne tulee siniseen saappiin, eli ttidiin :twisted:
ng900aero
Kaide kirjoitti:
Pe Touko 15, 2020 22:55
Hieman voisin kyseenalaistaa noita " saippuakumeja" , koska 285€ / sarja saa ihan contin valmistamaa Made in Germany laatukumia. Noi on nimittäin oikeasti HYVÄT ! https://www.rengas24.com/fi/rengas/BARU ... R17/125950
JA .. pari euroa lisää niin saa sitten aika kovaa laatukamaa: https://www.rengas24.com/fi/rengas/BRID ... R17/104717
Noi Barumit taitavat olla tehty Tsekeissä? Laitoin tuollaiset tilaukseen tuolta rengas24:stä, tosi pitkä toimitusaika niillä, 3 viikkoa. Kolkissa on nyt alla Continental PremiumContact 5:et, niissä ei ole ollut muuta vikaa kuin todella nopea kuluminen, pintaa on nyt alle 2mm, eivätkä ole edelleenkään äänekkäät tai huonot ajaa. Vesilammiikkoon ajaessa nousevat nyt kyllä aika helposti, mutta se johtuu vaan kulumisesta.
Millaiset renkaat noi Barumit oikeasti ovat, en jaksanut tutusta aiheeseen enempää, katsoin vaan että on ihan halvat (oliko sen 71e/kpl koossa 225/45R17 94Y) ja EU:ssa valmistetut? :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Yhdet Barumit olleet aikanaan autossa juurikin tuossa 225/45R17 koossa noin 10 vuotta sitten, Oli bravuris jotain, ehkä kakkoset? Ja ihan kelpokumit olivat. Ei mitään valittamista. Märkäpito oli monin kerroin parempi kuin silloin suosituilla Kiinan Nangangeilla.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Tämäkin kesä mentiin landsaileilla. Toimii hyvin saksanseisojan alla. Ei syytä vaihtaa brändiä seuraavallakaan kerralla.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
ng900aero
tturku kirjoitti:
Ma Syys 07, 2020 13:45
Itse asiassa vaihdoin jo maksetun tilauksen Barumeista Nokian Powerproofeihin, hintaeroa tuli yhteensä 35,92e. Vaikea tietää ovatko paremmat vai jopa huonommat, mutta ainakin Mika Häkkinen niitä mainostaa niin se on jo riittävä syy valita sellaiset, kulumis-indikaattorimerkintöjen lisäksi :)
Ducato Maxi -98
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
-99 sedan femmaan tuli laitettua alle Michelin Primacy 4 renkaat 225/45R17 koossa.
Mysiini
Viesti Kirjoittaja Mysiini »
Laitetaanpa käyttökokemuksia kierrätykseen lähteneistä ja uusista renkaista.
Viime kesät ajelin sekarengastuksella Dunlop Sport Bluresponse ja Kumho Ecsta HS51, koko 205/60R16. Dunlopit ostin rengastestien perusteella, kriteereinä mukavuus ja suht hyvä menestys testeissä yleisesti. Kumhot taas meni alle kun viikonloppureissun edellä sattui rengasrikko ja siinä kiireessä piti ottaa mitä sattui olemaan tarjolla. Molemmat renkaat oli samankaltaisia: moottoritieajossa oikein hyvät ja ensimmäisen kymppitonnin suht hiljaiset mutta muuttuivat sen jälkeen äänekkäiksi.
Rengasmelusta tarpeeksi saaneena ja erityisesti koska kotteroni kärsii jonkin verran rengasresonanssin kantautumisesta kabiiniin (aiheesta lisää täällä) päätin sitten investoida vaimennettuun SoundComfort-versioon Goodyearin Efficientgrip Performancesta, koko 215/55R16. Alkuun hiukan epäilin mukavuutta kun nopeusluokka ja kantavuus on tarpeettoman isot mutta pelko oli turha. Hiljaisuuden ja mukavuuden suhteen nämä ovat erinomaiset, töyssyt ja asfaltin saumat ylittyy pehmeästi ja äänimaailma on nyt miellyttävä kun resonanssivollotus hävisi ja muutenkin uudet renkaat on tietysti kuluneita selvästi hiljaisemmat. Miinuspuolena on hinta, yhden renkaan hinnalla olisi melkein saanut koko sarjan jotain halpiskumeja :twisted: Toisaalta autonvaihtokuume laski monta astetta :D
9-3 SC 2.0t -07
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Tällä hetkellä Bravuris 3 HM 225/45 17 V 94 XL, eli jo vanhempaa mallia.
