Taas antilock kysymystä
Re: Taas antilock kysymystä
Näinhän se tekee, mutta millä sen tosiasian saisi tungettua merkkihuoltojen henkilöstön tajuntaan... ei niillä pääosin tunnu järki riittävän siihen, että vika voi olla jossain muualla kuin mitä lukee koneen antamassa vikaraportissa.
Saabin huoltojen kanssa tilanne on jopa keskimääräistä parempi, ainakin joissain liikkeissä, kun asentajat ovat hieman kokeneempia ja paremmalla asenteella hommiaan tekemässä kuin "isojen merkkien" juuri ammattikoulusta tulleet jollain työllistämistuella hommiaan hutkivat sällit....
Kuulopuheen mukaan erään hyvinkin kalliin merkin huollossa on sellainen byrokratia, että koneen antaman vikadiagnoosin vialliseksi ehdottama osa on pakko tilata hyllystä ja vaihtaa se, vaikka asentaja itse näkisi perssilmälläänkin, että vika on jossain muualla...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
#1395
Mistä tuo liitin löytyy ?muppelo kirjoitti:Ja itselleni vastaten: hyvin toimii ja huonona uutisena virhe on 1222 (= Main valve)muppelo kirjoitti:Jaa tuommosta. Onkos kuka kokeillut mitenkäs toimii?jus kirjoitti:Mahtaisiko siitä saada vikakoodit ihan kotikonstein?
http://townsendimports.com/Web/brake_fo ... ssbpg1.htm
Katsoin myös http://www.thesaabsite.com/9000/ABSCODESupto939000.htm
"You don't have to use the added wire for the 90, it has its own diagnostic plug located near the ABS ECU where the main wiring harness passes through the false bulkhead. It is a small blue plastic connector with nothing plugged into it, just two wires dead ending. To get the codes, you turn the key off, add a jumper wire across the pins in this plug, turn the key on and remove the wire. The ABS light will then flash codes."
Ainakaan tuon kuvauksen mukaista sinistä liitintä en onnistunut löytämään -91 mallisesta.
Mulla se kököttää akvaariossa kun kuskin reunasta kurkistelee sinne. Käväsenkö tuossa jossain vaiheessa nappaamassa valokuvan?wesku kirjoitti:Mistä tuo liitin löytyy ?muppelo kirjoitti:Ja itselleni vastaten: hyvin toimii ja huonona uutisena virhe on 1222 (= Main valve)muppelo kirjoitti:Jaa tuommosta. Onkos kuka kokeillut mitenkäs toimii?
E: No käväsin näpsimässä sen kuvan jokatapauksessa: http://img.forum48.net/10/11/08/111382910219.jpg
Viimeksi muokannut muppelo, Su Marras 07, 2010 08:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Ainiin. Onkos kellään tehnyt abs samaa kuin miulla: jos absit nollaa vauhdissa (virrat pois ja vauhtia 10km/h+) niin absit toimii vaikka hamaan tappiin. Testailin just yks päivä taas. Useita jarrutuksia ja hyvin absi pätkii jarrua MUTTA kun vauhti tippuu alle maagisen 10km/h niin kuuluu jarrutettaessa pieni siraus (rele?) ja abs tipahtaa pois päältä.
Ihan kiva jos kävisit niin helpottaisi etsimistä. Avasin kyllä akvaarionkin enkä vielä löytänyt liitintä.muppelo kirjoitti:Mulla se kököttää akvaariossa kun kuskin reunasta kurkistelee sinne. Käväsenkö tuossa jossain vaiheessa nappaamassa valokuvan?
Tossa ylempänä on linkki kuvaan, tuli jo aamusta editoitua se sinnewesku kirjoitti:Ihan kiva jos kävisit niin helpottaisi etsimistä. Avasin kyllä akvaarionkin enkä vielä löytänyt liitintä.muppelo kirjoitti:Mulla se kököttää akvaariossa kun kuskin reunasta kurkistelee sinne. Käväsenkö tuossa jossain vaiheessa nappaamassa valokuvan?
