nykii nykii..
nix0n
Re: nykii nykii..
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Välillä on kyllä hankala paikantaa vikaa. Mullakin meinas mennä hermo, mutta onneksi sidin syövereistä löytyi vikakoodi.
Täällä on puhuttu että läppäkotelon puhistuksella voisi olla apua, sitä voisit kokeilla? Itse päädyin tilaamaan suoraan uuden, kun hinta oli edullinen mielestäni.
JiiB
Re: nykii nykii..
Viesti Kirjoittaja JiiB »
no oon sen kotelon joskus putsannut.. tosin se oli kyllä ihan puhdas ennen operaatiotakin.. mutta se vika kai tuleekin sinne sähköpuolelle yleensä.. mutta joka tapauksessa se läpän osuus on puhdas että ei ainakaan sen takia läppä pitäs takerrella..
white9-5
Re: nykii nykii..
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Mulla tuo nykiminen tuli enempi kostealla ilmalla ja mulla oli läppäkotelon sisällä olevista johdoista kuoret aivan hapristuneet, eli mahdollinen vika oli niissä. En tosin ole kokeillut tuota koteloa johtojen vaihdon jälkeen, kun tuo toinen on pelannut.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
JiiB
Re: nykii nykii..
no niin.. nyt on vaihdettu sitä ja tätä.. ja vika on ja pysyy ilmeisesti..
eli kokeiltu jo kolmatta softaa, bensapumppu vaihdettu käytettyyn mutta varmuudella toimivaan, bensansuodatin vaihdettu kesällä, tulpat taas uusittu, kokeiltu toisilla suuttimilla,toisella ilmamassamittarilla. läppäkotelo vaihdettu myös käytettyyn mutta ehjään. se pikkunen takaisku venttiilikopalta läppikselle vaihdettu kun oli taas rikki sekin. noita Akw1 ja 2 arvoja koitettu saada lähinnä nousemaan näillä koska on jostain syystä todella pienet eli 1 on jotain 30-40 ja kakkonen jossain 50-60 pyörii. eli nyt joku tietäjä vois vaikka kertoo mikä tässä oikein mättää.. :? jos jollain tulee mieleen jotain mikä noihin vois vaikuttaa niin kuuntelen mielenkiinnolla..
vesa67
Re: nykii nykii..
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Heitetääs villi ehdotus että tarkistappa nokkien ajoitus.
Ropiseeko niitä nakuja spoolausalueella vai miten ?
