OGsatku ja uusi akku
Re: OGsatku ja uusi akku
Mimmi kirjoitti:Mitä tuolla akunkengän kytkimellä saavutetaan?
Potentiaalinen vikapaikka.
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Katkaistaan se pienikin virrankulutus. Mielestäni on pelannut vielä ainakin tähän asti. Bilteman tuotteita.
#1882
juhokare
Paljonko muuten auton ns. apulaitteet syövät virtaa? Onko 300mA paha lukema?
#1882
juhokare kirjoitti: Katkaistaan se pienikin virrankulutus. Mielestäni on pelannut vielä ainakin tähän asti. Bilteman tuotteita.
Laitahan lisätietoa ja/tai kuvaa värkistä. Jotenkin tulee mieleen, että kyseessä voi olla melkoinen pullonkaula starttivirralle.
juhokare
aero kirjoitti:
En hirveästi kiellä, koska voit olla oikeassa. Kuvaa kohta tulossa, odottakaa.
#1882
juhokare
juhokare
Siinäs ne on. Kyllä tuo maadoitus on niin paha, etten taida minäkään saada sitä auki.
#1882
Onhan tuo sentään kohtuu järeän näköinen, tosin ei olisi paha rasti kokeilla jättää se välistä pois. Maadoitus näyttää siltä, että sitä kannattaa liottaa viikko tai pari vaikka mospenetraattorissa tms ennen avaamista. Mulla on hyviä kokemuksia tästä tuotteesta (joku varmaan heittää paremmankin ja haukkuu tämän lyttyyn):
http://www.maxautoczesci.pl/image/cache/data/Olej penetrujący-500x500.jpg (joo, linkki katkeaa (ja joo, se katkeaisi tuohon jännään a:n kaltaiseen kirjaimeen j:n ja c:n välissä, jos korvaisin välilyönnin %20:llä), copypasteta se).
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
10 sekunnissahan tuo on testattu, kun ohittaa kytkimen hyvällä starttikaapelilla (toki pitäen kytkimen edelleen päällä-asennossa), jos ei huomaa muutosta niin ongelma ei ole siinä.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
juhokare kirjoitti:Siinäs ne on. Kyllä tuo maadoitus on niin paha, etten taida minäkään saada sitä auki.
CRC:tä sulla kai löytyy ruiskuta sitä kuvassa näkyvään maadoituspisteeseen nyt ensiavuksi. Ei minulla yksikään maadoituspiste ole jäänyt koskaan avaamatta, ihan tavallisilla työkaluilla. Ainakaan sitä ei tuollaiseksi ruosteiseksi kannattaisi jättää. Tai jos korjaamollekin viet, säästät heidän kallista työaikaansa jos on jo valmiiksi CRC-liotettu.
juhokare
lucaf kirjoitti:
CRCtä ei ole nytten, mutta kyllä saan sitä käsiini. Kokemusta on, koska ks. tuote on varsin kätevä ja hyödyllinen maatalouskäytössä. Käynpä hakemassa Nesteeltä ja tirhautan siihen vähän sitä, jos tuo aukenisi jotenkin tai jotain. :)
#1882
juhokare
Ostettu ja ruiskautettu suunnilleen riittävästi. Olisiko näin, että purkaamattakin tuon toiminta saattaa korjaantua?
#1882
juhokare kirjoitti:Ostettu ja ruiskautettu suunnilleen riittävästi. Olisiko näin, että purkaamattakin tuon toiminta saattaa korjaantua?
Ehkä, varsin jyrkkä ehkä, saattaa hetkellisesti hieman vähentää ongelmaa, mutta kyllä se oikea korjaus tuolle on poistaa se ruoste ja laittaa virrankulku kuntoon. Nyt vaan ihan rohkeasti ruiskuttelet sitä sinne päivittäin (mielellään parikin kertaa päivässä) viikon ajan, niin se aukeaa huomattavasti helpommin.
juhokare
aero kirjoitti:
Ok, sitten teenkin näin jatkossa. Pitää yrittää sitten itse, jos se aukeaa. Tässä on vain sekin, että on tulossa kovat pakkaset, niin ei huvita olla ulkona liikoja aikoja
Hiomapapeilla ja/tai viilalla taitaa lähteä tarvittavat töryt pois? Tarvitseeko sitten niitä mitenkään suojata?
#1882
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
="juhokare"
Hiomapaperilla ja/tai viilalla taitaa lähteä tarvittavat töryt pois? Tarvitseeko sitten niitä mitenkään suojata?
ei se pintakiilloitus tuossa auta, kyse on kontaktista runkoon. kun lähtee avaamaan sitä kannattaa varata mieluusti aikaa ja kunnon paikka. minulla -89 satkusta jäi nuo piuhat sananmukaisesti käteen( eli piuhat olivat poikki kaapelikenkäliitoksesta) maadoitusta parantaessa. Avaaminen ei ole ongelma, koska siinä rungossa ei ole metallia kuin parin kierteen verran, mutta kiinnipano voi olla, jos ne kierteet vioittuvat.
Tekohengitystä hommalle voi ehkä tehdä nitkuttamalla sitä ruuvia irroitusöljyn kanssa varovasti, jos on siis akuutti tilanne. ( mulla oli tuo maa niin huono taannoin, jotta motti sammui ajosta kesken kaiken)
varsinaiseen korjaukseen varautuisin seuraavasti::
1. pora ja kierretappi ( M8 muistaakseni) uuden kierteen vetoon siihen viereen ( jos edellinen porsii
2. kaapelipäätteitä ja puristuspihdit, jos ne piuhat jäävät käteen, tinausvehkeet..
3. Puukko / hiontavehje puhtaan runkoraudan kalvamiseen esille
4. kuparitahnaa liitoksen väliin ja päälle sääsuojaksi
5. uusi oikein kuumasinkitty pultti olisi paras, ei varmaan enää tarvitsisi parannella.
yms mukavaa maun mukaan... eli ei soitellen sotaan
PS. mukava asento on kurkotella sinne .....
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
