Nopeat kysymykset 9-5
Wespa
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Eiköhän se WISissä niin ohjeistettu. No en toki itsekään alustan pultteja ole lähtenyt uusimaan kun niitä kuitenkin aika usein tulee auottua, mutta kansipultit ovat vähän kriittisemmät. Tokikaan en epäile etteivätkö voisi toimia uudelleenkäytettyinäkin, vaikka eivät siihen olekaan suunniteltu.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Wespa kirjoitti:
Pe Tammi 30, 2026 11:33
Niin, minä ainakin olen ollut siinä uskossa että käytännössä kaikki pultit jotka kiristetään ohjeen mukaan ensin tiettyyn momenttiin ja sitten vielä siihen päälle joku 60 astetta tms. ovat venypultteja, saa korjata jos on parempaa tietoa.
Riippuu ihan lopullisesta kiristysmäärästä ja materiaalista. Suurin osa on, että ensin varmasti pohjaan jollain miedolla tiukkuudella ja sitten joku astemäärä millä se on oikeasti kiinni. Venyviin ruuveihin (tietääkseni) EI ole kirjattu mitään kovuusluokkaa, ihan jo siitä syystä että ne antavat periksi ennen sitä standarditiukkuutta. Esim. vaikka M12 ruuvissa 20Nm+90° tuskin on venyvä ja siinä luultavasti lukee kannassa 10.9 tai 12.9. M12 voi olla myös kansiruuvin halkaisija ja siinä voi olla 50Nm+90°+90°+90°+90°ja ihan taatusti on venyvä, kertakäyttöinen ruuvi, jossa tuskin lukee mitään.
Alustan ruuvit on uusiokäytettäviä astekiristyksestä huolimatta, jos ne vain muuten ovat ehjiä. 10.9 niissä yleensä lukeekin. Tukivarren kiinnitysruuvi joustoteräksestä olisi aika kummallisen kuuloinen idea muutenkin. Osa "pakko uusia" ruuveista on yksinkertaisesti nyloc-ruuveja, jolloin valmistaja ei voi taata niiden pysyvän kiinni yhden käytön jälkeen. Siitäkin selviää kierrelukitteella.
NG9-3 Aero MY05
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Mihinkäs hintaan viirun 2.3T on vaihdettu latureja? Halvimmat laturit saisi ilmeisesti n.100e + pantit
Korjaamot täälläpäin tarjonneet halvin 400e ja kallein 850? Keskihinta ollut n.550e
Korjaamolla taitaa laturin pantit jäädä heille kuitenkin eikös?
Nyt alkanut ulisemaan ja latauksen merkkikvaloa välkyttää sen verran usein ettei kauheammin näillä pakkasillä viitsi ajella.
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
duuduu
Kerro ihmeessä mistä löydät laturin n.100€. Kyllä sen saa kertoa kahdella tai kolmella. Korjaamo ei myöskään halua myydä asiakkaalle sitä absoluuttisesti halvinta, vaan mielellään ottaa sen luotettavaksi toteamansa brändin. Jos siinä osassa on vika minkä takia pitää vaihtaa takuuseen, niin siitä takuuvaihdosta saa aika huonosti todellista työmäärää vastaavaa rahaa takaisin. Näin niinkuin vaikka eri esimerkkinä takuuaikana pettänyt jakohihna vs. kansiremontin kustannukset.
Pantti "jää" korjaamolle kyllä. Mutta ei sitä asiakkaalta edes peritä, ellei se laturin runko ole silminnähtävin rikki.
Jos haluat sen satasen laturin, niin osta ja vie korjaamolle että vaihtakaa. (tai vaihda itse) Molemmissa tapauksissa se on sit sun ongelma, jos se ei ollutkaan hyvä.
NG9-3 Aero MY05
Wespa
Täällä palstalla suositeltu Puolan poikien (AS-PL) laturi näyttää olevan vajaa 170 euroa Skruvatilla. Vuoden päivät on sellainen ollut omassa kolkissa nyt, ei valittamista.
