2.0 koneen lastutus, mikä lastu?
mienkoiv
Re: 2.0 koneen lastutus, mikä lastu?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Tannisto kirjoitti:Mulla olisi jouten ECU jossa sisällä tehtaan softa 2,0L 185 hp.
mitäpä tuo vaatii jos siis omaan 150hp nuhakiikkuun haluaa tollasen laitattaa...meneekö vielä osia uusiks ja miten ohjelmointi....
mikä on se raja millon joutuu vaihtelemaan putkistoja yms.
oon aika pihalla tästä viripuolesta...ainakin vielä...
toivottavasti jaksat vääntää rautalankaa :mrgreen:
#5179
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
mienkoiv kirjoitti:mitäpä tuo vaatii jos siis omaan 150hp nuhakiikkuun haluaa tollasen laitattaa...meneekö vielä osia uusiks ja miten ohjelmointi....
Ei mene osia uusiksi, ellei vanhuuttaan hajoa. Softauksen voi pyytää klubilaiselta tai alkaa harjoitella itse. Alkeet siihen löytyy täältä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
aika kämäsii noi 185 hepan laatikot, kannattaa laittaa suosiol se stage.
#3272
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Pola kirjoitti:aika kämäsii noi 185 hepan laatikot, kannattaa laittaa suosiol se stage.
Joopajoo :roll: vm.-08 185hp softalla ja E85Steg1:n huipputehossa ei kovin suurta eroa mutta vääntöeron huomaa selvästi 280nm vs 350-360nm. Kuitenkin 185hv softalla eroa vakioon on kuin yöllä ja päivällä ja tuntuukin siltä että 150hv softalla on tahallisesti "tapettu" moottori jotta porukka olisi uutena ostanut tehokkaampia versioita.
ella
Viesti Kirjoittaja ella »
Ostat vaan toisen ecun johon sitten vaikka 185hv:n softa, jos ja kun nälkä kasvaa syödessä eikä enää jännitä kestävyys niin sitten putkistoa ja stagea kehiin... Itsellä 2001 Aerossa 08-vuoden softa muokattuna klubilaisen toimesta, toimii hyvin :D Ja sid-info päälle siinä samalla kertaa. Hiukan pitempään oot tyytyväinen tehoihin kun välillä koitat 150hv:n boksilla, itse boksinvaihto reilu 5 min homma.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
mienkoiv kirjoitti: mikä on se raja millon joutuu vaihtelemaan putkistoja yms.
Osviittaa saa helposti esmes Maptunin tuningguidesta:
http://maptun.com/tuningIndex.php?car=5&type=
