Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Merkkiliikkeestä orggis banjot joiden lisäksi orggis usitit (ei siis kupari)
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Entiset:
Onko pistää osanumeroo tai linkki femman suodattimesta missä usitit mukana?
Ei tarvii, löyty: https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =314245915
Olen ostanut nuo erikseen aina, eivät ole siis olleet samassa paketissa.Monikossa kirjoitti: ↑Ma Maalis 30, 2026 04:16Onko pistää osanumeroo tai linkki femman suodattimesta missä usitit mukana?
#8411
Entiset:
Entiset:
sedaneiwagon
- "Aero"
OG 9-5 : käsijarrun säätö..onko parempaa rullan pyöritys välinettä kuin tasapää meisseli. Tuntuu ettei oikein toinen pyöri sillä niin hyvin .. ei pitäisi olla jumissa. Entä kuka muistaa kummin päin kiristyy , jos on säätö vasemmassa tai oikeassa päässä.. oikean sain normaalisti kiristettyä ylöspäin kiertämällä renkaan vaihdon yhteydessä. Vasen jarru ei kiristynyt kumpaankaan suuntaan pyörittämällä tai sitten meisseli ei oikeastaan pyörittänyt.. talvella kyllä piti molemmat puolet .
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Sen näkee siitä reiästä miten päin edellinen ranettaja sen asentanut.
Nappaa levy irti jos tuntuu et ongelmia kohteessa
Harvoin levy irtoo ilman käsijarrun löysyttämistä ellei ole uudet urattomat rummut.
Suihkauta rasvanpoistoainetta reiän ollessä suurin piirtein oletetun kiristimen rullan kohalla ja kato lampulla.
Siinä päässä missä näkyy kierre on rulla joka voi olla mäskin peitossa, siksi et nää sitä.
Sopivan kokoinen talttapää menee jousen alle rullan hahloon ja tästä kun vääntää meesseliä ylös tai alaspäin tuntee jokaisen "naksahduksen"
(Puhalla paineilmalla pölyt pois rummusta jos mahdollista ennen aineiden suihkuttamista, mäski leviää rummun sisälle)
Muutaman naksun kun pyörität rullaa jos näkyy puhdas kierre kiristät jarrua ja jos ei näy löysäät.
Kiristys ohje menee kutakuinkin näin:
Löysytä vaijeri pitkällä 11mm hylsyllä tai oikealla tuumasella kahvan juuresta keskikyynärnojan sisällä olevasta aukosta kahvan ollessa alaasennossa.
Kiristä pyörän päästä rullasta rengas lukkoon ja löysytä 2-3 naksua molemmista renkaista saman verran niin että rengas pyörii kutakuinkin vapaasti (joko käsin tai vääntöraudalla kun pistät 2kpl pultteja paikalleen heppiin ja näiden väliin työnnät vääntöraudan vääntäen rumpua), kiristä kahvan päästä vaijeri sillai et on hyvän tuntuinen ja renkaat lukkiutuu hiekalla tasaisesti jättämällä saman näköiset viivat, näin menee leimasta heittämällä läpi.
Pientä varovaisuutta pyörän päästä kiristettäessä jos sinne on joku tehnyt kenkien kasauksen hivenen vinoon/väärin tai kengät aivan loppu jolloin kierretanko muljahtaa ulos-> menee rumpu lukkoon eikä irtoo kun pilkkomalla rälläkällä.
Oliko tosiaan niin, että omat kesäpyörät (225/45/17 kirvesaeroilla) ei mahdu OG9-5 Wagonin takakonttiin penkkejä kaatamatta?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Näinhän se on että wagonin takaluukku on pienempi ku sedanin
Pitääkö ne saada wagonissa hattuhyllyn alle vai pystyiskö hattuhyllyn ottamaan pois ja laittamaan pyörät pystyasentoon?
Hattuhyllyn ajattelin jättää pois, ja jos ei siltikään mahdu, joku takamatkustajista saa ottaa pyörän syliinsä
Kyllä neljä 225/45R17 pyörää mahtuu 9-5 farkun takakonttiin ilman penkin kaatamista. Ainakin jos hattuhyllyn ottaa pois.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Takaluukku...takaluukkuun nyt ei mahdu mitään, se on pelkkä pellinpala. Ja kyllä farkun takaluukku on isompi kun sedanin.
Jäsen #2500; Saab 9-5 STW BioPower 2000, Saab 9-5 STW 2,3t Vector 2003, Saab 9-5 Aero TS A5 sedan 2004, 9-3X 2010, ng9-5 Turbo6 2011, Dodge Challenger R/T 440 cid SE Sixpack 1970, VW Kupla 1969
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Hattuhylly paikoillaan tais tehdaskin ilmoitaa tilavuuden
sedaneiwagon
- "Aero"
Air bag valo on temppuillut jo monta vuotta..aika ajoin syttyy ja saattaa sammua ajastaan..yleensä tech 2 nollauksen jälkeen pysyy pimeänä jopa 3 kk. Joskus vähemmän..viaksi antaa yleensä kuljettajan sivutörmäys tyyny.. viimeksi oli ratin kierukka , minkä vaihdoin. Viimeksi syttyi itsestään talvella lämmitys käytössä tyhjäkäynnillä..
Johtosarja on kuulemma yksi vaihtoehto.. penkin johtosarja on käyty läpi. Miten on oven johtosarja.sitä nyt epäilen. Miten se vaihdetaan . Tarkoitan tämä osuus joka menee ovesta haitarikumissa korin sisään. Ilmeisesti on toinen johtosarja oven sisällä. Myöskään oven lukitus ei toimi kaukosäätimellä, mut avaus toimii. Tosin alkuperäisellä avaimella toimii.????
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Hienostihan ne mahtui. Olen vissiin liian monta vuotta ajellut sedanilla välillä kun en muistanut.
