Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
En tehnyt vaan teetätin vahauksen. Sitä ennen poistin merkit takaluukusta.
Uudet D1S xenonpolttimot tuli keulalle, kun toinen oli jo reilusti erisävyä ja katsastaja neitonenkin asiasta huomautti, viime viikolla...
Eipä se ollut ihme, kun umpioista paljastui erimerkkiset polttimot, eli eka oli philips ja toinen osram.
Ruotsin kyyrä ei sitten ollut kehdannut vaihtaa molempia lamppuja, kun oli mennyt toinen pimeäksi.
Pitää näemmä huoltaa itse kaikki vimosen päälle, niin saa mielenrauhan, kun tietää tasan tarkkaan, että mitä autoon on tehty.
				PappaSedan
 - Matalapaineturbo
Teetin -87 900i:n etupyörän laakerin vaihdon tuossa paikallisella pajalla. Nuoria innokkaita kavereita jotka hämmästelivät satkun "erikoista alustaratkaisua". Kuulemma mukavaa välillä korjata "näin vanhoja" kun samalla oppii uutta.
									900i combi -86 (MY87), Amazon combi -67, Octavia combi -17, Zündapp combinette -69
Vaihdoin taakse uudet jarrupalat. Huomenna pitää vielä käyttää penkkien välin muovit pois kun unohdin kootessa laitta virtalukon vihreän renkaan paikoilleen.
									Mönkijän korvike  Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
Vaihdoin sytytystulpat. NGK:n bkr7esc-11 tuli paikoilleen (foorumin mainostuksen ansiosta, muuten olisin laittanu 4*kalliimmat platinat
 ). Hyvin tuntuu pyörivän noillakii
									9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Oikean puoleisen raidetangon pään vaihdoin automaatti kolkkiin. Maanantaina vielä koukku kiinni ja leimalle.
96 tyhjäsin takakontin ja otin tankin pois. Sieltähän se ensimmäinen ruostereikä löytyikin mitä jo leimaa hakiessa naputeltiin.
#4568  Saabit 9-3 SS 1.9TTiD -11 (130hv) +200hv/+440Nm ja 96 V4 -77
9-3 takajarrulevyt ja -palat oli tarkoitus vaihtaa, mutta pitikin tyytyä vain vahojen irroitukseen ja uusien levyjen mallailuun. Jarrupalojen liukutapit aivan kaput, eikä motonetissä ollut. Jarrusatulatkin menevat tutkailun perusteella vaihtoon...  Rahaa se vain on, tai jotain...
HooÄrrät laitettiin kaverin kanssa alle ja ng-satkun putkesta rakenneltiin kolkkiin käypänen rööri
									Saab 9-5 2.3tA 2006
EX: Saab 9-3 SE TurboJubilee MY02 BioPower
En tänään, toissapäivänä:
10 tunnin puunaussessio perinteisin menetelmin (käsin hinkkaamalla), perinteisin ainein (Autoglymin kemikaaleja oli kaapissa), ihan mukava lopputulos päällepäin (nahat ja muu konttori puunattiin myös).
Isompana:
http://www.saunalahti.fi/~hktava/Saabi/Aero2.JPG
Alkutilanne kun oli mainio, niin en "ennen/jälkeen" -kuvia viitsinyt räpsiä. Mukavaa hommaa hienona kesälomapäivänä, varjoisa piha ja lämpöä +23
Isompana:
Kannet kun on kajakista pöydällä, niin annoin niiden maistaa hiukan koneviilaa.
									Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
Nyt alkaa olla homma hanskassa, vain kynnyslistojen vaihto jäljellä tällä erää.VKe kirjoitti:^muistattehan meitä sitten uusilla sisustuskuvilla
Ehkä matonvaihto myöhemmässä vaiheessa?
Vaihdettu: Kaikki penkit, ovien ja sivujen verhoilu sekä kyynärnoja. Yläosat maalattu Jet Black metallivärillä ja lakkapäälle. Entinen sisusta oli puolinahkaa ja väri HARMAA.
Autossa nyt osia malleista Aero, Griffin, Vector ja Turbo X.
http://cl.ly/image/3s3I3Y0L1B0x
http://cl.ly/image/1z0N2q2d0H1M
http://cl.ly/image/3U1K2X313q1R
http://cl.ly/image/2N1R3u1F2x0Q
http://cl.ly/image/2d3m080S0f2M
http://cl.ly/image/1C0z1D3a2W1F
					Viimeksi muokannut viggen, Ma Elo 20, 2012 15:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vaihdoin Prestige 200 -systeemin kojelaudan kulmissa olevat mumisijat oikeisiin kaiuttimiin
Oikein kannattava päivitys, uudet sujahtivat värkkäämättä vanhojen tilalle ja ritilätkin mahtuivat moitteettomasti paikoilleen.
Vaihdoin uuden imuilman lämpöanturin. 111€ toimituksineen PCS:ltä.
Pommarissa bensa tuoksahtanut jo pitkään ja tuossa viikonlopun aikana totesin kulutuksen nousseen sen verran kovaksi, että asialle piti tehdä jotain. Syy paljastui kun avasin takakontin pohjassa olevan luukun. Pumpun vaihdon yhteydessä joskus oli jouduttu paluupuolen kulmaliitin uusimaan, joten putki oli poikkaistu ja liitettu letkun kanssa päät yhteen. Letku puolestaan oli mennyt aivan haperoksi.
Hain Arekselta (www.ares.fi) myös ulkopuolelta bensan- ja etanolinkestävää letkua ja askartelin sen paikoilleen. Toistaiseksi ainakin toimii
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Äiteen autosta 9-3 -03 kuului kummallista kahinaa takaa oikealta. -jarrusatula irti ja kaskummaa sisempi jarrupala oli ihan raudoilla...
No Sunnuntaina ei osia saa ja sitten miettimään että mikä neuvoksi, äidillä oli jo kiire kotiin! No sitten otin 9000:n vanhan palan missä oli pintaa vielä ihan hyvin, hetken aikaa tälläilin paikalleen ja viilasin hieman palan päistä pois.
Sinnehän se lopulta istahti ja äiti pääsi kotiin...
   Tuo on siis väliaikainen ja uudet palat täytyy heti ensitilassa vaihtaa, levykin oli jo vaihto kunnossa.
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
