Lampun vaihto
Bob
Re: Lampun vaihto
Viesti Kirjoittaja Bob »
pezi kirjoitti:
Halogeenithan tuossa on. Mutta kuten sanottu, niin olen jo naama punaisena yrittänyt putkea repiä ilman tulosta. Ja se sulakerasia on mielestäni siinä edessä, mutten ole vielä keksinyt miten sekään lähtee ilman muoviosien rikkomista.
Täytynee antaa huollon irrottaa se, minä seuraavaksi muuten revin täyttöputken niin, että sieltä tulee puoli moottoria mukana.
Se umpion takana oleva pieni "sulakerasia" nousee irti kevyesti kun huomioit hieman kammeta sen ja akkukotelon välistä lukituskielekettä - tämän jälkeen rasian voi kääntää sivuun ja nostaa myös täyttöputken pois. Kun sen kerran teet huomaat, että olipas helppo lampun vaihto.
Pakari
Re: Lampun vaihto
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kyllä se putki sieltä nousee pois. Itse vaihdoin kerran myös lampun putki paikallaan, käsi oli hieman naarmuilla.. en uskonut sen putken nousevan koska se oli niin tiukassa kiinni. Itsellä autto seuraava, putken seudun lämmitys ja sitten nitkuttelu ja FLOP :roll: Sen jälkeen rasvasin tiivisteen, jospa se seuraavan kerran lähtisi pois paikaltaan.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Black Saabath
Re: Lampun vaihto
Viesti Kirjoittaja Black Saabath »
Itse sain polttimon vaihdettua irroittamatta täyttöputkea, kun en uskaltanut voimalla nykiä sitä. Sulakeboksi lähti helposti sivuun, se oli pikku klipsillä kiinni.
Mulla siis -07 malli.
9-3 SC 1,8t -07
Pakari
Re: Lampun vaihto
En viitsi avata uutta ketjua asian tiimoilta niin laitetaan tänne sitten.
Kuinka kauan on ajovalopolttimot(lyhyet) kestänyt foorumilaisilla? Itsellä on puolenvuoden sisään kolmannet polttimot menossa. Molemmat lamput vaihdettu yhtäaikaa. Ei kauheasti huvita vaihdella polttimoita jatkuvasti. Polttimoja on ollu osramit, GE:t ja boschit. Motonetistä ostettu, onkohan siellä jotain kakkoslaatua.. Ehkä aika olis koittaa jotaki muuta liikettä, täytyy nyt käydä kyselee että ottaavatko polttimot takas kun ed. vaihdosta on vajaa kuukausi..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
kalle37
Re: Lampun vaihto
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Turha varmaan kysyä, mutta et kai ole koskenut paljain käsin halogeeni polttimon lasiosaan?
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
3420
Re: Lampun vaihto
Viesti Kirjoittaja 3420 »
Auto ollut 7,5 vuotta (120000 km)ja nyt neljännet polttimot autossa. Toinen kun palaa vaihdan samalla molemmat H7:t.
Pakari
Re: Lampun vaihto
kalle37 kirjoitti:Turha varmaan kysyä, mutta et kai ole koskenut paljain käsin halogeeni polttimon lasiosaan?
Olen kyllä koittanu olla koskematta niihin, mutta en sitten tiedä. Mistähän mahtais lähteä vikaa etsimään jos nuo nyt vaihdetutkin palaa ennen aikojaan?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
aatovua
Re: Lampun vaihto
Viesti Kirjoittaja aatovua »
kyllästyneenä polttimoiden jatkuvaan palamiseen manailin asiaa jossain alan (ad)liikkeessä ja myyjä suositteli philipsin jotain eco polttimoita, vihreä paketti, kirkas valo. Ei ole tarvinnut vaihtaa hmm..kohta vuoteen :idea:
(halvatkin olivat vrt.night sitäjatätä)
sc 1.8t -o6
Pakari
Re: Lampun vaihto
Philipsillä on joku poltinmalli jolle luvataan vissiin 3 vai 2 vuoden takuu en nyt muista mikä malli se oli, mutta jos nuo palaa niin täytynee vaihtaa sellasiin sitten.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Tomato
Re: Lampun vaihto
Viesti Kirjoittaja Tomato »
9-3 vilkkupolttimo pitäisi vaihtaa... tuota täyttöputken irroitustapa en ole tiennyt mutta täytyypä nykäistä se irti. Polttimot vaihdettu monesti putki paikallaan :wink:
Tuota ajovalopolttimoiden palamista itsekin ihmettelin kun täytyi melkein joka kuukausi vaihtaa :!: Lopulta keksin kokeilla auton käynnistystä ilman ajovaloja ja kappas eipä palaneet polttimot enää. Nyt kun saappi ollut jo vuosia kestävät ajovalot ainakin pari vuotta kunhan muistaa käynnistää auton ilman ajovaloautomatiikkaa. Eli auto käyntiin ja sit valot päälle. Tuohon viitaten epäilen että käynnistyessä antaa jonkin virtapiikin joka polttaa polttimot ennenaikaisesti. Niin ja onhan toisioilmankierto tuulettimellakin 60 amppeerin sulake joten aika virtoja siellä pellin alla liikkuu :idea:
9-3 1.8t SS -03 n. 250 000km ja matka jatkuu...
m&m
Re: Lampun vaihto
Viesti Kirjoittaja m&m »
Jossain on vikaa jos kerran kuussa polttimoja vaihtelee. H7 Night Breaker episodia (joitain vuosia sitten) lukuun ottamatta on -04:n polttimot tullut vaihdettua ehkä viitisen kertaa, harvemmin kuin kerran vuodessa joka tapauksessa eikä valokytkintä ole tullut räplättyä.
petrisa
Re: Lampun vaihto
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Naitpreikkerit ei kestä kuukautta pidempään. Eikä tuosta paljon pidempään kestäneet Philipsin jotkut ekstriimitkään. Useampaan kertaan kokeiltu ja tasalaatuista ovat.
Peruspolttimot kyllä kestävät jopa vuosia.
tsaarela
Re: Lampun vaihto
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Paras yhdistelmä lienee: Nightbreakerit tai vastaavat pitkiin ja longlifet lyhyisiin.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
966
Re: Lampun vaihto
Viesti Kirjoittaja 966 »
Pissapojan täyttöputken takaisinlaitossa kannattaa "voidella" vaikka vedellä sitä o-rengasta tai täyttöputken alapäätä sisäpuolelta. Tässä talvella työnsin putkea paikoilleen niin halkesi saumasta, olisko o-rengas kohmeessa tai muovi hauras, mutta niin vaan napsahti halki. 20€ maksoi tiskillä, ei riistohinta, mutta turha sekin.
Mare
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