Itsellä sama ongelma, tuo kuvan liitin löytyi jo, mutta siihen liittimeen tulee 1 musta johto ja yksi sininen johto on irrallisena. Eli mikäs johto nyt kuuluu mihinkin, että saa noita koodeja luettua?
#2819
#2819
Niin sehän ei haittaa JOS se sininen on siitä liittimestä vaan irti. eli noi johdothan pitää yhdistää, kääntää autosta virrat päälle ja irrottaa johdot jonka jälkeen ABS alkaa vilkutella. Itsellä on kaverin tekemä johto jossa on latta apikot ja kytkimenä sulake. Tolla virityksellä yltää vaan yksin tekee ton yhdistämisen ja virtojen kääntämisen ohjaamosta.nahkis kirjoitti:Itsellä sama ongelma, tuo kuvan liitin löytyi jo, mutta siihen liittimeen tulee 1 musta johto ja yksi sininen johto on irrallisena. Eli mikäs johto nyt kuuluu mihinkin, että saa noita koodeja luettua?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Minun ex tonnarissa vm 91 oli tuo ABS:ien vikakoodien lukupistoke konsolikotelossaAinakaan tuon kuvauksen mukaista sinistä liitintä en onnistunut löytämään -91 mallisesta
sen isomman kotelon takana.
Ja se tarvitsi oman lukulaitteensa ( tech tms.. ei lue sitä )
Ainakin tämä antaisi ymmärtää että vilkkukoodit olisi käytössä 1993 mallisiin asti9000CD23T kirjoitti:Minun ex tonnarissa vm 91 oli tuo ABS:ien vikakoodien lukupistoke konsolikotelossaAinakaan tuon kuvauksen mukaista sinistä liitintä en onnistunut löytämään -91 mallisesta
Tässä väitetään että olisi oikean etupenkin alla testiliitin
http://simon.nw-i.com/saab/manuals/saab ... .2-308.gif
En ihan ymmärtänyt mitä tarkoitit sijainnilla ?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Diagnostiikkapistoke on radion alla konsolikotelossa.En ihan ymmärtänyt mitä tarkoitit sijainnilla ?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... hlight=srs
Tässä yksilössä näyttäisi olevan oikeanpuoleisen penkin alla eteenpäin suunnattuna.
Seuraavan kytkinkaavan mukaan näyttäisi keltainen johto ABS-boksin pinniltä 23 menevän vihreään testiliittimeen
http://simon.nw-i.com/saab/manuals/saab ... 02-ABS.gif
Tuon kytkinkaavan pinninumerot taas ei lainkaan täsmää tämän selityksen kanssa jossa vilkkukoodeistakin oli juttua
http://www.thesaabsite.com/9000/ABScodes9000bottom.htm
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Samanlaiset pistokkeet oli myös omassa ex tonnarissa apukuskin penkin alla.wesku kirjoitti:Tässä yksilössä näyttäisi olevan oikeanpuoleisen penkin alla eteenpäin suunnattuna.
Mutta ei noista ABS tiennyt yhtikäs mitään.
Eipä ala vilkuttelemaan omassa. Silloin kun johdot on yhdistetty ja virta on päällä niin ABS poksi pitää kyllä aika surinaa joka loppuu kun johdot irroittaa. Antilock valo palaa kokoajan vaan.muppelo kirjoitti:Niin sehän ei haittaa JOS se sininen on siitä liittimestä vaan irti. eli noi johdothan pitää yhdistää, kääntää autosta virrat päälle ja irrottaa johdot jonka jälkeen ABS alkaa vilkutella. Itsellä on kaverin tekemä johto jossa on latta apikot ja kytkimenä sulake. Tolla virityksellä yltää vaan yksin tekee ton yhdistämisen ja virtojen kääntämisen ohjaamosta.nahkis kirjoitti:Itsellä sama ongelma, tuo kuvan liitin löytyi jo, mutta siihen liittimeen tulee 1 musta johto ja yksi sininen johto on irrallisena. Eli mikäs johto nyt kuuluu mihinkin, että saa noita koodeja luettua?
#2819
#2819
