Ajotietokoneen polttimot.
9000CD23T
Mimmi kirjoitti:ACC:n lamput ovat tyypiltään T1 1/4 ja muut "strategiset mitat" ovat 14V, 80mA. Näitä samoja lamppuja on kojelaudan kytkimissäkin. Nämä lamput ovat pitkillä juotoslangoilla, jotka kierretään kantaan (lampun ollessa kädessä huomaa kyllä tempun). SCC:n lamput ovat taas VAKIO laskantalamput 12V, 3W ja nämä ovat painettuna kantaan. Siis samoja lamppuja kuin esim. sivuvilkussa (sivuvilkun lamppu on 5W).
Kerroppas Mimmi minkälaiset polttimot ovat 1991 CD Tonnarin vasemman
puoleisessa piktiorammissa..?
Ovet/Takaluukku/etu/takavalot/SRS/öljynpaine..???
Paikallisessa merkki liikkeessä olivat ulkona kuin lumiukot..?
Ja eivät osanneet sanoa että minkälainen polttimo siellä on..?
EPC: ei tunne SRS:n polttimoa ko..mallille... :(
9000CD23T kirjoitti:Kerroppas Mimmi minkälaiset polttimot ovat 1991 CD Tonnarin vasemman puoleisessa piktiorammissa..?
Muistelisin, että ihan tavalliset 1,2W lasikantalamput.
9000CD23T
Olisiko omistajan käsikirjassa mainintaa ja kuvaa moisista polttimoista..?
Mittariston korjaamokäsikirjasta vuodelta 87:
Katkaisinten ja etummaisen tuhkakupin valaistus 1,2W W2x4,6d
Varoitus-lmerkkivalot: öljynpaine, kayttöjarru, vilkut, sähkölämmitteinen takalasi, kaukovalot, seisontajarru, huuhtelunestemaara, piktogrammi, vaihdeosoitus*, sumutakavalot*, ABS-jarrut*, check engine* 1,12 W polttimo pitimineen
Polttoainemäaran varoitusvalo 1,2W polttimo pitimineen
* Vain tietyillä markkina-alueilla tai maaratyissa malleissa.
Kaikista muista lampuista on kuvat, mutta ei tuosta ryhmästä, jossa piktogrammikin mainitaan. Tuo tuhkakuppivalo on se tavallinen lasikantalamppu.
Omistajan ohjekirjassa ei edes mainita noita piktogrammipolttimoita.
Muistelisin, että polttimon jalassa oli joku kumitutti, ja polttimo oli juotettu piktogrammipiirilevyyn. Tai sitten vaan oli juotettu polttimokannan liitosnastat siihen levyyn ja polttimo olisi irrotettavissa juottamatta.
Ota mittaristo auki, tai kysele purkutonnarin omistajilta valmiiksi irrallaan olevista mittaristoista tietoja.
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
jus kirjoitti:Mittariston korjaamokäsikirjasta vuodelta 87:
Minulla 9000CD-92:n piktogrammissa on liitosnastat juotettuna piirilevyssä, polttimon langat taitettu kumitutin reikiin joka menee sitten painamalla paikoilleen eli ei tartte juottamista.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Olen aikoinaan laatinut uudemmalle tonnarille vm95-97 lammpuluettelon, josta käy ilmi ko lampun teho ja motonetin varaosanumero. Jos siinä lukee elektroniikkaliike, niin se tarkoittaa sellaista lasikantaista lamppua halk. n. 3 mm, jossa on pitkät johtimet Mimmi tietää sen tyypinkin.
Ainakin vm 97 tonnarissa oli sellaisia pieniä vihreitä lamppuja mm. penkinlämmittimien kytkimissä, jotka maksoivat 11 euroa merkkiliikkeessä!!! Ne olen korvannut juottamalla suoraan em. lasikantaisen lampun piirikortille laitoin ennen juottamista sen ympärille värikumin motonet osa 43-3002 ( sellainen pieni vihreä kortsu :wink: ), jonka avulla lamppukin pysyi reiässä paikallaan. Mm. penkinlämmittimien piirikortti tulee irroittaa kytkimestä ( irtoaa vetämällä ) ennen juottamista, koska lampun asennusaukkoon ei saa juotinta mahtumaan. Vanhemmissa tonnareissa em. lasikantainen lamppu on vihreän "hatun" alla juotettuna piirikortille. Hattu ei sitten irtoa ehjänä ennen kuin kaikki tina on poistettu lampun johdoista tinanimusukalla.
Minulta saa exeltaulukon sähköpostissa, jos ei saa selkoa ohessa olevasta listasta.
