Sammuu ajosta, mitä ehdottaisitte?
Mawerick
Re: Sammuu ajosta, mitä ehdottaisitte?
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ettei se valkea kerros olisi ollut kuivunutta piitahnaa? Sitä kun tossa välissä käytetään juurikin lämmön johtamiseen pois, pääte kun lämpenee kyllä melkoisesti.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
ysitonnari93
Minä olen joutunut uusimaan kerran sytkäpäätteen ja siinä yhteydessä foorumilla muistutettiin että laitoithan varmasti piitahnat väliin. Että on ilmeisesti tärkeä aine siinä lämmönjohtamisessa. Hyvä kun vian aiheuttaja selvisi :D Se minun pääte asennettiin korjaamolla ja kyllä sinne oli uudet tahnat laitettu väliin.
sabaner
Viesti Kirjoittaja sabaner »
Sammuu taas. Kesti kolmesataa kilsaa tolla tolla entisellä sytkäpäätteellä. Nyt sammuilee taas ja uusi on tulossa ehkä torstaiksi. Onneksi vika on paikallistettu nyt. Pääsee/joutuu vaa lähtee Citikalla työhön sen aikaa... Matkaa ku on se 70km suuntaansa ni ei viitti saabilla riskeerata sitä matkaa.
Saab 9-3 2.0 -98
#4310
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
sabaner kirjoitti: uusi on tulossa ehkä torstaiksi.
Ethän laita sitten Unipoint merkkistä?
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
sabaner kirjoitti:Joo kun aloin tutkia sytkäpäätettä, löin auton tulille ja sit painoin peukalolla päätteen päältä alaspäin ja auto yllätys yllätys sammui! Osa irti, sen alle oli muodostunut valkea kerros hapettumaa. Rapsuttelin alumiinioksidit pois siitä mistä pinnat ottaa vastakkain ja löin nippuun. Pääte kuumenee aika paljon (alapinta poltti oikeen tosissaan sormia kun se ei ollut kiinni ruuvattuna siihen alla olevaan alumiini palaan). Sen alusalumiinin tarkoituksena on kai johtaa kertyvää lämpöä pois ja nyt kun pinnat osien välissä on puhtaat sytkäpääte ei ylikuumene ja auto toimi moitteettomasti tunnin ajon verran! Huomenna tulee lisää testikilometrejä ja kerron sit kuulumisia miten meni. Nyt alkaa taas hymyilyttää :saab:
Mutta mites on että kuuluuko sen sytkäpäätteen kuumentua minkä verran, eli että onko tuo kuumuus normaalia niin että polttaa sormet? Laitanko osan vaihtoon?
Taitaa olla se sun pois rapsuttama valkoinen aine hyvinkin tärkeä! Päätteen ja jäähdytyspohjan välissä kuuluu olla valkoinen hyvin lämpöäjohtava aine, piitahna tms.
Näin yksikön tuottama lämpö johdetaan siihen alapuoliseen alumiiniseen pohjaan joka toimii jäähdyttävänä komponenttina.
Jos sytkäpääte kuumenee liikaa niin vika voi olla itse päätteessä mutta tuo valkoinen aine kuuluuu ehdottomasti siihen väliin.
Ja vaihdettaessa ainoa oikea osa siihen on merkiltään BOSCH!
TaHa
Viesti Kirjoittaja TaHa »
Viimeksi muokannut TaHa, Ke Heinä 14, 2010 04:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900 T16 Aero "replica" -87
9000 t CD -97
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
sabaner kirjoitti:Sytkäpäätteen kimppuun siis seuraavaksi kunhan tuo ihana kesäsade lakkaa.
Katso samalla kaikki maadoitus pisteet ja johdot jotka ovat koneen ja korin välillä, tämä oli yksi häiriö 80 luvun lopulla ja 90 luvun alussa joka aiheutti tuota sammuilua 900:sissa ja 9000:sissa, välillä saattoi toimia jopa viikkoja. Ja sit reistaili taas hetken aikaa.
TaHa
9000 t CD -97
sabaner
Juu, ymmärrän että se lämpöä johtava piitahna on tärkeä ja sen että se on "nestemäistä". Mutta se mitä minun sytkäpäätteen alla oli niin se oli sellasta jauhemaista pas#aa. Ja hitto taas ensi yöksi citikalla... ei herneitä. Kaveri tuo kuopiosta osan, jos sieltä löytyy kuusi napainen, vaan taitaavat olla motonetissä 7 napaisia.
Saab 9-3 2.0 -98
#4310
Mawerick
sabaner kirjoitti:Juu, ymmärrän että se lämpöä johtava piitahna on tärkeä ja sen että se on "nestemäistä". Mutta se mitä minun sytkäpäätteen alla oli niin se oli sellasta jauhemaista pas#aa.
Sellaiseksi se vuosien myötä useimmiten kuivuu.
#2366
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
TaHa kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:
sabaner kirjoitti:Pääsee/joutuu vaa lähtee Citikalla työhön sen aikaa... Matkaa ku on se 70km suuntaansa ni ei viitti saabilla riskeerata sitä matkaa.
Minä en taasen uskaltaisi riskeerata henkeäni Citikalla.
Eka viestis tähän ketjuun. Täyty oikeen tarkistaa, ja sekin täyttä paskaa, eli asiaan kuulumatonta kommenttia. Koita nyt ISO mies hankkia elämä, tai korjaa asennettasi.
Ei kai se asiaankuulumatonta ole jos on kokemuksesta viisastuneena kehittänyt mielikuvan että Saabilla uskaltaa niin täytyyhän sitä hehkuttaa silloin tällöin ;)
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Lisätään vielä vettä myllyyn, joka jauhaa ................. eikä liity otsikon aiheeseen.
http://www.euroncap.com/results/citroen.aspx
Mistähän sitikasta lie ollut kyse, kun sitä ei mainittu.
Mutta kuten linkistä käy ilmi, niin ei kaikki sitikat ihan huonoja ole.
Vaikka tämän palstan jäsen ajaa mieluusti Saabilla ja joutuukin syystä tai toisesta käyttämään Citroenia, ei hän silloinkaan välttämättä aja turvattomalla kulkupelillä. Vain mainitsemalla merkin ja jättämällä mallitarkennukset pois, on mahdotonta tänä päivänä yleistää jotain auton kolariturvallisuudesta.
sabaner
C5 2,2 HDI Automatic 06
Saab 9-3 2.0 -98
#4310