Porsche 944
BMW E39 528iA
duuduu
Mun mielestä vajaa 170 ei ole noin 100 vaikka olis kuinka jättänyt ala-asteen matematiikantunnit väliin. Että ei kyllä vastannut kysymykseen :roll:
NG9-3 Aero MY05
Bäri01
duuduu kirjoitti:
Pe Helmi 06, 2026 23:10
Jaa? Täällä etelä-suomessa ainakin ylistetyt paikalliset korjaamot ylpeästi hakee motonetin tiskiltä nuo osat vaikka olisi alkuperäistä vastaavia eikä orkkista (asiakkaan osat ei kelpaa ja ne jotka kelpaa niin sanoo hae motonetista tai biltemasta) ja saabin tuntien ne ei kestä pskaakaan. Ja sitten tuohon mistä saa niin autodoc antaa jotain nevahööd Ridexiä ja vastaavia halvalla, mitä nähnyt että kans paikalliset korjaamot käyttää kun autodocin laatikoita pyörii nurkissa. Ja puhutaan nyt ihan kaupungista eikä mistään perä savon tusinakylästä.
Saab 9-3 Turbo -02
Wespa
duuduu kirjoitti:
La Helmi 07, 2026 01:18
Juu eihän se ole, pointti olikin että ainakaan tuota halvemmalla en kuvittelisi että saa mitään käyttökelpoista ellei sitten niin kitsastele että käytettyä laittaa.
Porsche 944
BMW E39 528iA
Halvin mitä mie löysin on Lucas Trodolta. https://www.trodo.fi/laturi-lucas-lra02343 123,35€. En pitäis pahana hintana.
Wespa
Mites se vanha viisaus Lucaksen sähköistä kuuluikaan.. ei vaan, ei kyllä tosiaan ole paha hinta ns. merkkilaturista. Vai onkohan tuokin jo Made in kommunistidiktatuuri?
Edit. Sparetolla vielä halvempi: https://spareto.com/products/lucas-alternator/lra02343
Porsche 944
BMW E39 528iA
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vanha viisaus sanoo, että halvalla tulee negatiivinen säästö lähes poikkeuksetta. Halvemmaksi kokonaisuutena tulee investoida kerralla kunnolliseen, eikä monta kertaa halvinta mahdollista.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Satasen laturia etsittiin ja lähelle päästiin. Minulla on kokemusta kahdesta AS-PL:stä eri autoissa. Niissä vaan piti napsauttaa palanen pois sitä muovista suojaa, jotta sai paikalleen. Toimivat hienosti.
damaskos
Viesti Kirjoittaja damaskos »
Minkä kokoiset tiivisteet menee bensansuodattimen banjopultteihin? Eri kokoiset ovat keskenään.
Toisen pään sai kuparitiivisteillä tiiviiksi niin toisestä päästä alkoi viikossa sylkeä, kun sitä toistakin päätä piti tietysti mielenkiinnosta käyttää auki todetakseen, että just sen koko puuttuu. Niin järkeilin että nyt lähtee suodatin vaihtoon ja ne oikeat usit-tiivisteet molempiin päihin, niin ei tarvi enää tuolla käydä tai miettiä.
nyt: 9-5 Linear Wagon A 2.3t -03
exät: 900 S 2.3i -94, 9-3 SE 2.0t LPT -00
Laadukkaassa suodattimessa tulee uudet mukana
Wespa
Niin tulee, ei kannata tässäkään kohtaa sitä paria euroa säästää siinä että ostaa sen hinnat alkaen -suodattimen. Kuparitiivisteet niissä yleensä tulee mukana, kyllä se banjopultti niilläkin hyvin tiivistyy kun pistää sopivasti ähkäisymomenttiin, mutta ei kuitenkaan millään apinanraivolla ylikireälle. :D
Porsche 944
BMW E39 528iA