Taulukko on kirjoitettu exelillä, kun tekstin kopioi tulee siitä tälläinen :cry:
Kytkimet
Penkinlämmittimen kytkimen merkkivalo 2 kpl 14V/80 mA Elektroniikkaliike
Penkinlämmittimen kytkimen värikumi vm 97 2 kpl 43-3002
Reostaatin merkkivalo 14V/80 mA Elektroniikkaliike
Reostaatin värikumi 43-3002
Valonkorkeuden säätökytkin 14V/80 mA Elektroniikkaliike
Ajovalokytkin 1,2 W 43-2516
SCC taustavalo 2 kpl 3 W 43-2256
ACC merkkivalot 3 kpl 1,2 W 43-2621
Ikkunanostimien taustavalo 2.0 W
Tupakansytyttimen merkkivalo 1,2 W 43-2516
DCC taustavalo 2 kpl vm 87-93 3W halogeeni, ( joka maksaa motonetissakin n. 7 euroa )
Mittaristo
Kojetaulun taustavalo 4 kpl 3 W 43-2256
Villkujen merkkilamput 2 kpl 1,2 W 43-2516
Kojetaulun varoitusvalot ( oikea alakulma ) 8 kpl 14V/80 mA Elektroniikkaliike
Latauksen merkkivalo 43-2619
Pictogrammin taustavalo ( vasen alakulma ) 43-2516
Pictogrammin lamput 7 kpl 14V/80 mA Elektroniikkaliike
Kierrolukumittari: Ajovaloindikaattori 1,2 W 43-2621
Kierrolukumittari: TCS-indikaattori 1,2 W 43-2621
EDU merkkivalo 3 kpl 1,4 W 43-2613
HUOMIO em. lamput perustuvat ainoastaa meikäläisen arvioon vastaavuudesta.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Hyvä paikka ostaa noita katkaisijoiden ym. polttimoita täältä pääkaupunkiseudulla on http://www.partco.fi
Myyvät ihan rahaa vastaan yksityisellekin.
Hinnat on sitten ALV 0% :( Vaan jos esim. vaihdekeppi on liian kirkas muihin mittareihin verrattuna niin valikoimaa löytyy. :)
Tuo pevin lista on hyvä tietopläjäys FAQ-tyyppistä tietoa.
Näistä erilaisista lampuistakin puhutaan joka kuukausi.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 155#102155
Liekö foorumin viestimäärä kasvanut liikaa kun välillä tuntuu että haku ei palauta mitään vaikka varmasti on viestejä joissa hakusana on. Hakutoiminto on tyhmästi tehty jos sen antama palaute on sama, löytyypä 0 viitettä tai viitteitä yli maksimirajan.
Pitäisi kerätä nämä usein kysytyt edes johonkin hyväksi havaittuihin foorumiviesteihin osoittavaan linkkilistaan ja laittaa se pysyvästi esille (polttimot, lämppärinpuhaltimet ja kennot, käsijarrun säätö, virtalukkoasiat, penkinlämmittimet, ilmastoinnit, DCC/SCC/EDU, DI, tulpat, ABS, TCS, kattoluukkuviermäröinnit...) Parempi tulisi tietysti kun joku jaksaisi muotoilla kustakin aiheesta yhteenvedonkin.
Viimeksi muokannut jus, Su Tammi 13, 2019 10:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000CD23T
Kannatan yo..ehdotusta.
Joni.Komulainen
EDU:n merkkivalot
Viesti Kirjoittaja Joni.Komulainen »
UKK Mittaristo
Tulipa tuossa haalittua noita polttimoja tuon UKK-listan mukaisesti, kun tarkoituksena oli vaihtaa mittariston polttimot. Motonetistä nuo mainitut (43-2613) EDUN:n polttimot oli loppu. Tilasivat niitä. Ne olikin 1,8w:n polttimoja. Tuossa kun juuri mittariston avasin, niin ainakin 1990 karvalakkimallin mittaristossa ne olivat kyllä 1,2w:n polttimoja pitimineen.
"Eikä yhtään harmita", kun vappuna päätin tuon tehdä ja ei ollut oikeat polttimot.....
Viimeksi muokannut Joni.Komulainen, Ti Touko 01, 2007 10:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
Janza
Re: EDU:n merkkivalot
[quote="Joni.Komulainen"] Ne olikin 1,8w:n polttimoja. Tuossa kun juuri mittariston avasin, niin ainakin 1990 karvalakkimallin mittaristossa ne olivat kyllä 1,2w:n polttimoja.
