Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Orggis valeo puhallinta ainakin sai motonetista
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Tarkoitin tuota tehonsäätöelementtiä. Vaikkakin ei se femmaan se puhallinkaan ole kaikista mukavin operaatio vaihtaa.. ite laitoin Nissenssin puhaltimen kun alkoi alhaisilla nopeuksilla puhallusteho hiipua. Nyt jaksaa puhaltaa hyvin jopa 2-pykälällä, puhumattakaan isommista asetuksista.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Hiton helppo homma.
Pakari
Niin... En kai minä sitä vaikeaksi hommaksi missään kohtaa väittänytkään.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
jyrge
Viesti Kirjoittaja jyrge »
Nissensin puhallin tarttui motonetistä käteen, sitä näytti lopulta hyllyssä olevan. Jos vaikka puhaltimen vaihto riittäisi. Nyt ajaessa toimi puhallus jollain tavalla, mutta selkeästi ääntä ja jonkin verran viivettä kun koitti nopeutta säätää. Katotaan paljonko saa tapella pyyhkijän varsien kanssa.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Jos huvittaa askarrella, niin Trollpartsilta löytyy 8 euron fetti tuohon tehonsäätimeen:
https://www.trollparts.fi/tuote/fetti-korjausosa-9-5/
Omaa säädintä koitin tuolla elvyttää, mutta säätimessä oli jotain muutakin vikaa, koskapa puhallinta kärsi pyörittää vain muutamia kertoja kovalla nopeudella. Sitten nopeus rajoittui ekaksi abaut 50% => 30% ja lopulta johonkin 20 prosenttiin max, joka oli ennen fetin vaihtoakin.
Silmämääräisesti piirilevyllä ei näkynyt oikosulkuja yms, eikä minulla ole osaamista mittailla, että mikä tuon uudenkin fetin käräytti.
Uusi säädin korjasi tilanteen, eli itse puhaltimessa ei ollut vikaa.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Sama oli itelläkin. Toimi fetin vaihdon jälkeen viikon ja lopetti toimintansa.
Uutta säädintä tilalle (skruvat tarvike) ja on toiminut useamman vuoden sen jälkeen.
#3726
Pee
jyrge kirjoitti:
La Joulu 27, 2025 15:06
Vähän heikolta näytti verkkokauppoja selaamalla
No mikä tuo on https://www.skruvat.fi/varaosat/jaahdyt ... tus-p18742?
Ainakin sama varaosanumero kuin noissa aikaisemmin linkittämissäsi.
#3726
b20
Viesti Kirjoittaja b20 »
Ja Saab alkuperäisenä kanssa Hedin:lla. Hintakin sama kuin saksassa. Eli mihin tahansa Saab varaosa jälleenmyyjälle saa tilattua.
https://portal.hedinparts.com/productde ... ts/4869319
Webshop ei sitä tunne
https://webshop-fi.saabparts.com/search?term=4869319
Tarvikeversio lienee samaa tavaraa skandix,skruvat yms eli Proparts romua https://www.proparts.se/sv/artiklar/re ... an-3.html jonka voi saada ProParts koodilla tilattua varaosakauppohin.
Tieto vähän vanhaa mutta kartalta löytää Saab Original "Hedin" jälleenmyyjiä.
https://saabparts.com/international/find-a-dealer/
jyrge
Kiitoksia! Jos toi lista paikkaansa pitää niin vanhat tutut marmoritiskit olisi vielä pelissä mukana. Tuolta Saab Original webshopista tosiaan koitin myös kaivaa aiemmin, mutta ei löytynyt. Jännä, että taas Hedinin katalogissa kuitenkin on ja eikös noiden pitäisi samaa puljua olla.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ei siellä webshopissa ole kuin murto-osa saabin osista, niitä kun on tuhansia eri vuosimallien ja eri tavalla varustettuissa Saabeissa. Kannattaa kaivaa EPC:stä osanumero ja rimpauttaa Saab huoltoon ja kysäistä hintaa.
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Kuuluuko viirun ohjaustehostimen viheltää kun ratti on ääriasennossa? Jotain omituista tuolta konehuoneesta kuuluu mitä en ole saanut paikannettua mutta tankilla sattui toinen saab kuski olemaan paikalla ja mainitsi että saattaisi olla ohjaustehostin.
Ja onko minimiraja tehostinnesteelle siinä viimeisen viivan kohdalla?
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Kyllä meidän 9-5 on tainnut jonkinlaisen ulahduksen päästää aina, jos vääntää rattia topparia vasten. Sitä en osaa sanoa, onko siellä joku varoventtiili, joka ulahtaa tms?
tturku
kylllä mä muistelisin kanssa että se pitää ulinaa tai ininää jos kääntää ääriasentoa vasten, ainakin og9-3 teki sitä.
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Joo omakin OG 9-3 ääntää vähän ääriasennoissa, lie ihan normaalia.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
