Nyt menee hommat solmuun. Remontti eteni siihen pisteeseen ihan ok, kunnes alapallon vapautettua huomasin että tilaa työskentelylle on erittäin vähän, mietin että ehkä ammattilaisen olisi parempi hoitaa tämä, olin myös laittanut ylätukivarren alle liian vähän lautaa. Kuitenkin varmuudeksi vielä kokeilin ennen kuin alotin muuta purkamaan, että saanko alapallon takaisin paikalleen koska irroittamisessa meni melkein tunti. Ja niinhän siinä kävi juuri niinkuin pelkäsin. Alapallon tuki ei sujahdakkaan enää paikalleen vaikka miten hakkaa. Lumisateessa kadun varressa loppui oma osaaminen. Kuva linkissä:
https://drive.google.com/file/d/1zeW5D- ... sp=sharing
Elikkä jonkin sortin "apua tien päällä" hätähuuto tämä olisi. Mitä kannattaisi tehdä. Ei autoa varmaan voi hinatakkaan näin? Tai jos saisin jonkin pultin tuosta yhdestä alapallon tuen reiästä, kestäisikö hinauksen? Ei kannattaisi amatöörin lähteä mekaanikkoa leikkimään.
Vetoakseli ja sen vaihto, OG 900 -91
Jazzburger
- "Tuplakaasari"
Re: Vetoakseli ja sen vaihto, OG 900 -91
Samassa tilanteessa olleena laitoin alapallon ulomman reiän tukivarren ulompaan reikään kiinni jolloin siitä voi nostaa tunkilla koko napaa ylöspäin ja saat lisää materiaalia ylätukivarren alle.
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
Joo, ei hätää/paniikkia! Tarvitset vähän paksumman kiilan ylätukivarren alle. Lunnin vinkki tuosta, että kevyesti alapallo kiinni ja sitten sen alta tunkaten... Kyllä se nousee. Mutta sido tosiaan alapallo kiinni ainakin löysällä pultilla niin ei pääse koko napa nostettaessa muljahtamaan! Ja kun saat tuota ylätukivartta ylemmäs pystyt kyllä jatkamaan projektia... Vielä jos otat sen raidetangon pään irti navasta niin kyllä se vetari mahtuu tulemaan pois. Talviset olosuhteet kyllä kieltämättä haastaa...
Hinaus vaatii kyllä alapallonivelen pulttien paikalleen saamisen. Muuten on eturipustus ihan vinksallaan.
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
Ettei ois sisäpää muljahtanu maljasta. Sen ku hollaa kohilleen ja sitte koittaa työntää sisääänpäin.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Tämä on pätevä vinkki myös! Ja varmistu myös vetarin toisen pään eli napamutterin tienoolla siitä, että vetarin boorit on ensinnäkin irrallaan navasta (muuten ei liiku mihinkään napa eikä vetari) ja että napaa ja alapalloa paikalleen työntäessäsi vetari liikkuu booriensa pohjaan asti.
Ja aivan varoiksi varmistelen, että napamutterin löystit/otit pois jo ennen kuin tunkkasit keulan ylös?
Jazzburger
- "Tuplakaasari"
kiitos vinkeistä. Sain juuri ja juuri pultattua pienen ruuvin alapallon ulomman reiän ja tukivarren ulompaan reikään. Nostin tunkilla ja työnsin noin 8cm verran tavaraa ylätukivarren alle (korin rakenne huonossa kunnossa siinä alla). Ei helpottanut paljoa tilannetta, ei liiku paljon mihinkään, ihan kuin jokin mystinen voima estäisi alapallon liikkumista moottoria kohti, vaikka sieltähän se on tullutkin.
Tunteeko tuon sisämaljasta muljahduksen ihan kädellä? Vai täytyykö napata sisemmäinen kumikin pois?
Jep, napamutterin löysäsin ennen tunkkausta. Mitkä ovat nuo mainitsemasi boorit?
Jos voimat ja aika loppuu. Onko autoa turvallista/ mahdollista hinata pari kilometriä tuon yhden (alapallon ulommaisessa reiässä ja tukivarren ulommassa reiässä) ruuvin varassa? Tällöin toki rengas vinossa jne.
Aww, harmillista! Hirmu paljon pistit jousta kasaan: siinä on nyt aikamoiset voimat pelissä! Korotuspalaksi tukivarren alle riittää noin 3 cm mainiosti.
Booreilla tarkoitan niitä vetoakselin ulkopään uria: onhan vetoakseli yhtä pitkällä pyörännavassa kuin toisella puolella? Mittaa vetarin kierteisen pään ulkonema pyörännavan laakerin tasosta tai kokeile navan takapuolelta onko vetarin malja molemmilla puolilla yhtä likellä napaa. Vetari ei painu pohjaan jos urat eivät ole just kohdillaan. Jos se on kohdillaan mutta tiukka, napamutterilla kiristämällä vetari liukuu paikoilleen.
Vetarin sisäpää on kupissaan noin 5cm syvyydessä. Jos se on tullut ulos, on vetarin sisäpään kumi aikas pitkulaiseksi venytetty! Ei kannata avata sen klemmareita turhan päiten, pääset vaihtamaan rasvat jotka valuu ulos...
Pallonivelen runko on alatukivarteen liukuessaan aika tiukka! Sen uraa alatukivarressa voi varovasti sorkkaraudalla levittää...
Olen sitä mieltä että EN hinaisi autoa yhtään pidemmälle jos pallonivel ei ole kiinni... jos alapultti pettää tien päällä revähtää koko eturipustus pyörineen sivuun ja auto voi livetä ihan mihin vaan...Hinurin lavetille sen voi toki vetää