[quote]
No jos niissä on sama kanta ja ulkomitat niin mahtaisko noi niin paljon kirkkaammin palaa että haittais :roll:
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Joni.Komulainen
No jos niissä on sama kanta ja ulkomitat niin mahtaisko noi niin paljon kirkkaammin palaa että haittais :roll:[/quote]
Motosta ostetut olivat muovikantaisia (ja suhteellisen pehmeää muovia). Periaatteessa ehkä onnistuisi, mutta EDUN polttimot olivat niin tiukassa etten yrittänyt väkisin vääntää. Lisäsyynä oli, että kontaktipinta vaikutti olevan mittariston sisäpuolella, eikä ulkopuolella (toisin kuin muissa). Oikea polttimo lienee 1,2W:n polttimo pitimineen (43-2621?)
Tilapäisratkaisuna vaihdoin polttoainemäärän polttimon tilalle tuommoisen 1,8w:n polttimon. Eroa kirkkaudessa ei tietenkään huomaa. Ja vaikka olisikin kirkkaampi, se on vaan hyvä asia. Uusi poltinhan on muutenkin aina paljon kirkkaampi kuin vanha.
Summa summarum, epäilen kyllä että joku aikaisempi omistaja olisi vaihdellut noita polttimoja ja laittanut mitä sattuu. Kunhan pääsen huomenna Motonettiin tms. myymälään, niin vaihdetaan sitten ne polttimot, joita mulla ei vielä ollut.
Joni.Komulainen
Mimmi kirjoitti:Muista, että latauksen merkkivalo on erilainen kuin muut. Sitä ei voi korvata erilaisella polttimolla, se kun vaikuttaa lataukseen.
Kiitos tiedosta, olin kyllä huomannut sen ja lukeneut asiasta aiemmin. Se oli semmoinen vihreäkantainen 2w polttimo.
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
pevi kirjoitti:Olen aikoinaan laatinut uudemmalle tonnarille vm95-97 lammpuluettelon, josta käy ilmi ko lampun teho ja motonetin varaosanumero.
Kytkimet
Onko tuo ajovalokytkimen polttimo tosiaan vain 1,2 W...? Ihan onnettoman himmeä...
Vai kuuluko sen ollakkin huomattavasti himmeämpi, kuin kaikki muut kytkimet ym.?
#3418
Suomik
Re: Ajotietokoneen polttimot.
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Vaihtelin eilen nuo takaikkunoiden nappien valot (homma, joka täytyy näköjään tehdä joka tonnnariin!)...
Sen kummemmin testailematta löin paneelit paikalleen. Kuskin puoli syttyi OK, mutta pelkuri jäi pimeäksi :arrow: tutkimaan. Kävi ilmi, että oven puolen liittimestä puuttui tyystin johto siltä navalta johon tuohon paneelin pitäisi tulla lampulle virta (lampun kontaktit paneelissa olivat 1 ja 4, jompi kumpi jäi ilman johtoa). Samalla hetkellä epäilyksiä alkoi herättää itse paneeli, joka oli vuoden -92 tekoa, kun taas toisella puolella oli -96, kuten asiaan kuuluukin. Tuskin tuo paneeli itsessään (976755955) on muuttunut, mutta oikean puolen paneelin liittimessä oli 7 kontaktia, kun niitä vasemmalla on vain 6. Lisäksi siis näistä 7:stä kaksi jäi kokonaan ilman johtoja. Valo ei näinollen pala, ikkuna kyllä toimii moitteettomasti.
Tokihan tuonne nyt virrat saa hypytettyä, ei siinä mitään, mutta alkoi vain kiinnostaa, onko raadilla havaintoa, että a) ovien johdotuksissa ja/tai b) itse kytkimessä olisi tullut joku muutos tuossa 92-97-välillä. Ilmeisesti tuo alkuperäinen lamppu on joskus sammunut, ja joku näppärä on vaihtanut koko nappulan päästäkseen helpolla (tai uskonut kun merkkiliike on vannonut että "ei niitä lamppuja voi vaihtaa").
Alkuperäinen polttimo oikealta puolelta oli muuten ~50 ohmia, eli 14V:lla se tekee vaivaiset 30mA. Korvaava osa oli ~20 ohmia eli 70mA, eli hyvin paistaa 8) taas aikansa. Nuo takaikkunoiden napit eivät vissiin ole koskaan olleet himmennyksen piirissä? Olisin väittänyt että ovat, mutta ainakaan tässä Aerossa eivät olleet (cc:stä en muista, vaikka siihenkin lamput vaihdoin), siksi kai eivät ole pitkäikäisiäkään..? Pitäisi varmaan laittaa noille pieni etuvastus loimotusta vähentämään ja kestoikää pidentämään.
