og900 asiaa
99 GL
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Satku on nyt tämän viikon pelannut ilman minkäänlasita laittoa, jes! :)
Mutta tosiaan, suunnitelin tässä hieman alustapäivitystä. Madallusjouset olis tarkotus laittaa, mutta mietin että käykö niiden kanssa ihan normaalit iskarit vaikka motonetistä?
99 GL
Re: og900 asiaa
kuuluuko noiden lampunpesureiden liikkua samaan tahtiin? Mulla nimittäin pyyhkivät hieman eri aikaan mutta toimivat muuten ihan hyvin
Juha96
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
^Periaatteessa kuuluisi, varmaan toisessa voitelunpuutetta tai vähän huonompi maadoitus.
99 GL
Re: og900 asiaa
hmm... ok, antaa olla noin sitten vaan, eise niin häiritse, kunhan toimivat :D
Semmosta vielä, että liekköhän joku pallonivel väljä kun yli satasen vauhdissa ratti ohjailee itsekseen? Eli kun päästää kädet irti ratista niin se veivailee itsekseen
Könsikäs
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
99 GL kirjoitti:hmm... ok, antaa olla noin sitten vaan, eise niin häiritse, kunhan toimivat :D
Mulla on samanlaista ongelmaa..
Onkohan tullut sinun saappi bongattua ku viimeks kävin kuopios.
Rekisterinumero SFG-408?
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
99 GL
Re: og900 asiaa
Ei oo ollu minun auto, mulla on FAM-***
Ja punainen 5-ovinen turbo siis, arkisin keskustasta bongattavissa :wink:
99 GL
Re: og900 asiaa
Haluaisin satkuun kauko-ohjattavan keskuslukon. Elikkä ilmeisesti kuskin ovessa ei ole ollenkaan keskuslukon moottoria, sillä matkustajan ovesta kun laittaa lukkoon ei keskuslukko toimi? Vai pitäisikö keskuslukon pelata siitäkin ovesta?
Ilmeisesti tarvitsen kuskin oveen jonkinlaisen moottorin, käykö sinne jokin yleismalli ja mistä otan sille virran? Olen katsellut kauko-ohjattavaa keskuslukkosettiä, mutta toisaalta samalla kai sen hälyttimenkin asentaisi, kun hintaeroa ei ole montaa kymppiä
JuHem
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Jep, ihan oikein olet ajatellu. Toimii vain kuskin ovesta ja siinä on vain kytkin. Kauko-ohjaus tai hälytin vaatii sinne yleismallisen moottorin, esim. tuollaisen: http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=137
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
99 GL
Re: og900 asiaa
Selvä homma. Olen tätä settiä katsonut http://www.halytin.com/catalog/product_ ... ucts_id=30
Jos hankin tuon kuskinovenmoottorin niin tuon sarjan saa toimimaan vai tarvitaankohan vielä jotain muuta lisäksi?
99 GL
Re: og900 asiaa
Kiitoksia, ihmetellään lisää kun palikat saapuvat ja asennus alkaa :D
Saapas_saabas
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Missä malleissa tuossa takalokareissa olevat poistoilmaritilät on on peitetty osittain? Ikäin kuin scooppi. Onko ne vain aerossa vai? Olisi paremman näköinen ja mukavampi painepesurilla pestä koko kajakki.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Saapas_saabas
Re: og900 asiaa
Mimmi kirjoitti:
Saapas_saabas kirjoitti:Missä malleissa tuossa takalokareissa olevat poistoilmaritilät on on peitetty osittain? Ikäin kuin scooppi. Onko ne vain aerossa vai? Olisi paremman näköinen ja mukavampi painepesurilla pestä koko kajakki.
Ihan missä mallissa tahansa, nuo ilmanpoistoritilän suojat kun ovat lisävarusteet.
Lisävarusteet siis valmistajan taholta ei mistään tarvikeliikkeestä? Saakohan tommoisia jostain vielä tänä päivänä ostettua?
99 GL
Re: og900 asiaa
käytettynä löytyy.. meinaavat vaan olla aika arvokkaita
99 GL
Re: og900 asiaa
Apukuskin penkistä petti nyt sitten pohja. Aamulla kun tyttökaveri istu kyydissä ei ollut vielä mitään ongelmia mutta kun veli istui päivällä kyytiin kuului vaan sellainen repeävän kankaan ääni :lol:
Mitenkäs korjataan? Olikohan motonetissa jotain korjaussarjaa kaupan?
Tuo allekirjoituksen satku kyseessä siis
lucaf
"kukkahattu"
Re: og900 asiaa
Viesti Kirjoittaja lucaf »
99 GL kirjoitti:Apukuskin penkistä petti nyt sitten pohja. Aamulla kun tyttökaveri istu kyydissä ei ollut vielä mitään ongelmia mutta kun veli istui päivällä kyytiin kuului vaan sellainen repeävän kankaan ääni :lol:
On motonetissa ainakin joskus myyty korjaussarjaa sille. Jos ei enää, sitten jonkun varaosa-autosta purkamaan.
Ei tuohon erityisiä ohjeita tarvitse, vaadittavat toimenpiteet selviää kun irroitat penkin ja kurkistat pohjaan. Motonet-häkkyrän virittäminen sinne pohjaan vaatii aikamoista vääntöä koska jouset on todella jäykkiä, hohtimet ja tukeva meisseli ja muutama iso irvistys, niillä on pärjätty.
