Garrett GT3071 (.64) vs. GT3071R (.86)
testing1
Re: Garrett GT3071 (.64) vs. GT3071R (.86)
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Tolla GT3071 onkin juuri haettu sitä, että ei tarvitsisi naarata kertaakaan irti sitä, kun siinä on kiinteä hukkis ja istuu orkkissarjaan ja päällä lämpöpelti jota voi tarvittaessa laajentaa ylä ja/tai alapuolella. Onhan se totta, että Garretti on jonninverran Mitsua isompi :mrgreen: , mutta itse tiedän pari paikkaa, jossa ei niin tarkkaan kattella jokamutteria konepellin alta täällä päin(mansesterin lähellä), Vigge varmaan tietää ainakin toisen paikan, joista nyt ei kannata täällä huudella.
Jos GT3071 joutuisi irrottamaan, niin luulisi hiukan helpommalla, koska pakosarjaan ei tarvitsisi koskea, välilaippa saisi jäädä paikoilleen ja Mitsu 19T kiinni sekä boxi/softan vaihto, suuttimet 630cc saisi jäädä.
Holsetissa koko paketti(tai erillisinä osina)+ vakiosarja kiinni + boxin/softan vaihto.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
aihetta jatkaen. mistä kannattaisi hommata toi gt3071? ja onko kenelläkään kokemusta tuollaisen istuttamisesta femman keulille? ja meinaan laittaa speedpartsilta sen rosteripakosarjan myös. olisi kiva tietää että miten mahtuu sinne keulille:)
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ja kommentteja toistaen: miksi maksaa kalliista kuulalaakeriahtimesta joka tarvii custom-pakosarjan kun samalla saisit vaikkapa hx35:n ja pakosarjan edullisemmin ? Teriksellä saattaa olla jigikin valmiina holsun istutusta varten femman keulalle.
Hintaero holsun hyväksi 400e. Molempia myy monet putiikit, vaikkapa KKD.
Lisäksi, onko koneen sisuskalut jo rakennettu uudestaan että saat hyödyn ton kokoluokan ahtimesta T7 koneessa ?
Yleensä kolkeissa on kannattanut vakio jäähdyttimen puhallin korvata matalemmilla malleilla että on tilaa. Miten femmoissa ?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kalliissa kuulalaakeriahtimessa on etuna miellyttävämpi luonne vrt. Holsetti. Joskaan ehkäpä kovin usein Saabissa siitä ei pääse yhtälailla nauttimaan jos kiihdyttäminen on lähinnä vauhdista ja suoraan.
scorpio_88
jos saisi vähän enemmän infoa tuosta holsetista ja sen asennuksesta, eli minkälainen työ ja mitä kaikkea tarvitsee muuttaa. tavoite on se 350hp ja koko homma on pysähtynyt kun ei ole vielä tietoa minkälaisen turbon sinne laittaisi. haluaisin mahdollisimman alhaalta heräävän ahtimen ja itseä kiinnostaisi tuo mitsun 19t. mutta käyköhän sille samaten kuin tuolle 15t:lle että hieman pidempi vedätys ja akseli poikki.?
Hannu_J
Viesti Kirjoittaja Hannu_J »
Itse suosittelisin 350hv tavoitteeseen jo mainittua GT28RS 0.64a/r.
Eroaa alakierroksilla yllättävän vähän T25-ahtimeen verrattuna ja täysi veto tulee 3000rpm paikkeilla ollen sitten aivan eri luokkaa.
Mitsun 19T:llä tekee varmasti tiukkaa saada 350hv. Käytös on erittäin siisti ja vetää tasaisesti ainankin autossa mitä olen ajanut. Sliipatuista siivistä huolimatta spoolaus-ajassa ei ollut mitään ongelmia ollen vakio T25-ahtimen luokkaa.
Saab 9-3 2.0t Sport -00 RE85
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Hannu_J kirjoitti:Itse suosittelisin 350hv tavoitteeseen jo mainittua GT28RS 0.64a/r.
Aivan varmasti tekee tiukkaa saada myös diskoperunasta 350hv pienellä pakopesällä ja vielä inhimillisillä paineilla...
Itsellä oli evo 3 mitsusta peräisin oleva td05h 16-6g #7 pakopesällä, dynotettiin 340hv 1.2bar ahdoilla. Heräili n. 2500rpm kohdilla.
Vastaavia, mutta t25 pakosarjan laipalla saa mm. australian ebaystä kinugawan modaamina n. 700-800e toimitettuna suomeen veroineen.
