Bensapumppu?
masas
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja masas »
Vei pumpun mopettiin takas... ja kun kanta-asiakkaana oli ostos tehty heinäkuussa, ja näkyi koneella, niin mitn kuittia ei kyselty.. ja rahat sai kassalta. En ruvennu enempää tinkaamaan 8)
Jäsen no: 1839
Pola
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Pola »
Tosta jossain topikissa oli juttua ettei kannata motonetista ostaa tota kalliimpaa missä tulee läjä turhia tarvikkeita mukaa, vaan tuo halvempi 28-1385 niin saa aidon. Näin ainakin itse tein eikä ole ollut mitään ongelmia. (*koputtaa puuta*)
#3272
Re: Bensapumppu?
Taitaa olla niin, että aitous on siitä kiinni mitä siellä varastossa sattuu olemaan. Itse sain Propartsin kurapumpun tuona halvempana pakettina ilmam turhaa sälää. Joku on joskus saanut Walbron, tai ainakin jonkun missä on lukenut Walbro :D
Motonetin kuitissa mullakin luki Walbro, samoin korjaamokeikan kuitissa luki Walbro, mutta korjaamon tyypit sanoivat laittaneensa sinne "samanlaisen" pumpun tilalle, eli jos ihan samanlaisen laittoivat, niin se on myös Proparts.
Sinänsä se on ollut erilainen pumppu, että on jo kestänyt 14 tkm ja puolitoista vuotta, kun se edellinen kesti 4 tkm ja puoli vuotta.
KN/Lieto
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Minä ostin kesällä Turusta Kelhu autovaraosaliikkeestä Walbro pumpun. Siinä oli samankokoinen lähtö (6mm) kuin alkuperäisessä, pumpun tekstit hiemen erilaiset. Tosin auto, johonka se tuli, oli vuodelta -93, joten kai pumpun tekstit voi välillä muuttuakin. Uskon silti, että on ihan aito ja alkuperäinen Walbro. Toimii ainakin vielä ja maksoi 85 euroa. Letkun, tai oikeastaan putken hain erikseen, en uskaltanut laittaa normaalia letkua upotukseen. Asennuksessa suurin pulma oli saada todella tiukkaan juuttunut iso muovikansi tankista auki.
diisseli
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja diisseli »
Kiitos taas erinomaisista ohjeista!
Saab 95:ssa on nyt sitten ollut kolme vikaa minun aikana: asentoanturi pari vuotta sitten, oranssi valorele, joka aiheutti vain toisen pitkän päällemenon, sekä nyt sitten tämä 250 t km kohdalla tapahtunut bensapumpun rikkoutuminen. Ei voi muuten tarpeeksi varoitella, että nuo vanhat L -muotoiset liittimet siinä ämpärin kannessa menevät irrottaessa tosi helposti katki. Eli poisottaessa ÄLÄ nosta letkusta .....
(Käyn marmoritiskillä maanantaina hakemassa uuden)
Nyt alan ihmettelemään miksi ilmastointi ei toimi.
EX Saab 9-5Tid - 07, odotan tuotannon uudellenaloitusta
CDTA
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja CDTA »
diisseli kirjoitti: 250 t km kohdalla tapahtunut bensapumpun rikkoutuminen.
Jos ei ole vielä kampiakselin asentoanturia tai sytytyskasettia vaihdettu niin valmistaudu vielä, ainakin henkisesti, noiden kosahtamiseen :wink:
diisseli
Re: Bensapumppu?
Tuossa edellä manitsin, että asentoanturi tuli vaihdettua pari vuotta sitten. Tuolloin vaihdoin ensin sytkäkasetin, kun luulin vian olevan toisaalla. Jos nyt vähän aikaa voisi vaan nautttia ajamisesta.
Jorppe
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
En viitsi tätä kysymystä varten uutta ketjua avata ja aihetta kuitenkin sivutaan, niin mahtaako bensafiltteri olla oikean takarenkaan etupuolella pitkittäin? Sieltä se etummainen banjoliitin vuotaa polttoainetta nimittäin aika reilusti. Minne se letku siitä lähtee?
ps. hassusti haisee kädet liköörikarkille kun on RE85:ttä tankissa :D
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
Wagonisti
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Siellähän se.
Menosta en varmaksi sano, mutta tohtisin väittää, että moottorille menee :lol:
Ahdonvoimaa
Jorppe
Re: Bensapumppu?
Ja jatkokysymys: minkä kokoinen avain siihen liittimeen käy? Kaikki työkalut on 40 kilsan päässä niin tietää hakea kerralla oikeanlaisen :)
Jäsen #3551
mienkoiv
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
http://saabworld.net/f29/fuel-filter-ch ... 5-a-26457/
lukase tuo läpi
käy marmorilta ne uudet tiivisteet..muista ottaa 4 kpl!
#5179
Re: Bensapumppu?
Ainakin omassani on suodatin auton alla poikittain. Mutta voinee riippua mallista (NG900/OG9-3).
edit: kappas, ollaankin OG9-5 -osiossa...
Jorppe
Re: Bensapumppu?
mienkoiv kirjoitti:http://saabworld.net/f29/fuel-filter-ch ... 5-a-26457/
lukase tuo läpi
Haa! Kiitos! :)
Jäsen #3551
Saba900
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Saba900 »
Laitoin tänään omaan v.m.-99 2.3t 9-5:seen -90luvun 9000i:n Bensapumpun,
Saabin varaosanumeron 4021358 mukaan olis sama pumppu 6mm lähdöllä, sellanen siellä olikin.
Ostin ensin sen pumpun mitä motonet tarjoo 9-5:seen,
mutta siinä on ilmeisesti 8mm lähtö eikä ois ollu mitään toivoa saada sitä vanhaan letkuun...
Onko tietoa onko noissa oikeasti muuta eroa kun toi lähdön maksuus ja hinta?
9-5:sen pumppu 79,90€ ja tonnarin 64,50€.
Toistaiseksi ainakin toimii oikein hyvin.
Saab 9-5
oju
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja oju »
Ainakin Bilteman pumppuja käyttävät ottavat 9000:n pumpun ja ilmeisesti toimivat ihan ok.
Bilteman pumpuista olisi kiva tietää toimivatko ne niin hyvin etanolilla kuin ruotsalaisfoorumeilla kehutaan vai onko vain odotuksissa eroja. Merkkipumpun vikaantuminen on yllätys, halvalta ei paljoa odoteta.