Ihan hyvät, normaali kuluminen, 9-5aan tässä koossa ohjaus todella herkkä siihen että rengaspaineet kohdallaan, pitää tarkistaa rengaspaine muutaman kerran kaudessa.
Volgassa Hakka Green 2 205/60 16, kestävät mutta hieman liukkaat kiihdyttäessä :)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
ng900aero
Ei suoranaisesti kuulu tän otsikon alle, mutta millaisia rengaspaineita olette pitäneet vaikkapa tuollaisessa (tai jossain vastaavassa Saabissa) ng-farkkukolkissa jossa on dieselmosa ja automaattiloota, renkaiden ollessa 225/45R17?
Kolkissa on nyt alla Contin PremiumContact 5:et jotka ovat aika loppuunkuluneet, etenkin keskiuristaan. Kun ostin renkaat + vanteet käytettyinä, niin renkaissa oli silloin pintaa keskellä 7mm ja sivuilla 6mm, siksi laitoin paineiksi 2,8bar, ja niillä paineilla on ajettu pari kesää...nyt on kuluminen mennyt niinpäin että keskeltä ovat kuluneemmat kuin sivu-urista, onkohan tuo 2,8bar liian paljon?
Ajettavuudessa ei ole ollut mitään vikaa, hiukan ne tosin urissa ovat vedelleet, mutta se voi johtua rengaskoosta joka on noilla nykyisillä siis 235/45r17, eli hitusen turhan leveät.
Kuluvatko renkaat "vanhanaikaisesti" edelleen, eli jos on liikaa painetta niin kuluvat keskeltä, ja jos liian vähän painetta, niin sivuilta?
Viimeksi muokannut ng900aero, Pe Syys 11, 2020 19:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
Mä pidin 225/45R17 renkaissa tossa loppuunajetussa muistaakseni 2,6 tai 2,8 bar. Ihan tasaisesti tuntui goodyearit kuluvan.
ng900aero
^ Eli siis suunnilleen oikeat paineet. Muistaakseni kolkin käyttöohjekirjassa neuvotaan käyttämään jotain tosi matalia paineita, olikohan 2,4bar tjmsp, kokeilin sellaisia paineita renkaisiin ja tuntuivat kyllä vajaatäyttöisiltä. Lähinnä mietin vaan tuota renkaiden kulumista, saisivat siis kulua ihan tasaisesti noi uudet renkaat jotka saapunevat kait maanantaina.
Niin ja onko suosituksia pk-seudulla rengastyöpaikaksi, Matin Renkaalla olen käyttänyt pari viime kertaa, mutta nyt ovat nostaneet hintojaan aika paljon?
Ducato Maxi -98
Mulla on tapana ollut pitää hieman suosituksia korkeampia paineita renkaissa. Siitä ei pitäisi yleensä olla muuta haittaa kuin mukavuudesta tinkiminen. Joku alle 0,5 barin lisäpaine ei pitäisi näkyä nykyrenkaan kulumisen epätasaisuutena, mutta riippunee monesta seikasta. Enemmän voi ehkä vaikuttaa automalli, rengaskoko, pyöränkulmien tarkat arvot ja vaikka se kertyykö ajo lähinnä 100-120 km/h motariajelusta vai hitaasta kaupunkiajosta jnpp.
hei9n
Viesti Kirjoittaja hei9n »
Rotalla´a ajattelin kokeilla koossa 235/45r18
Hyvä polttoainetaloudellisuus ja kohtuu hiljainen jos ymmärsin oikein. Jarrutusmatkassa lienee parannettavaa, mutta hinta naurettava 55eur kotiin/rengasliikkeeseen kiikutettuna.
Olisi mukava tietää onko tälläinen halpiskökkö uutena parempi kuin vaikka hankookki neljäntenä vuonna?
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
ng900aero kirjoitti:
Pe Syys 11, 2020 19:26
Nykyiset renkaat, niiden runkorakenteen vuoksi, kuluvat keskeltä oli paineet liian isot tai pienet. Sivujen kuluminen kielii väärästä auraus- tai camber kulmista.
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
hei9n kirjoitti:
Pe Syys 11, 2020 20:45
Mulla oli saabissa pari tuollaisia kun ostin. Sateella liukkaat kuin saippuaa olisi tiellä. Automaatti-femma suti helposti kaasulla liikkeelle lähtiessä ja motarin rampilla märällä asfaltilla. Esim Goodyearin pari senttiä kapeammilla kitkoilla ei vastaavaa ongelmaa. Voi olla että vuosien varrella on kehitystä tapahtunut, mutta itse en ostaisi.
Nothing on earth comes close