Holsettia ei noilla tehotavoitteilla kannata laittaa, jos niissä aikoo pysyä ja haluaa säilyttää autonsa ohjattavuuden kiihdyttäessä ;).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Tämmöinen lappu tul vuonna miekka ja kirves viggenistä, kun kiinni oli gt28rs 0.64. Ahtia max väännön kohdalla kilo, rajoittajalla .8bar
http://www.stcf.net/viggen/dyno1711.jpg
#1730
500whp.net member
scorpio_88
no niin eli hieman päivitystä tännekkin.. eli tuo Garret GT3071 (pienemmällä pakopesällä) on omalta kohdalta lukittu tuohon femmaan. sitten kun maanantaina soitin FinTurbolle ja oisin hieman kysellyt hintoja jne. niin ei suostunut myymään heti tuota ahdinta mulle vaan sanoi katsovansa sopivaa ahdinta ja soittavansa myöhemmin. no se puhelu keskeytyi siihen ja mitään ei ole kuulunut. ja varattua piippaa kun yrittää soittaa. ei täällä saa virittää femmaansa :) no, ei se mitään, downpipeä kun aloin ajattelemaan niin tuohon turboonhan on tilattava erikseen se V-Band:i.. ei kellään olisi ideoita mistä sellaisen saisi parhaiten? ja toki tuon downpipen joutuu myös muokkaamaan. ja sitten joutuu tuon toisen jäähdyttimen flektin poistamaan ja asentamaan matalemman flektin tilalle. mutta isoin ongelma on tuo että mitkä männät tuossa koneessa on.. vertailin saman vuosimallin 2.3t:n mäntää (T7) ja on ihan erilainen.. ja oisko kellään myytävänä hyväkuntoisia (eli ei hirveän useasti lattialle pudotettu :) ) T5 nokkia?
Hannu_J
Otathan huomioon että Viggen lähettämät tehokäyrät ovat luultavasti pyörätehoa. 12% voimansiirtohäviöillä koneesta irronnut siis noin 370hv GT28RS:llä. Korjatkaa jos olen väärässä.
V-Band klemmareita saa esim Maptunilta. Varmasti muualtakin.
siffonen
Viesti Kirjoittaja siffonen »
Itsellä on femmassa gt3071r .86, tämmöstä käyrää sillä tuli:
http://www.garaget.org/?car=48336&image=2002061
Enempää ei oo uskallettu ottaa johtuen kannesta, mutta se varmaan korjaantuu kohtapuoliin, ja e85 softa olis kans tulossa.
ps. Ennen oli käytössä .64 pakopesä, mutta suosittelivat sen vaihtamaan .86 pesään. (olis tuo .64 pesä joutavana jos joku sitä tarvitsee :wink: )
Saab 9-5 2.3t 1998
Saab 9-3ss 1.8t 2008
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
Hannu_J kirjoitti:Otathan huomioon että Viggen lähettämät tehokäyrät ovat luultavasti pyörätehoa. 12% voimansiirtohäviöillä koneesta irronnut siis noin 370hv GT28RS:llä. Korjatkaa jos olen väärässä.
Korjaan. Olet väärässä.
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Hannu_J
Ok, eli käyrät sitten muutettu suoraan moottoritehoksi.
Ahdot on kyllä aika maltilliset kyseiselle ahtimelle 2,3 litran koneesta huolimatta.
Coltti
Hane_81 kirjoitti:
+ harisen penkki yleensä näyttää yläkanttiin ;).
http://www.atpturbo.com/root/maps/gt28rs.htm
Tätä kompurakarttaa katsoen näyttäisi gt28rs tuotto piisaavan cfm:ksi muutettuna n. 506cfm/min, maksimikohdassaan.
1lb/min = 14.47178 cfm
Kun taas mainostamallani kompuralla olevan mitsun tuotto on n. 600cfm
http://www.legacygt.com/forums/attachme ... 1251303107
550cfm on n. 350hv tienoilla, riippuen N määrästä asioita.
Samalla kompuralla, mutta pienemmällä pakopuolella oleva ahdin heräili n. 2500rpm tienoilla ja hönkä riitti myös kohtuu hyvin yläpäässä, 2.3T koneessa.
Siitä 16g6 kompuralla olevaa kinugawaa ausseista: http://www.ebay.com.au/itm/Kinugawa-Tur ... 415ab64b58
Ja siitä englannista
http://cgi.ebay.co.uk/Kinugawa-Turbocha ... 1c1c150bdd
Vielä isommalla kompuralla oleva, pakopesä saattaakin jo ruveta ahdistamaan yläpäässä:
http://cgi.ebay.co.uk/Kinugawa-Turbocha ... 19c5d8daca
Noissa kinugawoissa on t25 laipat ja pitäisi olla kohtuu bolt-on tonnariin. Öljy ja vesilinjat todennäköisesti tarttee askarrella ja pakoputken lähtö sama kuin gt28rs:ssä.
Hinta useita satasia alle diskoperunan ja noi on aidoista mitsun ahtimista muokattuja by kinugawa, eli pitäisi kestää.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Coltti
Siinä vielä pari dynokäppyrää td05h 16g6 7# ahtimella b234l koneen jatkona. Custom pakosarja B202 nokat.
http://coltti.hi.fi/kuvat/Griffin/coltti9000.jpg
http://coltti.hi.fi/kuvat/Griffin/griff ... appyra.png
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
