Vaikkei femmasta ole kyse, niin lisään silti. Allekirjoituksen T5-koneiseen ja 360tkm ajettuun kolkkiin tuli tehtyä löpöhuuhtelu. Vuosi sitten öljypohjan vaihdon yhteydessä katsoin, että koneessa on reilusti karstaa ja päätin nyt kokeilla mitä tapahtuu.
Ajoin auton reilusti käyntilämpöiseksi, sitten nosturille ja n. 5dl löpöä öljyjen sekaan. Reilut 15min käytin n. 2000rpm. Autoon olen asentanut öljynpainemittarin, ehkä muutaman kymmenyksen matalemmat öljynpaineet mitä normaalisti, mutta silti täysin toleranssien rajoissa.
Tämän jälkeen löpöllä jatketut öljyt pihalle, melkoista lirua puhtaaseen öljyyn verrattuna. Ei mitenkään erikoisen pahannäköiset, toki paskaa oli irronnut. Seuraavaksi 5l löpöä koneeseen, samalla laitoin jokaisen männän päälle ehkä 0,5dl. 3h annoin muhia ja poistin löpöt koneesta. Yllättävästi viskinväriseksi oli muuttunut, makua en testannut.
 Oletin, että ensimmäinen löpösatsi on täysin pikimustaa, muttei sitten ollutkaan. Tänä aikana ainoastaan 2. pytystä oli vielä löpöä nähtävissä, muista valahtanut läpi.
Uudestaan reilut 5l löpöä koneeseen ja reilu 1dl per pytty ja aikas tarkalleen vuorokauden annoin olla koneessa. Poisotettaessa hieman punertavaa sävyä havaittavissa, eli hieman oli moskaa irronnut, muttei kuitenkaan paljoa. Jokainen pytty kuiva löpöstä.Valutin öljyproppu irrotettuna 2l löpöä moottorin läpi varmistaakseni, että kaikki sakka varmasti lähtee pois.
Proppu paikalleen ja osasynteettiset huuhteluöljyt koneeseen uuden suodattimen kera. Nostin öljynpaineet tulpat irrotettuna, sekä pa-pumpun sulake irrotettuna starttaamalla (usealla kerralla) niin kauan, että öljynpainemittari alkoi osoittamaan elonmerkkejä. Ajallisesti ehkä 15-30s, sitä ei tullut laskettua. Tulpat kiinni ja kone käyntiin, kaikki vaikutti normaalilta ja moottori toimivan kuten pitääkin. Väliöljyillä ajan reilut 50km ja huomenissa vaihdan varsinaiset käyttö-öljyt tilalle.
Tähän mennessä kaikki vaikuttanut hyvältä, koneen käynti ehkä hieman pehmeämmäksi muuttunut - voi toki olla pelkkää luulotautia. Vielä jos varmuuden maksimoinniksi käyttäisi öljypohjan auki ja tarkistaisi miltä imusihti näyttää.
